Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm
Би трябвало ако сложиш да балуна и усукана двойка да се оправи смущението ако е индуктирано в дългия кабел.
Чет Мар 31, 2022 8:25 am
За съжаление, коаксиалния не даде желания резултат. :( Нещата се подобриха леко, но не толкова, че да си струва да се мъча да го прекарвам през цялата кола. Ето ви снимки, щом толко държите:
IMG_20220331_152306.jpg [ 2.73 MiB | Прегледано 1507 пъти ]
IMG_20220331_152315.jpg [ 2.61 MiB | Прегледано 1507 пъти ]
От камерата пристига тънката буксичка от дясно. От нея тръгват жълта за сигнала и червена за тока, който идва от лампата за заден ход. Синята е маса, закачена на място за закачане на маси. :)
Чет Мар 31, 2022 3:55 pm
PhilipZ написа:
Няколко човека ти казаха, че проблема идва от масата на камерата. До сега не съм прочел какво си направил по темата. Подозирам че Субаруто е комби, което означава че може да се губи маса и в "пантите" на 5-тата врата. Оригинално там трябва да има дебела жица която да прехвърля масата (обикновено прилича на ширмовка от коаксиален кабел). Аз бих проверил още веднъж и масата при "радиото" отпред. Масата се проверява на корпуса на "радиото" като пуснеш през 50/55W крушка +12V и мериш потенциал спрямо купе. Повече от 0.5V говорят за кофти маса. Същата проверка и отзад при камерата трябва да направиш на масата която ще закачиш към камерата. Отзад трябва да намериш част от купето към което да закачиш минусовия кабел на мултицета или да дърпаш по-дълъг кабел някъде от пред на колата.
Силно скептичен съм че ще има резултат от пасивни/активни филтри докато не се оправи масата! Още нещо което може да пробваш - на кабелите които ти тръгват от камерата към радиото да откачиш ширмовката на видеокабела от стараната на радиото, но от това може да има ефект само след като си решил проблема с масата!
Точно така, масата пристига по снопа и е завинтена с е тая дебела красива клема.
IMG_20220331_152442.jpg [ 2.65 MiB | Прегледано 1504 пъти ]
Да уточним, това ли е схемата, която трябва да направя? +12 от акумулатора директно или от там, където е радиото?
shema.png [ 80.67 KiB | Прегледано 1504 пъти ]
Чет Мар 31, 2022 4:09 pm
От пръв поглед: Рек, бъзикаш ли се?! Това ли е "по-близо до масите"?
Не знам до колко филтърът помага в случая.
А как стоят "масите" при приемника?
Чет Мар 31, 2022 4:18 pm
Не съм следил цялата сага с тая камера и може да се повтарям с някой, според мен и 3те жици на камерата трябва да отиват единствено и само до "телевизора" и никъде другаде
Чет Мар 31, 2022 4:24 pm
Ама чакайте, бе, до колкото виждам минусът на захранването пак минава през оплетката на коаксиала?!
Чет Мар 31, 2022 4:32 pm
От снимките нищо не се разбира.
Как е свързан филтъра? Къде е свързана тая топка кондензатори?
Чет Мар 31, 2022 5:53 pm
Ето как си представям свързването:
Camera_Wiring.jpg [ 94.14 KiB | Прегледано 1472 пъти ]
Чет Мар 31, 2022 6:19 pm
al_at написа:
А, ся па филтъра до монитора?
Чет Мар 31, 2022 7:07 pm
Филтърът филтрира захранването и на двете. Може да им се сменят местата,
т.е. филтърът да е при камерата, но от там трябва да се върне захранване за монитора.
Не знам дали ще е по-удобно.
П.С. Ако мониторът без камера не се смущава при работещ двигател,
тогава филтърът може да не филтрира монитора, а само камерата.
Но е важно проводниците да се водят по показания начин и да не се използва шасито
за маса на камерата.
П.С.
Ето готови филтри за тази работа:
https://elimex.bg/product/62003-filtar-avtomobilen-f3a
https://elimex.bg/product/62005-filtar-avtomobilen-f7a
Последна промяна al_at на Чет Мар 31, 2022 8:48 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 31, 2022 8:01 pm
Вероятно проблемът не е в масата или шасито, а в това че падът на напрежение върху минуса на захранването на камерата се появява като сигнал във видеосигнала.
Затова според мен филтъра трябва да е до камерата.
Но както винаги Реконструктора го мързи да обясни какво е правил, да драсне една схема и сега трябва да се гадае... :D
Чет Мар 31, 2022 8:46 pm
al_at написа:
П.С.
Е това означава, че камерата ще работи през цялото време?
Чет Мар 31, 2022 9:21 pm
Ето още един вариант, който решава този проблем:
Диодът е важен в случая. В доста от готовите филтри има само диод и кондензатор.
Camera_Wiring_V2.jpg [ 65.95 KiB | Прегледано 1437 пъти ]
Чет Мар 31, 2022 9:26 pm
al_at написа:
Ново 20. По-горе казаха, че диода е само за предпазване от неправилно включване. :) Иначе това е схемата в момента.
Чет Мар 31, 2022 9:29 pm
Втората картинка не ми харесва, първата ми се вижда най правилната, дори без филтър е по правилна
За да не влизат смущения от страна на камерата да няма нищо освен камера
От страна на монитора да са с общи жици, не отделна маса към шасито
Чет Мар 31, 2022 9:39 pm
