Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Хелпче за амперметър
Пич, без лични чувства ама в главата ти е пълна боза.
Вземи един учебник по ел. измервания, ако искаш и от техникум, да не те мъчи много висшата математика и попрочети туй, онуй - що е то точност, грешка, резолюция, обхват и най-важното каква е разликата между тия понятия. Щото така ги мешаш, че... Наблегни на - що е то точност (accuracy) на измерването и що е то стъпка (resolution) на измерването. Щото тия две неща съвсем не са едно и също. И тогава ще ти стане ясно, че с 10 битово АДЦ резолюцията винаги е 1/1024, независимо къде си вързал Uref. Ако щеш и висящ го остави. Докато точността зависи от безброй много фактори, един от които е резолюцията (ама съвсем не единствен).
Та, затова пич, като се прави измерване, първо се дефинира входен обхват и точност. А после се решава с колко резолюция ще я гоним тая точност и с какви референси. А не като теб, от краката за главата.
Айде аз излизам и няма да ви преча повече на ТНТМ-то. Явно целта не е да направим нещо като хората, а просто да скалъпим нещо дето да работи.
Вто Ное 10, 2009 6:12 pm
me4o, ти хубаво ще спестиш оу-то ама колко други циреи ще си отвориш? И според мен е по-добре да работиш с нискоомен шунт и усилвател. А хубави ОУ-та колкото искаш. Тези 0.2 ома като ги сметнеш излизат 10W при 7А.
Това което аз съм срещал е : калибрирани шунтове за 60mv в обхвата - примерно ако обхвата им е 0 - 200 А, дават 60mv/200A. Цецо е прав за разликат амежду точност и резолюция. И ти както сам каза с това съпротивление точността ти ще е +/- 50 ма горе-долу(че даже и повече). Щото това "около" 0,22 ома като почнеш да го грееш и ще отиде +/- 0,02 ом и тя отиде работата. От там нататък пък каква ти е ползата от резолюция, като поначало входа ти ще е неверен.
Вто Ное 10, 2009 6:47 pm
Местоположение: Vratsa
Нямам нищо против да бутнеш процесорче , ама не разбирам каква линейност ще се прецаква при един ОУ вързан м/у шунта и няколко резистора , е има други въпроси като това че трябва да е rail to rail и как че го увисиш и захраниш да мери 35в , ама пък шунта може да е на минусовата клема ....
За схемите на HP има какво да научиш от тях ..то дори и ОУ не ползват , за обхватите .. ще ти ги пратя ..
просто си има начини как да се правят нещата.Меренето и индикатора са последната грижа ... примерно как работи това захранване при 5В натоварено с 7А ??? и как би работило ако имаш превключване на едно изправено 15В преди регулатора - усложняването на схемата ще ти заема много по-малко място от спестеното за радиатора .
Вто Ное 10, 2009 7:18 pm
Регистриран на: Чет Окт 01, 2009 8:50 am
Местоположение: Varna
Един мултицет с батерийка и обхват до 10 ампера 6 лева, един пик без нищо по него 6 лева..
Какъв е смисъла незнам, освен да е само за упражнението.. :D :D
http://truna.freehosting.bg/
форум за механици..
"Любителска електроника" не означава скапана а означава с много любов правена..
Ако можеше да се съберат техническият отдел на atmel и маркетинговият отдел на microchip, ще се получи нещо велико.
Вто Ное 10, 2009 9:06 pm
traqn_savov написа:
Така и така ще му слага отделно напрежение :wink:
Ако си чак такъв мераклия сам да дълбаеш, виж тази схема. С малко доработка ще ти показва освен това дето е и ампери и волтове на дисплея :)
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbo ... meter.html
Вто Ное 10, 2009 9:23 pm
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm
Местоположение: Русе
Леле мале , то да не попитам нещо бе. Направо ме изядохте....еле Цецо :-) .
Ами аз някъде да съм казал , че този процесор ще мери само ток. Естествено , че ще измервам и напрежението с него. Даже си имам идея да му сложа и някой таймер примерно за възбуда на някоя акумулаторна батерия и тем подобни бъзикни. Знаете че когато се ползва процесор възможностите силно нарастват
Колкото до превключването на намотките е от ясно по-ясно че е по-добре, но все пак трябва и трафа да има изведени изводи.т.е трябва да си го навивам сам, а аз използвам:
траф от ресийвър, който ми е без пари, Радиатора също, кондензаторите също, платката също с две думи стабилизатора ми излиза на 10-на лева без измервателният уред.
А на Цецо, дето все ме напада искам да кажа , че стабилизатора ми далеч не е скалъпен. Държи абсолютно стабилно тока и напрежението. Разликата в напрежението м/у празен ход и под товар примерно при 6А е във вторият знак след запетаята и за разлика от повечето стабилизатори идеално стабилизира и напрежения под 1 волт. Не съм от хората дето скалъпват нещата, но и не съм от тези дето правят една спойка 5 минути :-), а и после я гледат под лупа :D .
Не съм окончателно се спрял на варианта със резистор. Знам , че при 7 А той трябва да е 10вата, но като за начало ми е цел да си пусна АЦП-то. Пък после вече мога да си поиграя със шунт и ОУ и ако изкочи някой друг вариант
В крайна сметка малко от хората казаха конкретно като как и с какво да подам U ref.
Винаги съм смятал, че хората от този форум са много разбрани и винаги до сега са ми помагали, но този път малко се разочаровах
Вто Ное 10, 2009 10:15 pm
Ми преценяваш колко ти е референса и си го правиш с 431 и два резистора 1% или някое LM-че.Като го спретнеш цялото го продаваш и с парите си поръчваш траф и с придобитото знание правиш едно трепач захранване :) То намотки си имаш ама да бяха с двойно по-ниско напрежение :( .... нали са две вторични с обща точка ?
На горната схема усилването на пада е повече от ясно как става.
Вто Ное 10, 2009 11:11 pm
Ами аз да ти кажа , когато направя нещо все ми свиди да го продам. Някак си все повече се влюбвам в нещото.
Мога например да си го оставя на работа, а за мен да си направя трепач-стабилизатора :-)
Ще се пробва с TL-ка, даже мисля че имам вкъщи. ......ииииии няма да пропусна да я духна така лекичко с духалката да видим дали се държи като по документи :-)
edit: малко снимки:
Изображение Изображение Изображение Изображение
На тази предница въпреки, че ми се иска ще ми е трудно да събера 2 стрелки :-) . Вентилаторчето тъкмо го изрових от един Play station 2 (тъкмо ще си пасне). На последната снимка се виждат много кабели, но това е пробен вариант (не и на платката). По-дълги са кабелите защото докато се донагласи....абе знаете....
Най-накрая естествено ще има и една боичка
Вто Ное 10, 2009 11:26 pm
Тези дни ми остана повечеко време и успях да си пусна АЦП-то. Използвах за референтно напрежение TL431 (5.12v)
Напрежението го постигнах с многооборотен (донастройващ) тример 1 kom. Избрах 5.12 за реф. за да може стъпката ми да е точно число. В случая 5 mv. Волтметъра напълно ме удовлетворява (като точност е като дъртият ми METEX). Попрочетох отново по-горните постове и реших , че наистина е по-добре да използвам шунт и някой OU за амперметъра.
Тъкмо рзглеждам схемката, която постна plameniv. Доколкото разбрах от pdf-a (ICL7660) това е конвертор или инвертор на напрежение.т.е от 3.3v спрямо маса правят -3.3v. По този начин захранват MCP6022 с двуполярно напрежение. Групата R17, R6 и R14 не виждам защо не я заменят с един донастройващ - може би по този начин имат по-малка стъпка т.е по финна настройка ?!?! Не ми е ясна и много целта на тази TL-ка. Вземат някакъв потенциал от около 2.5 волта и го подават на входа на неинвертиращият усилвател. Ако може някой на кратко да обясни.....?!
Пон Ное 23, 2009 11:50 pm
me40 написа:
Тази група има за цел да се мени по малко съпротивление в малки гранци, може да се каже по финна настройка, и един многооборотен тример ще свърши работа.
TL431 е източник но опорно напрежение, подава към операционния и контролера.
Вто Ное 24, 2009 12:09 am
Всъщност те това опорно напрежение го подават през делител 10 мегаома и 4к7 към маса (когато не протича ток) т.е това напрежение е мноооооооооого малко. Мен снощи ми се видя 10 к и си викам е как ще мери това чудо, когато от шунта смъкваш миливолти
Вто Ное 24, 2009 9:20 am
me40 написа:
Това 4.7к дето си го видял е точно входа на този операционен .
Ти да не си решил да я правиш все пак :)
Мисля че трябва да се види този вход за някакви обороти какво прави и ако трябва да се премахне софтуерното му следене.
Вто Ное 24, 2009 12:25 pm
В общи линии в момента ето така изглеждат нещата:
Стабилизатора работи, пика мери U изх.
Сложих един OU за проба, но тъй като го захранвам с еднополярно напрежение незнам как да му нулирам изхода. С двуполярно захранване когато свържа м/у 1 и 5 кр. 10к тример, а средният крак към -Ucc успява да се нулира (това от документацията на uA709) .
Какъв ОУ мога да използвам за еднополярно захранване? Ако може да се размина без поръчване т.е без куриери?
Вто Ное 24, 2009 1:07 pm
Защо не зарежеш тази антика 709, мини на LM358 или някой дето не е толкова капризен, 358 е доста универсален едва ли ще имаш пролеми с него.
Ама без двуполярно трудно ще си нулираш изхода, мери тока в масата а не в + , виж как е на схемата дето ти дадох, те мерят тока на масата.
Вто Ное 24, 2009 2:12 pm
Мечо, абе без изобщо да искам да споря, но цецо е писал все верни неща, а после има и друго, казваш че при 6 А не ти мърда втория знак .... ама ако наистина целиш захранващ блок с таква точност, то ОВ по напрежение трябва да я вземаш не от изхода, а от точката където е захранен товара, защото такъв пад ще имаш само по захранващите кабели. А и с този шунт, ако държиш на стабилно напрежение, най малкото го сложи след преди обратната връзка, иначе се обезсмисля точноста на самия стабилизатор, шунта ще вкарва доста по големи ралзики.
Сря Ное 25, 2009 3:27 pm
