Дата и час: Сря Окт 28, 2026 8:03 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
slav4o.com
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Иначе ако приемем, че са оптически еднакви двете системи, обикновено 10 диода светят по-добре от един голям (малко по голямо КПД). Макар, че те тия мощните вероятно не са един кристал вътре. Но то лесно може да се сравнят лумените.
| Сря Май 22, 2019 3:50 pm |
lcr
Реконструкторът май само ви даде пример за тъп въпрос а вие се юрнахте да давате отговори
| Сря Май 22, 2019 4:28 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8417 Местоположение: София
Не бе, питам си  Ще е интересно да науча
| Сря Май 22, 2019 5:55 pm |
Най-свети юмрук в окото
| Сря Май 22, 2019 6:04 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
Зависи от оптиката, зависи и от диодите. Аз, понякога, съм пещерняк и се увирам по разни дупки и ползвам това: https://bit.ly/2M3u4vOЕ, това свети, ама свети! Но е "точков" източник и лесно се фокусира и мята далеч. За повече - може лазер или друго - варианти не е, като да няма. Само кажи каква е целта и колко да струва ориентировъчно.
_________________Химик-галфон съм аз.
| Сря Май 22, 2019 8:33 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30960 Местоположение: София
Мда, точно оптика и светодиоди, зависи и какво търсиш като резултат. Ако търсиш малък ъгъл, /малко петно/ един светодиод определено е по-добрият избор дори и да е с много кристали вътре, това е така защото източника ти е по-близо до точков. Ако търсиш голям ъгъл няма особено значение. Под малък ъгъл разбирам много малък.
| Чет Май 23, 2019 12:48 am |
slav4o.com
Предполагам става дума за автомобилни фарове, там пък се търси наподобяване диаграмата на обикновената крушка, защото рефлекторът е изчислен за нея. Това автоматочно значи много светодиоди - LED крушка "царевица"
| Чет Май 23, 2019 1:22 am |
При автомобилния е по-различо да, ако е за замяна на нормална крушка, ревлекора е правен за нажижаема нишка и то вертикално разположена. Изобщо там симулацията с ЛЕД според мен е невъзможна, може да се доближиш, но никога няма да е същото защото единият източник е с диаметър 2 мм другият с диаметър не по-малко от 10 мм , при този размер на геометрията това изместване доста променя фокусирането.
| Чет Май 23, 2019 2:57 am |
lcr
Идеологията с LED източниците при автомобилите е да се правят множество малки рефлектори на които LED източникът да се побира успешно във фокусния център. Това, освен, че решава задачата, отваря възможност за динамично комутиране на отделните източници а от там и постиганито на адаптивна осветеност. Е - че един такъв фар струва една шапка пари, са подробности.
| Чет Май 23, 2019 11:24 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12958 Местоположение: София
Ето за да научиш - тия неща се мерят в лумени и луксове. Във ватове се мерят други работи, нямащи отношение към осветеността. По твоята логика най-силно ще свети резистор от 100W.
| Чет Май 23, 2019 11:26 am |
Окей, правилния въпрос:  Има ли разлика в КПД-то, изразено в осветеност, между голям и малък кристал?
| Чет Май 23, 2019 1:34 pm |
lcr
Очевидно има и тя е в полза на малкия кристал. Иначе нямаше да правят COB led - ове.
| Чет Май 23, 2019 1:59 pm |
ilkor
Това е толкова сложен въпрос ... с една камара неизвестни. Примерно ако 10W LED с висок бин, го пуснеш с ток за 0.5W лесно можеш да изкараш 200lm/W Идеята е че мощен диод пуснат на минимален ток винаги има много по високо КПД от такъв работещ на 80% от мощността Опитайте обаче да смените работната температура от 25 на 75 и веднага се вижда 10% спад. https://www.cree.com/led-components/support/tools https://www.cree.com/led-components/pro ... lamp-xm-l2В тази версия обаче са включени само CREE продукти но принципа е един и същ. СОВ са просто последователно свързани чипове, не би трябвало да има някаква разлика освен във вторичната оптика - в този тул има и COB матрици. Именно и затова са измислени - вместо 30-40 вторични оптики имаш само една, но имат и недостатъци свързани с концентрацията на чиповете в една точка. Ако на някой му изглежда че 10 диода могат да осветят обект по силно от 1 това си е чисто негов проблем - тук говорим с числа ...
| Чет Май 23, 2019 2:11 pm |
Когато е в един чип нещата са едни, но ако сравняваш един чип спрямо много чипове, без значение какъв е дизайна на тоя един чип има съществена разлика в оптиките. Но ако се говори само за ефективност като яркост то не би трябвало да има съществена разлика освен тази свързана с поддържане на оптимална температура.
| Чет Май 23, 2019 5:36 pm |
ilkor
Нали това съм написал - ако сравняваме КПД т.е. lm/W параметъра, е все едно колко са чиповете и какви са им рамерите. Всеки може да зареди PCT инструмента и да тества различни модели. За КПД-то в случая са важни протичащия ток и температурата на прехода. Естествено и бина, защото това е параметър който дава най-голяма разлика в цената при един и същи модел LED.
| Чет Май 23, 2019 9:14 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 123 госта |
