Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Иначе ако приемем, че са оптически еднакви двете системи, обикновено 10 диода светят по-добре от един голям (малко по голямо КПД). Макар, че те тия мощните вероятно не са един кристал вътре. Но то лесно може да се сравнят лумените.
Сря Май 22, 2019 3:50 pm
Реконструкторът май само ви даде пример за тъп въпрос а вие се юрнахте да давате отговори :)
Сря Май 22, 2019 4:28 pm
Не бе, питам си :)
Ще е интересно да науча
Сря Май 22, 2019 5:55 pm
Най-свети юмрук в окото :idea:
Сря Май 22, 2019 6:04 pm
Местоположение: Бургас
Реконструктор написа:
Колеги, темата е за бързи и тъпи въпроси. :D
Например: кое ще свети повече и ще се вижда по-надалече, 10 LED-а по 1 ват, 2 по 5 или 1х10?
Зависи от оптиката, зависи и от диодите. Аз, понякога, съм пещерняк и се увирам по разни дупки и ползвам това:
https://bit.ly/2M3u4vO
Е, това свети, ама свети! Но е "точков" източник и лесно се фокусира и мята далеч. За повече - може лазер или друго - варианти не е, като да няма. Само кажи каква е целта и колко да струва ориентировъчно. ;)
Химик-галфон съм аз. :)
Сря Май 22, 2019 8:33 pm
Мда, точно оптика и светодиоди, зависи и какво търсиш като резултат. Ако търсиш малък ъгъл, /малко петно/ един светодиод определено е по-добрият избор дори и да е с много кристали вътре, това е така защото източника ти е по-близо до точков. Ако търсиш голям ъгъл няма особено значение. Под малък ъгъл разбирам много малък.
Чет Май 23, 2019 12:48 am
Предполагам става дума за автомобилни фарове, там пък се търси наподобяване диаграмата на обикновената крушка, защото рефлекторът е изчислен за нея. Това автоматочно значи много светодиоди - LED крушка "царевица"
Чет Май 23, 2019 1:22 am
При автомобилния е по-различо да, ако е за замяна на нормална крушка, ревлекора е правен за нажижаема нишка и то вертикално разположена. Изобщо там симулацията с ЛЕД според мен е невъзможна, може да се доближиш, но никога няма да е същото защото единият източник е с диаметър 2 мм другият с диаметър не по-малко от 10 мм , при този размер на геометрията това изместване доста променя фокусирането.
Чет Май 23, 2019 2:57 am
Идеологията с LED източниците при автомобилите е да се правят множество малки рефлектори на които LED източникът да се побира успешно във фокусния център. Това, освен, че решава задачата, отваря възможност за динамично комутиране на отделните източници а от там и постиганито на адаптивна осветеност. Е - че един такъв фар струва една шапка пари, са подробности. :D
Чет Май 23, 2019 11:24 am
Не бе, питам си :)
Ето за да научиш - тия неща се мерят в лумени и луксове. Във ватове се мерят други работи, нямащи отношение към осветеността.
По твоята логика най-силно ще свети резистор от 100W. :lol:
Чет Май 23, 2019 11:26 am
Окей, правилния въпрос: :D
Има ли разлика в КПД-то, изразено в осветеност, между голям и малък кристал?
Чет Май 23, 2019 1:34 pm
Очевидно има и тя е в полза на малкия кристал. Иначе нямаше да правят COB led - ове.
Чет Май 23, 2019 1:59 pm
Това е толкова сложен въпрос ... с една камара неизвестни.
Примерно ако 10W LED с висок бин, го пуснеш с ток за 0.5W лесно можеш да изкараш 200lm/W
Идеята е че мощен диод пуснат на минимален ток винаги има много по високо КПД от такъв работещ на 80% от мощността
Опитайте обаче да смените работната температура от 25 на 75 и веднага се вижда 10% спад.
https://www.cree.com/led-components/support/tools
https://www.cree.com/led-components/pro ... lamp-xm-l2
В тази версия обаче са включени само CREE продукти но принципа е един и същ.
СОВ са просто последователно свързани чипове, не би трябвало да има някаква разлика освен във вторичната оптика - в този тул има и COB матрици.
Именно и затова са измислени - вместо 30-40 вторични оптики имаш само една, но имат и недостатъци свързани с концентрацията на чиповете в една точка.
Ако на някой му изглежда че 10 диода могат да осветят обект по силно от 1 това си е чисто негов проблем - тук говорим с числа ...
cree.png [ 14.15 KiB | Прегледано 2873 пъти ]
Чет Май 23, 2019 2:11 pm
Когато е в един чип нещата са едни, но ако сравняваш един чип спрямо много чипове, без значение какъв е дизайна на тоя един чип има съществена разлика в оптиките. Но ако се говори само за ефективност като яркост то не би трябвало да има съществена разлика освен тази свързана с поддържане на оптимална температура.
Чет Май 23, 2019 5:36 pm
Нали това съм написал - ако сравняваме КПД т.е. lm/W параметъра, е все едно колко са чиповете и какви са им рамерите.
Всеки може да зареди PCT инструмента и да тества различни модели. За КПД-то в случая са важни протичащия ток и температурата на прехода. Естествено и бина, защото това е параметър който дава най-голяма разлика в цената при един и същи модел LED.
Чет Май 23, 2019 9:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 127 госта
