Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
DC/DC 10-24V на 5V 3А
plameniv написа:
С тези 3А сякаш не е за там. Грее ли ?
Защо не потърсиш от някое компютърно захранване, имат много хубави шотки диоди на изхода за 5V/12V. Шотки диод означава бързодействие (ns ) на превключване.
HER601/608 - малко са големички но стават .
SK22 има ги в най различни джаджи в комбинация с 34063 за 3-5V стабилизатори, там го има и дросела който търсиш . (стар SWITCH, Router, PC mother board)
Не грее. По принцип дават MC-to 1.8 А за това реших да има запас и да правя захранването за 3А (каквото е и оригиналното). Не знам дали самия диод трябва да е също 3А - реших така защото беше избран в примера за максимален ток 3А. Не знам що него са избрали. Има таблица в която ги избират от 1N5820 do 1N5822 в зависимост от напрежението в обратна посока. Иначе хич не е малък. Платката ми е с 0.8 мм дупки и не влезе. трябваше да разпробия на 1мм. А самия диод е около 10-15мм и диаметър към 6-7. Може би са го избрали защото е на 52 kHz. LM2676 например е на 260 kHz и там са избрали SR305 за пример.
Понеже не знам дали наистина ми трябват 3А или може и с по-малко, затова гледам да слагам точно каквото е дадено в примерите
А, ето го
The catch-diode current rating must be at least 1.2 times greater than the maximum load current
The reverse voltage rating of the diode should be at least 1.25 times the maximum input voltage.
Тъй като не знаех какво ще е входното напрежение реших да приема максимума.
Иначе HER601/608 ги няма в комет (там ми е най-близо). Захранване старо имам, но става само за пробата. Ако се наложи да направя 4-5 захранвания ще ми трябва някой който може да се купи отблизо. В даташит-а дават тези шотки:
1N5822
MBR340
31DQ04
SR304
и тези "fast recovery":
31DF1
HER302
Because of their fast switching speed and low forward voltage drop, Schottky diodes provide the best efficiency, especially in low output voltage switching regulators (less than 5V). Fast-Recovery, High-Efficiency, or Ultra-Fast Recovery diodes are also suitable, but some types with an abrupt turn-off characteristic may cause instability and EMI problems.
Пише че най-добре е да се ползва шотки за ниски напрежения. Значи не съм бъркал - ниския пад в права посока също е характерен за шотки.
Сря Мар 10, 2010 7:11 pm
Все пак графиката на самия стабилизатор показва че при<=20V КПД-то пада. Така че колкото и да се напъвам няма да скочи кой-знае колко. При 24 V ... тук може и да сбъркам в сметките ... тока е 0.35А - 8.4W макар че не съм мерил напрежението дали е точно 24V - уж е стабилизирано. При 1.3A и 5 V на изхода има 6.5W. Това прави някъде 6.5/8.4 = 77% ефективност, а го дават 80. Т.е. кондензаторите и другите неща които съм объркал може да оказват влияние за тези 3%, а може просто да си е в границите.
При 12.06V беше 1.2-1.3 А ... по спомен - 14-15W. 6.5/14 = 46%. Може би пък нещата които съм объркал (кондензаторите) да имат по-голямо значение при по-ниски входни напрежения.
Също така не съм проверил всички връзки ли са солидни. Някоя по-тънка пътечка може да прецаква работата. от интегралата нататъксъм пуснал дебел проводник - около 1-2 см дълъг до бобината и кондензатора, но на входа някои връзки са тънки. Ами да - аз меря входното напрежение малко по-към акумулатора. Може тънките проводници да правят пад и на входа да е примерно 10-11V. Ще направя всички връзки дебели. Масата също ми е 2-3 мм тънка пътечка (не знам колко е слоя) - може би и по нея трябва да пусна дебел проводник.
Сря Мар 10, 2010 7:35 pm
Леле пак оплесках работата ... да не проверя елементарни неща. Кабела с щипките, които купих от Конрад се оказа със съпротивление 1.8Ом ... едната !!! Това не са кукички, а здраво хапещи крокодили - човек би помислил че са 1 квадрат.
При 12.22V на входа тока е 0.65А - 7.943W. При 1.23 А на изхода и да кажем грубо 5V (после го измерих - 4.99V) -> товара е 6.15 -> КПД 77% ... даже над указаното в даташит-а. Да не говорим че почти си запазва КПД-то при 9V.
Много се извинявам че ви занимавах напразно .... е, не беше напразно защото получих добри съвети за какво трябва да внимавам и как да избирам елементите.
Много благодаря на всички. Май доста хора в тоя форум станаха за черпене :) Като се пооправи времето ще почерпя.
Сря Мар 10, 2010 10:10 pm
Ми то конрад си е една ширпотреба.
Единствено пластмасовите им куфари ми харесват. :)
Прави ми впечатление, че LM25xx се държат мноого по стабилно с дросел по-голям от цитирания в пдф-а.
Аз слагам около 200uh.
Чет Мар 11, 2010 12:34 am
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
Това за дросела и аз съм го забелязал.По - добре малко по-голям от оказания в ПДФ-то.
Един съвет и от мен сложи един обратен диод вход изход на чипа , ако нямаш.При работещ конвертор ако укасиш
вдоха, чипа си заминава веднага , пробвано е.Ако ги правиш на експериментална платка неблегни на топологичните особенности
при конструирането на импулсното , дори и при тази относително малка честота пак има значение.
Чет Мар 11, 2010 8:42 am
Тествам на експериментална платка, но като всичко е наред ще направя платка.
Ще сложа диод. 1N4007 става ли или и там да сложа шотки?
Иначе за дросела ще го имам в предвид, ама по-нататък ще ползвам LM2676 или LM2673 (ако ги намеря) щото са с по-добро кпд. За тях важи ли съущотоо за дросела?
Последна промяна npelov на Чет Мар 11, 2010 1:26 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 11, 2010 10:57 am
Избора на дросел е компромис между няколко параметъра. Може да изпусна нещо но това са - режим на работа (прекъснат - непрекъснат ток), пулсации на тока, стабилност на ОВ, бързодействие при стъпаловидно именение на товара, капацитет на изхода и кой знае какво още.
При по-голям дросел (индуктивност) запасената в него енергия ще е повече и ще имаш отскоци на изхода при рязко натоварване/разтоварване. Но пък делта I ще е по-малко и може да се сложи по-малък кондензатор на изхода.
Не е критично - може да си поиграеш в тази насока.
Шотки диода има по-малък пад на напрежение в права посока и затова грее по-малко. Това все пак е важно в захранване в което се гони КПД. От друга страна са "по-бързи" от обикновените диоди, понеже нямат време за възстановяване. Но пък имат голям капацитет и голям обратен ток.
В готините захранвания се ползва синхронен изправител (разбирай MOSFET транзистор) вместо диода и така постигат КПД около 95%.
Не се заглеждай по MC34063. Това не е точно схемата с която искаш да си имаш вземане-даване. Поне не в началото.
Чет Мар 11, 2010 12:51 pm
npelov написа:
1N4007 e ок.Като минеш на ЛМ2676 ще почнеш да береш по-големи гъби с тях , защото честотата е доста по-висока.
Пет Мар 12, 2010 8:26 am
velio написа:
Aа не така за МС-то !
Много си е добра и никакви грижи не създава.
1-1,5 А спокойно.
Пет Мар 12, 2010 3:04 pm
WDW написа:
velio написа:
1-1,5 А спокойно.
Дърто и дървено гърми само като я погледнеш накриво...
Като сложиш и факта, че иска една камара външни компоненти, е по добре да се ползва някой DC/DC na ROHM или Linear Technology. :)
Пет Мар 12, 2010 4:16 pm
WDW написа:
velio написа:
1-1,5 А спокойно.
Това 1.5А си е направо химера.Иначе не е труден за дизайн на изделие но всичко на 0.5А си е изнасилване на чипчето.
Съб Мар 13, 2010 7:51 pm
Ами така е то ... Аз преди да запоя MC34063 се кръстя три пъти, правя три метана към Мека, плюя през рамо и целувам чипа.
Съб Мар 13, 2010 8:05 pm
Desert Leo написа:
Е аз по тази причина изхвърлих едно зарядно за телефона ми с 34063 само като го видях с какъв е чип и какъв е монтажа(като се замисля май повече заради второто отлетя в кофата). :D :weedman:
Нед Мар 14, 2010 4:38 pm
Тишо, това беше шега. Перфектно си работи MC34063. Дори при калпав монтаж.
Нед Мар 14, 2010 4:46 pm
Desert Leo написа:
Да де ама като му се подаде захранването наобратно дърпа 5А без товар. :D
Спирам с спам-а. :finga:
Не ме кефят тези чипове. Има къде по нови и по елегантни решения. :)
Нед Мар 14, 2010 6:31 pm
