Игли за проба от кабел?
Мнение Игли за проба от кабел?
Идеята е без да се заголва автомобилен кабел от инсталацията, само със забиване на игла през изолацията му да се снема сигнала/напрежението по кабела.
Преди време бях виждал нещо в гугъл, игла облечена в някаква пластмасова форма, иглата излиза около 1-1.5мм от формата, и можеше да се захване за кабела.
В момента не успявам да намеря нищо..
Ако сигурно има и други удобни начини за които не съм се сетил и видял?
Нед Ное 26, 2017 6:17 pm
Мнение Re: Игли за проба от кабел?
http://www.pomonaelectronics.com/?i=pro ... etDetails=
https://www.amazon.com/POMONA-5953A-PRO ... B005T7NXS0
http://se.farnell.com/keithley/3706-tlk ... dp/2131297
http://se.rs-online.com/web/c/?sra=oss& ... eedle+test
Имаше цял сет, даже и със сменяеми игли на Помона, имам го някъде, но не мога да немеря номера.
Остри са много, но не знам за автомобилни кабели колко дълго ще издържат.
Нед Ное 26, 2017 9:02 pm
При китайците има такива "сонди" за мултимер - срязват изолацията и контактуват. Викат им "piercing" тип. Нещо такова:
https://www.aliexpress.com/item/1m-3ft-39in-4mm-Test-Lead-Silicone-Shrouded-Right-Test-clip-set-insulation-piercing-alligator-Probes/32751716535.html?spm=2114.search0104.3.321.XUfg2f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10171_10341_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10302_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=fcec65b2-d65b-4fdf-9707-9a4a11b250c5&algo_expid=aa698907-cb2a-46b4-8038-b24b0269acb0-42&algo_pvid=aa698907-cb2a-46b4-8038-b24b0269acb0&rmStoreLevelAB=2
https://www.aliexpress.com/item/P5006-T ... eLevelAB=2
Виждал съм и други конструкции - не с шило, ами с ножче насреща, ама сега не попадам на такива.
Нед Ное 26, 2017 9:24 pm
За разните can-ве и obd-та и т.н. има доста contactless сниферчета като canclick и други. Така не се нарушава нито изолация, нито гаранцията...
Иначе аз си ползвам зъболекарски екстратори за нерви, особено ако има достъп до конектор...
Нед Ное 26, 2017 9:44 pm
ето това от линка на Груби
ако и сондите от линка на gicho не срязват изолацията, значи и те са решение
Благодаря, получих насока :)
Нед Ное 26, 2017 10:08 pm
Ако тия пробници са за автомобилно приложение, трябва много да мразиш собственика на ПС, за да използваш подобно нещо.
Нед Ное 26, 2017 10:18 pm
Що бре Ицо - това си е направо като прецизна хирургическа операция. Тия иглички са тънки,
много остри и здрави. Такава дупчица няма да прави проблем след това - със или без
изолираща лента отгоре. Или аз така си мисля...
Не са евтини - 30Евро комплекта, май.
http://se.farnell.com/search?st=pomona%20probe
http://se.farnell.com/pomona/6413/clip- ... dp/4136044
http://www.farnell.com/datasheets/22976 ... 1457682117
Нед Ное 26, 2017 10:42 pm
Ами не са безобидни, зависи и кабела къде е, но ако е някъде където има влага са си направо проблем.
Нед Ное 26, 2017 10:47 pm
Ме особено задълбочените ми наблюдения показват че след това през дупките прониква влага, кабелът корозира, и след това започваме да се жалваме к'ви кошове били модерните мепесета и как им се била разваляла електриката.
Нед Ное 26, 2017 10:48 pm
аааа модерните са си кошници, няма какво да го говорим, освен ако някой във фабриката на BMW, Audi и Mercedes умишлено не бучи иглички и да прави други саботажи ...
Нед Ное 26, 2017 10:50 pm
Съгласен съм, но като ги саботираме допълнително, не им даваме шанс някой да каже добра дума за тях.. :D
Нед Ное 26, 2017 10:53 pm
eeee, говорим си за единично бучкане най-вече вътре, на сухо, на разни единични кабели по двигателя и т.н.
предполагаме, че бучещия наистина не мрази собственика на МПС-то и има инженерно образование :)
а ако е за систематични тестове, след това се сменя кабела или автомобила...
а като си спомня колегите как директно "заголваха" нужните им кабели, но после отиваха
индустриално количество ролки изолираща лента...това за алармени системи, централни
заключвания и т.н.
Нед Ное 26, 2017 10:54 pm
Grubi написа:
По едно време, в пунктовете за ГТП доста се пънеха с подобни пробници да включват някакви кабеляци от тестера към датчиците на автомобила. Да били мерели температура на двигателя. Та се наложи да си скърцаме със зъби...
И това по замисъл веднъж или два пъти годишно. Естествено, след това не сменят кабела. То и да искат, няма как да стане де.
Нед Ное 26, 2017 11:01 pm
Тя ако автомобилната електроника дефектира от някоя и друга дупчица 0,2 mm, значи не и е там мястото.
На моята кола конструктурите са разположили 3 модула (за централното заключване, за индикацията на мигачите и за вътрешното осветление) точно под радиаторчето на парното. Та като протече радиаторчето, нещо от гореизброеното (или всичкото) спира да работи. Накратко - с такива "технически решения" дупчиците са най-малкият проблем.
Нед Ное 26, 2017 11:02 pm
Ами и аз така мерих на мойта кола, бодох топлийки. Нямам съответните куплунзи че да правя и преходници и т.н.
Последна промяна slav4o.com на Нед Ное 26, 2017 11:07 pm, променена общо 1 път
Нед Ное 26, 2017 11:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 328 госта
