Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Ще работи ли това захранване?
Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 3:04 pm
Ха, аз пък взех, че ви разпалих :D
Че е зле тоя 7805 там -- зле е. juzisound вече ме светна да го сменя с нещо като "MC1702", но аз такъв чарк не откривам. Някой да каже с какво да заместя 7805-ицата? За предпочитане същия пинаут/функционалност, ама да грее по малко?
За R7 -- ще лепна един 470 ома / 0.5W, пък да видим.
Сря Окт 21, 2009 11:44 am
lz3060 написа:
Че колко ти консумира постановката ?
LM2575-05 с още 2 чарка отвън.
Сря Окт 21, 2009 12:02 pm
plameniv написа:
Малко, в енергоспестяващия режим. 20тина mA предполагам, не съм мерил, че софта не е стигнал до там. juzisound спомена ЛДО, не иска индуктивности. Аз като лаик да питам -- какво е ЛДО? На английски как е абревиатурата, да се пообразовам?
Що се отнася до икономическата страна на нещата -- проекта ми е домашен, ще направя само един екземпляр, и то за приятел. Когато всичко е готово ще публикувам пълна документация и код, но до тогава има още доста вода да изтече :)
Сря Окт 21, 2009 12:17 pm
Линеен означава, че ако на 5V имаш консумация от 20mA т.е. 100mW то и на 12V пак ще имаш *поне* 20mA, но вече като мощност идва 240mW.
Това му е кофтито - на входа 240 а на изхода 100, демек 140mW отиват за тоя дето духа.. и кпд = 41%.
Сря Окт 21, 2009 12:36 pm
miro_atc написа:
От къде ги изсмука тия 240mW?
Собствената му консумация е 6-7мА при 10V което е доста по надолу като мощност на празен ход = 0.07W + 0.1 = 0.17 обща консумация ,дори тези в пластмасов корпус няма да греят, ако грее значи има нещо друго криво в схемата. Може да самоосцилира 7805 и така да си вдига консумацията. За целта се слагат освен електролитни в 2-та края и 2 паралелно на тях около 100nF .
Смени C6 да бъде >470мкФ + 100нф успоредно на него по възможност близо до входа и маса на 7805, С8 го премести по същия начин възможно най близо до изхода на 7805 и маса!
Сря Окт 21, 2009 3:21 pm
Ама аз не съм казал, че грее :) Напротив, чудесно си работи! С "по-малко да грее" имах предвид да е по-ефективен, а не да хвърля всичко излишно като топлина. А кондензаторите ми са доста по-големи от тези на схемата, само така съм я нарисувал за пред хората.
Сря Окт 21, 2009 3:28 pm
plameniv написа:
Пламене, пламене... :-)
Виж един пост по-нагоре! На теб точно ти отговарят, че консумацията на постановката е около 20 mA, това при линеен стабилизатор и 12V на входа прави 240 mW.
Така че без да броим Iq-то имаш 140 mW загуба върху стабилизатора, а ако добавиш и него имаш още 50-60mW... Значи общо черпиш 300, от които хвърляш 200 и ползваш 100...
Сря Окт 21, 2009 7:18 pm
Ефтино и със съвместим пинаут ЛДО - ВА05Т на rohm. Ползвам ги и съм доволен. Пак топли ама не е като 7805. В доста случаи минавам и без радиатор даже.
Сря Окт 21, 2009 7:45 pm
Регистриран на: Вто Юли 14, 2009 2:00 am
Може би BA05T по-малко грее,защото е пластмасов :)
Сря Окт 21, 2009 8:02 pm
Сигурно, ама при 300ма 7805 ПЛАСТМАСОВ се стапя за 5 - 10 минути (при входно 12-15) а ВА-то загрява до около 60 градуса
Сря Окт 21, 2009 8:14 pm
miro_atc написа:
plameniv написа:
Миро, Миро ?
20мА е на 5V = 100mW, Много бързи изводи правиш,хвърляш 200 и полваш 100 :?: :!:
Какъв ще е тоя контролер с такава консумация дето я описваш :D
Чет Окт 22, 2009 12:31 am
Местоположение: Stara Zagora
Не говори глупости бе човек. Малко по отгоре даже ти е обяснено опростено как се смята греенето и пак глупости ръсиш. По малко греел от 7805. Това е линеен стабилизатор.
Такива прости неща ако не можете да проумеете ходете и хващайте мотиката. Нещо сте сбъркали заниманието си.
plameniv
Нещо различно да ти казва Миро. Преди да почнеш да опонираш на човек дето доказано има акъл в главата помисли малко. Не че Миро не може да бърка но обикновенно проблема е във вакума в твоята кратуна. ;) На всяка манджа си меродия в форума,но с това освен да покажеш че и в електрониката и програмирането си доста посредствен нищо друго не си постигнал :):):):)
Ей в такива теми за супер прости неща обикновенно много простотия се изписва. Правилото е май колкото по малко знае повече ще пише.
Чет Окт 22, 2009 1:46 am
Nikola Kirov написа:
plameniv
Я се върни назад и виж какво е написал преди да почнеш да ръсиш глупости както обикновенно го правиш :?
Не знам кой какво е доказал но ясно се вижда кой приказва без да знае какво пише по дебелите книги, явно и ти го доказваш сега :idea: :!:
Я всеки дето ръси мозъци първо да погледне в справочника http://www.national.com/ds/LM/LM340.pdf (LM78XX)
78XX.JPG [ 101.58 KiB | Прегледано 1518 пъти ]
Чет Окт 22, 2009 12:03 pm
Пламенчо, мерси че ни светна с дейташийта... аз такова нещо досега не бях виждал -)
Я кажи сега, колко ще консумираната мощност от един LM7805, който на входа си има 12V a на изхода си товар от 20mA ?
Обясни ми като на малоумен, защо консумираната мощност не е към 300mW и защо тоя 7805 няма да отделя около 200mW топлина и да ходя да си късам дипломата за инджинер, трудовата книжка даже заради теб и шофьорската си книжка ще скъсам ;-)
Чет Окт 22, 2009 1:15 pm
Абе какви шефове има по света. Ако аз съм му шеф plameniv отдавна да е изхвърлен на улицата.
То ако това елементарното не може да смели един човек то изобщо какво може?
Пламене ти да не си оператор на мотика или ръчна количка и електрониката да ти е хоби? Кажи си че да не те обвиняваме излишно ;)
Чет Окт 22, 2009 1:23 pm
