Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Micro$oft cloud iot играчка
Мнение Re: Micro$oft cloud iot играчка
YES !!! подкарах до ръчно - uploader-а .... деа и тъпия сервиз...
OpenVPN + Сервиз за връзка с UART
дебъгери и команди се връзват през VPN-а към UART-та
YES.png [ 51.9 KiB | Прегледано 7011 пъти ]
Пет Авг 09, 2019 11:07 pm
ТЕСТ Arduino class wifiClient()
трябва ми само решение за ioctl - rx available bytes
LOG from uart Serial.println()
Azure Sphere 2019 Georgi Angelov
Arduino - Hello World - PlatformIO
Azure Sphere MT3620 Starter AES-MS-MT3620-SK-G by Avnet
Waithing wifi..
[GET] Connecting wizio.eu
[GET] Send
[GET] Receive
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 10 Aug 2019 07:38:56 GMT
Server: Apache
Upgrade: h2,h2c
Connection: Upgrade, close
Cache-Control: max-age=0
Expires: Sat, 10 Aug 2019 07:38:56 GMT
Content-Length: 47
Content-Type: text/html
[WIZIO.EU] Hello World ( 2019-08-10 10:38:56 )
[GET] DONE
Съб Авг 10, 2019 10:45 am
като за Arduino PubSub MQTT работи :)
https://www.youtube.com/watch?v=-hhSmKo ... rgiAngelov
Съб Авг 10, 2019 5:35 pm
доста са си поиграли М-софтци...
How Azure Sphere ensures IoT security within a 4MB Linux stack
http://linuxgizmos.com/how-azure-sphere ... nux-stack/
https://events.linuxfoundation.org/wp-c ... rosoft.pdf
ама за един сензор заслужава ли си...
и най-смущаващото е, че ТЕ има достъп до системата, а собственика НЕ :) и във всеки един момент могат да ти дръпнат шалтера
Съб Авг 10, 2019 11:34 pm
Пуснах платформата тук ... на който му се занимава
https://github.com/Wiz-IO/platform-azure
OS Windows 10 ( only )
- Sysroot 2
- Arduino applications
- Linux HighLevel applications
- Not support BareMetal
Нед Авг 11, 2019 8:44 pm
OLED-I2C ( Arduino )
azuresphere-small.jpg [ 939.5 KiB | Прегледано 6920 пъти ]
Пон Авг 12, 2019 2:08 pm
баси мамата - тез гадове проверяват дали има ....S.о обект във ELF-a
празен асеблерски файл сложих и не тръгва апликацията :) а никъде не пише, че асемблерски файлове са "забранени"
Вто Авг 13, 2019 1:05 pm
КОРЕКЦИЯ - GCC оптимизации
-Os = CoreMark 1.0 : 966.35
-Ofast = CoreMark 1.0 : 1425.31
това е за -О0
Azure Sphere Arduino Speed Test https://github.com/PaulStoffregen/CoreMark
> Executing task in folder CoreTest: platformio.exe device monitor <
--- Miniterm on COM10 9600,8,N,1 ---
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---
CoreMark Performance Benchmark
CoreMark measures how quickly your processor can manage linked
lists, compute matrix multiply, and execute state machine code.
Iterations/Sec is the main benchmark result, higher numbers are better
Running.... (usually requires 12 to 20 seconds)
2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size : 666
Total ticks : 14286
Total time (secs): 14.29
Iterations/Sec : 279.99
Iterations : 4000
Compiler version : GCC8.2.0
Compiler flags : (flags unknown)
Memory location : STACK
seedcrc : 0xE9F5
[0]crclist : 0xE714
[0]crcmatrix : 0x1FD7
[0]crcstate : 0x8E3A
[0]crcfinal : 0x65C5
Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules.
CoreMark 1.0 : 279.99 / GCC8.2.0 (flags unknown) / STACK
CoreMark-Azure-Sphere.jpg [ 168.11 KiB | Прегледано 6851 пъти ]
Сря Авг 14, 2019 3:00 pm
от спортна злоба пуснах ардуино и на малкото ядро M4 :)
https://www.youtube.com/watch?v=bdG8GsR ... rgiAngelov
но микро меките са публикували само 5,6 хардуерни регистъра ( или са мапнати през некво секюрити) като uart и gpio :)
опитах се да открия SysTick регистъра да го ползвам за millis(), ама найсе... или не е мапнат, или не е на стандартния кортекс М адрес
Пет Авг 16, 2019 11:22 pm
и така става :)
arduino-azure-sphere.png [ 51.8 KiB | Прегледано 6747 пъти ]
Пон Авг 19, 2019 7:07 pm
за някой ако му се "играе"
https://github.com/Wiz-IO/arduino-azure-sphere
Сря Авг 21, 2019 2:49 pm
колко пък да се секюрнат този Linux? :)
Hacked.jpg [ 341.99 KiB | Прегледано 6577 пъти ]
Вто Сеп 03, 2019 6:42 pm
Какво връща:
TEST_READ("/etc/shadow");
и може ли да се пише върху него :?: :D
Вто Сеп 03, 2019 8:47 pm
:) по-принцип може ама за този и някой други файлове ми вика че нямам права
разгледах директориите, дъмпнах няколко библиотеки....
хака беше да отключа open() че е махнато от SDK-то
а ми трябва open(path ... ) за да запиша два сертификата, някъде...
има curl а той иска файл път до сертификати иии да се вържа в Амазон :)
edit: там на шота е принтнат passwd, утре ще видя сянката
едит: няма /etc/shadow
Вто Сеп 03, 2019 9:05 pm
не че не може :)
Azure-Amazon.jpg [ 614.76 KiB | Прегледано 6525 пъти ]
Сря Сеп 04, 2019 4:39 pm
