Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
 Игли за проба от кабел?
Идеята е без да се заголва автомобилен кабел от инсталацията, само със забиване на игла през изолацията му да се снема сигнала/напрежението по кабела.
Преди време бях виждал нещо в гугъл, игла облечена в някаква пластмасова форма, иглата излиза около 1-1.5мм от формата, и можеше да се захване за кабела.
В момента не успявам да намеря нищо..
Ако сигурно има и други удобни начини за които не съм се сетил и видял?
| Нед Ное 26, 2017 6:17 pm |
Grubi
 Re: Игли за проба от кабел?
| Нед Ное 26, 2017 9:02 pm |
| Нед Ное 26, 2017 9:24 pm |
За разните can-ве и obd-та и т.н. има доста contactless сниферчета като canclick и други. Така не се нарушава нито изолация, нито гаранцията... Иначе аз си ползвам зъболекарски екстратори за нерви, особено ако има достъп до конектор...
| Нед Ное 26, 2017 9:44 pm |
Ники
ето това от линка на Груби  ако и сондите от линка на gicho не срязват изолацията, значи и те са решение Благодаря, получих насока
| Нед Ное 26, 2017 10:08 pm |
Ако тия пробници са за автомобилно приложение, трябва много да мразиш собственика на ПС, за да използваш подобно нещо.
| Нед Ное 26, 2017 10:18 pm |
Grubi
Що бре Ицо - това си е направо като прецизна хирургическа операция. Тия иглички са тънки, много остри и здрави. Такава дупчица няма да прави проблем след това - със или без изолираща лента отгоре. Или аз така си мисля... Не са евтини - 30Евро комплекта, май. http://se.farnell.com/search?st=pomona%20probehttp://se.farnell.com/pomona/6413/clip- ... dp/4136044http://www.farnell.com/datasheets/22976 ... 1457682117
| Нед Ное 26, 2017 10:42 pm |
Ами не са безобидни, зависи и кабела къде е, но ако е някъде където има влага са си направо проблем.
| Нед Ное 26, 2017 10:47 pm |
Ме особено задълбочените ми наблюдения показват че след това през дупките прониква влага, кабелът корозира, и след това започваме да се жалваме к'ви кошове били модерните мепесета и как им се била разваляла електриката.
| Нед Ное 26, 2017 10:48 pm |
аааа модерните са си кошници, няма какво да го говорим, освен ако някой във фабриката на BMW, Audi и Mercedes умишлено не бучи иглички и да прави други саботажи ...
| Нед Ное 26, 2017 10:50 pm |
Съгласен съм, но като ги саботираме допълнително, не им даваме шанс някой да каже добра дума за тях..
| Нед Ное 26, 2017 10:53 pm |
Grubi
eeee, говорим си за единично бучкане най-вече вътре, на сухо, на разни единични кабели по двигателя и т.н. предполагаме, че бучещия наистина не мрази собственика на МПС-то и има инженерно образование  а ако е за систематични тестове, след това се сменя кабела или автомобила... а като си спомня колегите как директно "заголваха" нужните им кабели, но после отиваха индустриално количество ролки изолираща лента...това за алармени системи, централни заключвания и т.н.
| Нед Ное 26, 2017 10:54 pm |
По едно време, в пунктовете за ГТП доста се пънеха с подобни пробници да включват някакви кабеляци от тестера към датчиците на автомобила. Да били мерели температура на двигателя. Та се наложи да си скърцаме със зъби... И това по замисъл веднъж или два пъти годишно. Естествено, след това не сменят кабела. То и да искат, няма как да стане де.
| Нед Ное 26, 2017 11:01 pm |
lcr
Тя ако автомобилната електроника дефектира от някоя и друга дупчица 0,2 mm, значи не и е там мястото. На моята кола конструктурите са разположили 3 модула (за централното заключване, за индикацията на мигачите и за вътрешното осветление) точно под радиаторчето на парното. Та като протече радиаторчето, нещо от гореизброеното (или всичкото) спира да работи. Накратко - с такива "технически решения" дупчиците са най-малкият проблем.
| Нед Ное 26, 2017 11:02 pm |
slav4o.com
Ами и аз така мерих на мойта кола, бодох топлийки. Нямам съответните куплунзи че да правя и преходници и т.н.
Последна промяна slav4o.com на Нед Ное 26, 2017 11:07 pm, променена общо 1 път
| Нед Ное 26, 2017 11:06 pm |
