TheWizard
 Re: Micro$oft cloud iot играчка
YES !!! подкарах до ръчно - uploader-а .... деа и тъпия сервиз... OpenVPN + Сервиз за връзка с UART дебъгери и команди се връзват през VPN-а към UART-та
| Пет Авг 09, 2019 11:07 pm |
TheWizard
ТЕСТ Arduino class wifiClient() трябва ми само решение за ioctl - rx available bytes LOG from uart Serial.println()
| Съб Авг 10, 2019 10:45 am |
TheWizard
| Съб Авг 10, 2019 5:35 pm |
TheWizard
доста са си поиграли М-софтци... How Azure Sphere ensures IoT security within a 4MB Linux stack http://linuxgizmos.com/how-azure-sphere ... nux-stack/https://events.linuxfoundation.org/wp-c ... rosoft.pdfама за един сензор заслужава ли си... и най-смущаващото е, че ТЕ има достъп до системата, а собственика НЕ  и във всеки един момент могат да ти дръпнат шалтера
| Съб Авг 10, 2019 11:34 pm |
TheWizard
Пуснах платформата тук ... на който му се занимава https://github.com/Wiz-IO/platform-azureOS Windows 10 ( only ) - Sysroot 2 - Arduino applications - Linux HighLevel applications - Not support BareMetal
| Нед Авг 11, 2019 8:44 pm |
TheWizard
OLED-I2C ( Arduino )
| Пон Авг 12, 2019 2:08 pm |
TheWizard
баси мамата - тез гадове проверяват дали има ....S.о обект във ELF-a празен асеблерски файл сложих и не тръгва апликацията  а никъде не пише, че асемблерски файлове са "забранени"
| Вто Авг 13, 2019 1:05 pm |
TheWizard
КОРЕКЦИЯ - GCC оптимизации -Os = CoreMark 1.0 : 966.35 -Ofast = CoreMark 1.0 : 1425.31
това е за -О0 Azure Sphere Arduino Speed Test https://github.com/PaulStoffregen/CoreMark> Executing task in folder CoreTest: platformio.exe device monitor < --- Miniterm on COM10 9600,8,N,1 --- --- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H --- CoreMark Performance Benchmark CoreMark measures how quickly your processor can manage linked lists, compute matrix multiply, and execute state machine code. Iterations/Sec is the main benchmark result, higher numbers are better Running.... (usually requires 12 to 20 seconds) 2K performance run parameters for coremark. CoreMark Size : 666 Total ticks : 14286 Total time (secs): 14.29 Iterations/Sec : 279.99 Iterations : 4000 Compiler version : GCC8.2.0 Compiler flags : (flags unknown) Memory location : STACK seedcrc : 0xE9F5 [0]crclist : 0xE714 [0]crcmatrix : 0x1FD7 [0]crcstate : 0x8E3A [0]crcfinal : 0x65C5 Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules. CoreMark 1.0 : 279.99 / GCC8.2.0 (flags unknown) / STACK
| Сря Авг 14, 2019 3:00 pm |
TheWizard
от спортна злоба пуснах ардуино и на малкото ядро M4 https://www.youtube.com/watch?v=bdG8GsR ... rgiAngelovно микро меките са публикували само 5,6 хардуерни регистъра ( или са мапнати през некво секюрити) като uart и gpio опитах се да открия SysTick регистъра да го ползвам за millis(), ама найсе... или не е мапнат, или не е на стандартния кортекс М адрес
| Пет Авг 16, 2019 11:22 pm |
TheWizard
и така става
| Пон Авг 19, 2019 7:07 pm |
TheWizard
| Сря Авг 21, 2019 2:49 pm |
TheWizard
колко пък да се секюрнат този Linux?
| Вто Сеп 03, 2019 6:42 pm |
iss
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 8:29 pm Мнения: 256
Какво връща: и може ли да се пише върху него
| Вто Сеп 03, 2019 8:47 pm |
TheWizard
 по-принцип може ама за този и някой други файлове ми вика че нямам права разгледах директориите, дъмпнах няколко библиотеки.... хака беше да отключа open() че е махнато от SDK-то а ми трябва open(path ... ) за да запиша два сертификата, някъде... има curl а той иска файл път до сертификати иии да се вържа в Амазон  edit: там на шота е принтнат passwd, утре ще видя сянката едит: няма /etc/shadow
| Вто Сеп 03, 2019 9:05 pm |
TheWizard
не че не може
| Сря Сеп 04, 2019 4:39 pm |
