Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Възможно ли е да конвертирам Low Display Format to higher
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Мнение Re: Възможно ли е да конвертирам Low Display Format to high
Въпросът ми е да ли може да се повиши разделителната способност на показване.Уредът си показва достатъчно точно.
По принцип почти всичко може да се направи,но зависи кой го прави и да ли има смисъл.
Уредът не е аудиометър,но това няма никакво значение.
Нед Апр 01, 2018 2:16 pm
уреда има 2 RS232 интерфейса.
можеш ли да го включиш към компютър и да пуснеш някоя терминална програма да слуша на порта?
би трябвало с някое копче да вади нещо, от което да се прави принт/плот на данни от измерване (може би бутона print/line?)
в ръководството се споменава резолюция 100Hz на екран и 50Hz на интерфейс, но чета ръководството на някакъв скапан браузър и нямам нерви да се дзверя в цялата книжка. предполагам, че си се снабдил с по-читаемо копие.
ако го накараш уреда да извади данни от измерване, ще може да се спретне и по-красива/детайлна картника, защото предполагам, че данните ще са повече от нарисуваните на екрана.
Нед Апр 01, 2018 5:47 pm
Здравей ДедоБоре,
Сега съм на работа и ще се прибера утре сутринта.Ще включа уреда и ще се опитам да покажа качеството на графиките които се виждат на монитора. Към уреда имам няколко ръководства,които много детайлно описват работата му.
Нед Апр 01, 2018 6:33 pm
може нещо от тези да ти свърши работа, освен ако не работи само с новите модели, и не е само демо
http://www.frye.com/wp/download/
Нед Апр 01, 2018 9:31 pm
вай... върна ме в младостта :roll:
като че ли има достатъчно информация, но програмиста трябва да е на поне 40 години, че да я разбере. иначе ще получи културен шок докато се чуди какво е EGAVGA.BGI :P
като начало, свали си FONIX WinCHAP програмата и виж дали ще може да прави всички тестове, които ти трябват на теб.
и дали ще прави картинки с повече данни.
макар че, ако правилно чета между редовете, по-големия брой точки на кривите (80 примерно) не е от съществено значение, защото така или иначе апаратчетата работят с много по-малко точки и за оценката им стигат дори 16 точки (честоти). ти работиш с тая материя, трябва да си по-наясно дали/защо трябват повече точки
Нед Апр 01, 2018 10:49 pm
есента в Плевен, с нещо подобно ни казаха че малкия има запушен синус. ако се работи лесно и дава толкова полезна информация (като започнем и да оглуушаваме), бих се заиграл с нещо подобно
Пон Апр 02, 2018 12:06 am
Е как какво? Графичния драйвер на Борланд от времената когато бяха още фактор на пазара ;)
Пон Апр 02, 2018 12:25 am
Качвам няколко снимки направени с телефон за да видите за какво става дума.
Като гледам снимките ми изглеждат по-добри отколкото са в действителност.
Червената и бялата линия от графиките са доста широки и размазани и е малко трудно да се направи точно измерване.Надписите тук изглеждат доста добре, но в действителност на мен ми приличат на надписите които навремето се виждаха на първите компютри " Правец".
IMG_20150103_161122.jpg [ 964.65 KiB | Прегледано 4620 пъти ]
IMG_20150103_161050.jpg [ 1020.71 KiB | Прегледано 4620 пъти ]
IMG_20150103_161029.jpg [ 932.81 KiB | Прегледано 4620 пъти ]
IMG_20150103_160948.jpg [ 1.02 MiB | Прегледано 4620 пъти ]
Вто Апр 03, 2018 10:04 am
Според мен по-добре няма да стане на дисплея, затова е добре да
видиш дали можеш да свалиш стойностите през техния си софтуер,
или просто да ги запишеш и да направиш графиката след това.
Вто Апр 03, 2018 11:28 am
Само набързо погледнах менюала щото нямам време - апарата подобно на цифров осцилоскоп генериара чрез фурие 120 точки от пресичането между хикс честота с игрек аплитуда, които 120 точки записва в рам-а. От тях взима 80 точки и се предполага да ги изобразява на дисплей с ниска резолюция. Теоретично - ако платиш една пачка пари на някой инженер на която да може да седне ("без да се навежда много" :D ) , може да ти изкара всичките 120 точки и да повиши резолюцията с 1/3 . Практически - можеш да се опиташ да 'повишиш' резолюцията относително, като включиш машинката от 90-те на монитор от 90-те - с малък диагонал на екрана и нативна резолюция по-близка до оригиналната предвидена - примерно някой стар 15 инчов CRT с нативна резолюция 800/600 или даже по-малки диагонал и нативна резолюция. Или на някой съвременен с малък диагонал -за малинка или за камера за задно виждане.
Вто Апр 03, 2018 11:51 am
с дебела пачка май-ще е по-лесно да му се спретне направо нов уред.
но ще е трудно да се компенсира липсата на знание, което очевидно фирмата притежава, що още съществува като самостоятелна.
за мен на-лесния вариант е техния софт да поддържа този (стар) хардуер.
по-трудния е да му се направи нов софт, който по шантавия им протокол просто да управлява уреда и да вади повече точки. ама не е работа за ден-два.
също не мога да преценя, доколко по-големия брой точки (графика в по-голям мащаб) ще доведе до качествено разбиране на измереното, което да е съпоставимо на усилието да се командори сандъка.
Вто Апр 03, 2018 6:01 pm
Основно с такива бакии се занимавам, но добре го каза- заслужава ли си по-качествено разбиране :)
Иначе им направихме такова нещо да им изкарва данните и като си ги пуснаха в специализирана програма, изкарваше 3Д модел на молекулата, та изглеждаше стряскащо...
Чет Апр 05, 2018 2:46 am
Ще пробвам с някой стар и малък CRT монитор и ако не става ще го пусна на ebay,но вече като "Used" :D
Чет Апр 05, 2018 10:17 am
Е не е задължително да е CRT , просто така го споменах. Може и LCD/LED , но е задължително да е с много малък диагонал на екрана и малка нативна резолюция за да изчезне ефекта на 'зуумване' който ти се получава в момента с разтягането на малкия брой точки по големия брой пиксели на новите монитори. На мене са ми се получавали подобни 'красотии' -като пусна видеокарта с ниска резолюция на проектор с голям диагонал - пистите и светлините стават на гоблени и квадрати.
Чет Апр 05, 2018 2:17 pm
@Stom1 Два пъти препрочетох мненията Ви и не разбрах точно какъв е проблема, та затова ще попитам: 1. оригиналния монитор на машинката е спрял да работи и му търсите заместител или 2. не Ви харесва качеството на оригиналната картинка и искате някой да направи нещо в тази посока?
Ако отговора е 2. каква допълнителна информация за вас като човек който разчита данните ще ви донесе това? Питам защото според мен на снимките с графики има достатъчно информация (или поне толкова колкото целия уред може да даде) и дали ще се отчете 0.25 dB или 1 dB при обхват 40 dB не намирам (аз) разлика.
Та молбата ми е да формулирате (след подробно прочитане на документацията) ясно задачата. Няколко човека ви казаха че всичко може, но трябва да е ясно какво е необходимо.
Сря Апр 11, 2018 11:32 am
