Дата и час: Нед Окт 18, 2026 12:33 pm
Пич, без лични чувства ама в главата ти е пълна боза.
Вземи един учебник по ел. измервания, ако искаш и от техникум, да не те мъчи много висшата математика и попрочети туй, онуй - що е то точност, грешка, резолюция, обхват и най-важното каква е разликата между тия понятия. Щото така ги мешаш, че... Наблегни на - що е то точност (accuracy) на измерването и що е то стъпка (resolution) на измерването. Щото тия две неща съвсем не са едно и също. И тогава ще ти стане ясно, че с 10 битово АДЦ резолюцията винаги е 1/1024, независимо къде си вързал Uref. Ако щеш и висящ го остави. Докато точността зависи от безброй много фактори, един от които е резолюцията (ама съвсем не единствен).
Та, затова пич, като се прави измерване, първо се дефинира входен обхват и точност. А после се решава с колко резолюция ще я гоним тая точност и с какви референси. А не като теб, от краката за главата.
Айде аз излизам и няма да ви преча повече на ТНТМ-то. Явно целта не е да направим нещо като хората, а просто да скалъпим нещо дето да работи.
| Вто Ное 10, 2009 6:12 pm |
me4o, ти хубаво ще спестиш оу-то ама колко други циреи ще си отвориш? И според мен е по-добре да работиш с нискоомен шунт и усилвател. А хубави ОУ-та колкото искаш. Тези 0.2 ома като ги сметнеш излизат 10W при 7А.
Това което аз съм срещал е : калибрирани шунтове за 60mv в обхвата - примерно ако обхвата им е 0 - 200 А, дават 60mv/200A. Цецо е прав за разликат амежду точност и резолюция. И ти както сам каза с това съпротивление точността ти ще е +/- 50 ма горе-долу(че даже и повече). Щото това "около" 0,22 ома като почнеш да го грееш и ще отиде +/- 0,02 ом и тя отиде работата. От там нататък пък каква ти е ползата от резолюция, като поначало входа ти ще е неверен.
| Вто Ное 10, 2009 6:47 pm |
sigkill
Регистриран на: Чет Ное 29, 2007 2:22 pm Мнения: 309 Местоположение: Vratsa
Нямам нищо против да бутнеш процесорче , ама не разбирам каква линейност ще се прецаква при един ОУ вързан м/у шунта и няколко резистора , е има други въпроси като това че трябва да е rail to rail и как че го увисиш и захраниш да мери 35в , ама пък шунта може да е на минусовата клема ....
За схемите на HP има какво да научиш от тях ..то дори и ОУ не ползват , за обхватите .. ще ти ги пратя ..
просто си има начини как да се правят нещата.Меренето и индикатора са последната грижа ... примерно как работи това захранване при 5В натоварено с 7А ??? и как би работило ако имаш превключване на едно изправено 15В преди регулатора - усложняването на схемата ще ти заема много по-малко място от спестеното за радиатора .
| Вто Ное 10, 2009 7:18 pm |
traqn_savov
Регистриран на: Чет Окт 01, 2009 8:50 am Мнения: 125 Местоположение: Varna
Един мултицет с батерийка и обхват до 10 ампера 6 лева, един пик без нищо по него 6 лева..
Какъв е смисъла незнам, освен да е само за упражнението..
_________________http://truna.freehosting.bg/
форум за механици..
"Любителска електроника" не означава скапана а означава с много любов правена..
Ако можеше да се съберат техническият отдел на atmel и маркетинговият отдел на microchip, ще се получи нещо велико.
| Вто Ное 10, 2009 9:06 pm |
plameniv
Така и така ще му слага отделно напрежение
Ако си чак такъв мераклия сам да дълбаеш, виж тази схема. С малко доработка ще ти показва освен това дето е и ампери и волтове на дисплея
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbo ... meter.html
| Вто Ное 10, 2009 9:23 pm |
me40
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm Мнения: 168 Местоположение: Русе
Леле мале , то да не попитам нещо бе. Направо ме изядохте....еле Цецо  .
Ами аз някъде да съм казал , че този процесор ще мери само ток. Естествено , че ще измервам и напрежението с него. Даже си имам идея да му сложа и някой таймер примерно за възбуда на някоя акумулаторна батерия и тем подобни бъзикни. Знаете че когато се ползва процесор възможностите силно нарастват
Колкото до превключването на намотките е от ясно по-ясно че е по-добре, но все пак трябва и трафа да има изведени изводи.т.е трябва да си го навивам сам, а аз използвам:
траф от ресийвър, който ми е без пари, Радиатора също, кондензаторите също, платката също с две думи стабилизатора ми излиза на 10-на лева без измервателният уред.
А на Цецо, дето все ме напада искам да кажа , че стабилизатора ми далеч не е скалъпен. Държи абсолютно стабилно тока и напрежението. Разликата в напрежението м/у празен ход и под товар примерно при 6А е във вторият знак след запетаята и за разлика от повечето стабилизатори идеално стабилизира и напрежения под 1 волт. Не съм от хората дето скалъпват нещата, но и не съм от тези дето правят една спойка 5 минути  , а и после я гледат под лупа  .
Не съм окончателно се спрял на варианта със резистор. Знам , че при 7 А той трябва да е 10вата, но като за начало ми е цел да си пусна АЦП-то. Пък после вече мога да си поиграя със шунт и ОУ и ако изкочи някой друг вариант
В крайна сметка малко от хората казаха конкретно като как и с какво да подам U ref.
Винаги съм смятал, че хората от този форум са много разбрани и винаги до сега са ми помагали, но този път малко се разочаровах
| Вто Ное 10, 2009 10:15 pm |
sigkill
Ми преценяваш колко ти е референса и си го правиш с 431 и два резистора 1% или някое LM-че.Като го спретнеш цялото го продаваш и с парите си поръчваш траф и с придобитото знание правиш едно трепач захранване  То намотки си имаш ама да бяха с двойно по-ниско напрежение  .... нали са две вторични с обща точка ?
На горната схема усилването на пада е повече от ясно как става.
| Вто Ное 10, 2009 11:11 pm |
me40
Ами аз да ти кажа , когато направя нещо все ми свиди да го продам. Някак си все повече се влюбвам в нещото.
Мога например да си го оставя на работа, а за мен да си направя трепач-стабилизатора
Ще се пробва с TL-ка, даже мисля че имам вкъщи. ......ииииии няма да пропусна да я духна така лекичко с духалката да видим дали се държи като по документи
edit: малко снимки:
На тази предница въпреки, че ми се иска ще ми е трудно да събера 2 стрелки  . Вентилаторчето тъкмо го изрових от един Play station 2 (тъкмо ще си пасне). На последната снимка се виждат много кабели, но това е пробен вариант (не и на платката). По-дълги са кабелите защото докато се донагласи....абе знаете....
Най-накрая естествено ще има и една боичка
| Вто Ное 10, 2009 11:26 pm |
me40
Тези дни ми остана повечеко време и успях да си пусна АЦП-то. Използвах за референтно напрежение TL431 (5.12v)
Напрежението го постигнах с многооборотен (донастройващ) тример 1 kom. Избрах 5.12 за реф. за да може стъпката ми да е точно число. В случая 5 mv. Волтметъра напълно ме удовлетворява (като точност е като дъртият ми METEX). Попрочетох отново по-горните постове и реших , че наистина е по-добре да използвам шунт и някой OU за амперметъра.
Тъкмо рзглеждам схемката, която постна plameniv. Доколкото разбрах от pdf-a (ICL7660) това е конвертор или инвертор на напрежение.т.е от 3.3v спрямо маса правят -3.3v. По този начин захранват MCP6022 с двуполярно напрежение. Групата R17, R6 и R14 не виждам защо не я заменят с един донастройващ - може би по този начин имат по-малка стъпка т.е по финна настройка ?!?! Не ми е ясна и много целта на тази TL-ка. Вземат някакъв потенциал от около 2.5 волта и го подават на входа на неинвертиращият усилвател. Ако може някой на кратко да обясни.....?!
| Пон Ное 23, 2009 11:50 pm |
plameniv
Тази група има за цел да се мени по малко съпротивление в малки гранци, може да се каже по финна настройка, и един многооборотен тример ще свърши работа.
TL431 е източник но опорно напрежение, подава към операционния и контролера.
| Вто Ное 24, 2009 12:09 am |
me40
Всъщност те това опорно напрежение го подават през делител 10 мегаома и 4к7 към маса (когато не протича ток) т.е това напрежение е мноооооооооого малко. Мен снощи ми се видя 10 к и си викам е как ще мери това чудо, когато от шунта смъкваш миливолти
| Вто Ное 24, 2009 9:20 am |
plameniv
Това 4.7к дето си го видял е точно входа на този операционен .
Ти да не си решил да я правиш все пак
Мисля че трябва да се види този вход за някакви обороти какво прави и ако трябва да се премахне софтуерното му следене.
| Вто Ное 24, 2009 12:25 pm |
me40
В общи линии в момента ето така изглеждат нещата:
Стабилизатора работи, пика мери U изх.
Сложих един OU за проба, но тъй като го захранвам с еднополярно напрежение незнам как да му нулирам изхода. С двуполярно захранване когато свържа м/у 1 и 5 кр. 10к тример, а средният крак към -Ucc успява да се нулира (това от документацията на uA709) .
Какъв ОУ мога да използвам за еднополярно захранване? Ако може да се размина без поръчване т.е без куриери?
| Вто Ное 24, 2009 1:07 pm |
plameniv
Защо не зарежеш тази антика 709, мини на LM358 или някой дето не е толкова капризен, 358 е доста универсален едва ли ще имаш пролеми с него.
Ама без двуполярно трудно ще си нулираш изхода, мери тока в масата а не в + , виж как е на схемата дето ти дадох, те мерят тока на масата.
| Вто Ное 24, 2009 2:12 pm |
Мечо, абе без изобщо да искам да споря, но цецо е писал все верни неща, а после има и друго, казваш че при 6 А не ти мърда втория знак .... ама ако наистина целиш захранващ блок с таква точност, то ОВ по напрежение трябва да я вземаш не от изхода, а от точката където е захранен товара, защото такъв пад ще имаш само по захранващите кабели. А и с този шунт, ако държиш на стабилно напрежение, най малкото го сложи след преди обратната връзка, иначе се обезсмисля точноста на самия стабилизатор, шунта ще вкарва доста по големи ралзики.
| Сря Ное 25, 2009 3:27 pm |
