kiiid
Ореус
| Чет Яну 14, 2010 11:04 pm |
darkshy
Регистриран на: Съб Ное 28, 2009 5:50 am Мнения: 391 Местоположение: Варна
Ти с какво ги правш kiid? Изглеждат доста добре
| Чет Яну 14, 2010 11:36 pm |
kiiid
С Altivmvs Designeris
| Чет Яну 14, 2010 11:53 pm |
darkshy
Платкаджииниците приемат ли файлове от алтиума?
| Пет Яну 15, 2010 12:35 am |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
Пращай на платкаджииниците pdf файли и drill файл. Няма да има проблеми, независимо с какво си ги рисувал платките. Пък и така се предотвратява възможността от неправилна намеса на платкаджииницата
| Пет Яну 15, 2010 10:39 am |
bobybper
как то4но от pdf ти правят платката???
да ми обясниш, 4е явно съм назад с материала
да не би под pdf да имаш в предвид гербер файл??
| Пет Яну 15, 2010 11:39 am |
bobyper
имам в предвид точно pdf, отдавна не работя с gerber файли
Просто pdf-a се печата прекрасно на плака във повечето рекламни агенции. Точността е мноооого прилична щом и платки с размер по 30cm нямат изместване
Аз процедирам така: От GerbTool ги export-вам като post script (ps) . След това с Acrobat Distiller ги конвертирам на pdf
| Пет Яну 15, 2010 7:05 pm |
От край време експонаторите работят с PS (pdf). А шаблоните (филмите) се правят ня експонатор (викат му и фотонабор още). Така, че гербера пак става пдф в крайна сметка. Вече пасването как го правят е друг въпрос.
| Пет Яну 15, 2010 10:51 pm |
darkshy
Сега си дръпнах Алтиум Д.... 6 и го поразцъках, но неразбрах като си направя схемата как да прехвърля елементите от схемата на платката.
П.П. Има ли нещо в Алтиума дето да поставя автоматично елементите, че не съм такъв човек който иска да избира (искам най-доброто място до милиметъра  )?
П.П.2. Може ли спецовете в Алтиума да ми обеснят накратко как се прави една платка.
| Пет Яну 15, 2010 11:07 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
Абе човек, ти нямаш спирка. Никой няма да ти обясни, как се прави платка. Почвай да четеш хелповете, има и интернет за тая работа. Друга работа е, ако питаш примерно: къде е опцията в менютата за автоматично подравняване на елементите или промяна номерата на пиновете. Тогава ще получиш и конкретни отговори. Трябва и ти да положиш малко труд, не идва всичко наготово. Според мен още ти е рано за платки. Вземи сглоби нещо на макетна платка с жици, оживи го и чак тогава му прави платка.
| Съб Яну 16, 2010 12:31 am |
darkshy
Знам, че никой не иска да ми обеснява всичко наготово. И аз не искам да ми казвате всичко наготово.
Но явно не се изразявам добре и не ме разбирате точно  Точно такова подравняване ми трябва.  Това за промяна на номерата на пиновете го знам  Иначе съм си правил доста платчици с sprint layout и перманентен маркер на импулсни  Сега целта ми е да направя девелопмънт борд на който ще си разработвам учебни проектчета
П.П. Намерих тази книжка за начинаещите като мен и разбрах това което ми трябва (даже в повече)(само ми кажете за това автоматично подравняване):
| Съб Яну 16, 2010 1:14 am |
Това е човек от 21-и век ееей! Не му се смейте, че рано или късно такива ще ви изядат хляба. А тези от вас които уцелеят ще ги имат за магьосници.
| Нед Яну 17, 2010 10:06 pm |
darkshy
| Нед Яну 17, 2010 10:19 pm |
darkshy
Реших да променя всичко и да емулирам 6502 с пропелер. Като гледам пропелера има 32 ядра  и бачка до 80Мхз и е 32битов  . Ще стане доста бързичък правец  .И то с микроСД 1ГБ  Но това ще го оставя за понапреде. Първо реших да направя изледователска лодка. Едно аверче прави макети от стериопор а аз ще направя бордов компютър. Ще мери температура и соленост на водата, температура на въздуха, дълбочина на водния басейн, обороти на вентилаторите (ще се задвижва от два вентилатора от PC захранване като вентилаторите издухват въздуха назад понеже несъм никак добър в механиката и незнам как да го направя с подводно витло  ) и може pH, но не толкова прецизно.  Ще го управлявам с дистанционно и като натисна едно копче на дистанционното ще записва тези параметри в еепрома му и после ще се вързва към компа през усб към сериал и ще предава тези данни от еепрома  Мисля, че е добра идейката. Може да направя тези ултразвуковите дачици да се въртят и да казват дали има риба
| Пон Яну 18, 2010 11:02 pm |
relsys
Очевидно е, че от теб конструктор няма да стане, но..... за сметка на това си готов за политик, там ще можеш на воля да си говориш глупостите.
| Вто Яну 19, 2010 9:10 am |
