Дата и час: Вто Окт 20, 2026 7:31 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
fem
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm Мнения: 27
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Би трябвало ако сложиш да балуна и усукана двойка да се оправи смущението ако е индуктирано в дългия кабел.
| Чет Мар 31, 2022 8:25 am |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
За съжаление, коаксиалния не даде желания резултат.  Нещата се подобриха леко, но не толкова, че да си струва да се мъча да го прекарвам през цялата кола. Ето ви снимки, щом толко държите: От камерата пристига тънката буксичка от дясно. От нея тръгват жълта за сигнала и червена за тока, който идва от лампата за заден ход. Синята е маса, закачена на място за закачане на маси.
| Чет Мар 31, 2022 3:55 pm |
Точно така, масата пристига по снопа и е завинтена с е тая дебела красива клема. Да уточним, това ли е схемата, която трябва да направя? +12 от акумулатора директно или от там, където е радиото?
| Чет Мар 31, 2022 4:09 pm |
От пръв поглед: Рек, бъзикаш ли се?! Това ли е "по-близо до масите"? Не знам до колко филтърът помага в случая. А как стоят "масите" при приемника?
| Чет Мар 31, 2022 4:18 pm |
nik
Не съм следил цялата сага с тая камера и може да се повтарям с някой, според мен и 3те жици на камерата трябва да отиват единствено и само до "телевизора" и никъде другаде
| Чет Мар 31, 2022 4:24 pm |
Ама чакайте, бе, до колкото виждам минусът на захранването пак минава през оплетката на коаксиала?!
| Чет Мар 31, 2022 4:32 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12946 Местоположение: София
От снимките нищо не се разбира. Как е свързан филтъра? Къде е свързана тая топка кондензатори?
| Чет Мар 31, 2022 5:53 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1655 Местоположение: София
Ето как си представям свързването:
| Чет Мар 31, 2022 6:19 pm |
А, ся па филтъра до монитора?
| Чет Мар 31, 2022 7:07 pm |
al_at
Филтърът филтрира захранването и на двете. Може да им се сменят местата, т.е. филтърът да е при камерата, но от там трябва да се върне захранване за монитора. Не знам дали ще е по-удобно. П.С. Ако мониторът без камера не се смущава при работещ двигател, тогава филтърът може да не филтрира монитора, а само камерата. Но е важно проводниците да се водят по показания начин и да не се използва шасито за маса на камерата. П.С. Ето готови филтри за тази работа: https://elimex.bg/product/62003-filtar-avtomobilen-f3ahttps://elimex.bg/product/62005-filtar-avtomobilen-f7a
Последна промяна al_at на Чет Мар 31, 2022 8:48 pm, променена общо 1 път
| Чет Мар 31, 2022 8:01 pm |
Вероятно проблемът не е в масата или шасито, а в това че падът на напрежение върху минуса на захранването на камерата се появява като сигнал във видеосигнала. Затова според мен филтъра трябва да е до камерата. Но както винаги Реконструктора го мързи да обясни какво е правил, да драсне една схема и сега трябва да се гадае...
| Чет Мар 31, 2022 8:46 pm |
 |  |  |  | al_at написа: Филтърът филтрира захранването и на двете. Може да им се сменят местата, т.е. филтърът да е при камерата, но от там трябва да се върне захранване за монитора. Не знам дали ще е по-удобно. П.С. Ако мониторът без камера не се смущава при работещ двигател, тогава филтърът може да не филтрира монитора, а само камерата. Но е важно проводниците да се водят по показания начин и да не се използва шасито за маса на камерата. П.С. Ето готови филтри за тази работа: https://elimex.bg/product/62003-filtar-avtomobilen-f3ahttps://elimex.bg/product/62005-filtar-avtomobilen-f7a |  |  |  |  |
Е това означава, че камерата ще работи през цялото време?
| Чет Мар 31, 2022 9:21 pm |
al_at
Ето още един вариант, който решава този проблем: Диодът е важен в случая. В доста от готовите филтри има само диод и кондензатор.
| Чет Мар 31, 2022 9:26 pm |
Ново 20. По-горе казаха, че диода е само за предпазване от неправилно включване.  Иначе това е схемата в момента.
| Чет Мар 31, 2022 9:29 pm |
nik
Втората картинка не ми харесва, първата ми се вижда най правилната, дори без филтър е по правилна За да не влизат смущения от страна на камерата да няма нищо освен камера От страна на монитора да са с общи жици, не отделна маса към шасито
| Чет Мар 31, 2022 9:39 pm |
