Използване на Linux драйвер в embedded устройства
Регистриран на: Вто Май 23, 2006 4:56 pm
Мнение Използване на Linux драйвер в embedded устройства
Здравейте.
Имам една развойна платка на атмел с avr32, на която върви линукс. Искам да вържа към нея температурен датчик примерно DS18B20.
Гледам в кернела има драйвери за 1-wire протокол, има драйвер и за тези темп. датчици. Не мога да разбера обаче как се ползват тези драйвери. Въобще не мога да разбера как се ползва кой да е драйвер. Единственото което разбрах е че се зареждаш с insmod и нищо повече. Как да укажа на драйвера къде е закачен датчика, след това как да го прочета..
Гугъл мълчи по въпроса, в документацията на кернела няма нито един пример, въобще пълно затъмнение.
Ще бъда благодарен на някой ако може да ми каже как се работи с този 1-wire драйвер и въобще с драйвери под линукс.
Вто Май 11, 2010 9:48 am
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 4:03 pm
Не ми се обяснява с подробности за това качвам 2 книжки които ще ти помогнат
да разбереш някой неща относно употребата и писането на драйвери
linux_books.tar.gz [4.48 MiB]
398 пъти
Вто Май 11, 2010 10:36 am
Благодаря за книжките, има много полезна информация в тях и със сигурност ще са ми от полза, пък и на всеки друг който се занимава с това.
Проблема при мен не беше толкова писането на драйвери, отколкото ползването на готови. Примери за драйвери има колкото искаш в нета. Когато си пишеш сам драйвер започваш от нула и всичко ти е ясно :) С готовите драйвери не е точно така. А аз опит с драйвери на линукс много много нямам, да не кажа че хич нямам.
В крайна сметка всичко тръгна, драйвера си намира сам датчика и мери температурата. Друг е въпроса, че този драйвер нещо ми тормози много процесора и под 0.4 не слиза, при положение че без него е почти на 0, но причината за това ще търся по-нататък.
Оказа се ( какво откритие :D ), че драйверите търсят точно определени структури за да работят. Структура от тип platform_device, която описва хардуера с който ще трябва да работи драйвера. Проблема при мен беше че нямаше дефинирана такава структура. Като я добавих и всичко тръгна. Просто 5 реда в init кода на платката, за 5 мин работа... ама това просто никъде не е описано.
Утре смятам да си поиграя с SPI и I2C, мисля че вече му хванах цаката :)
Пет Май 14, 2010 8:12 pm
platform_device се ползва често в embedded системите. Описват се устройства свързани директно на разни шини като i2c, spi и други при които няма стандартен начин за autodetect. Трябва да се изброят кои устройства на кои шини и адреси има за да се заредят коректните драйвери.
Документацията не винаги е блестяща, но в конкретния случай я има. Прегледай Documentation директорията която е в архива със изходния код на Линукс ядрото. За този случай по-точно /Documentation/driver-model/platform.txt. Ако там няма това, което те интересува търсиш из архивите на LKML или друг пощенски списък за конкретната подсистема или архитектура. Ако и там не успееш - четеш изходния код и коментарите в него.
Не знам какви книги е пратил колегата в архива, но за случая Linux Device Drivers, Linux Kernel development и един куп има още специално за embedded linux. Тук също има интересни неща - http://free-electrons.com/docs/
Пон Май 17, 2010 11:55 pm
