Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:12 pm
Ще работи ли това захранване?
lz3060
Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 3:04 pm Мнения: 48
Ха, аз пък взех, че ви разпалих
Че е зле тоя 7805 там -- зле е. juzisound вече ме светна да го сменя с нещо като "MC1702", но аз такъв чарк не откривам. Някой да каже с какво да заместя 7805-ицата? За предпочитане същия пинаут/функционалност, ама да грее по малко?
За R7 -- ще лепна един 470 ома / 0.5W, пък да видим.
| Сря Окт 21, 2009 11:44 am |
plameniv
Че колко ти консумира постановката ?
LM2575-05 с още 2 чарка отвън.
| Сря Окт 21, 2009 12:02 pm |
lz3060
Малко, в енергоспестяващия режим. 20тина mA предполагам, не съм мерил, че софта не е стигнал до там. juzisound спомена ЛДО, не иска индуктивности. Аз като лаик да питам -- какво е ЛДО? На английски как е абревиатурата, да се пообразовам?
Що се отнася до икономическата страна на нещата -- проекта ми е домашен, ще направя само един екземпляр, и то за приятел. Когато всичко е готово ще публикувам пълна документация и код, но до тогава има още доста вода да изтече
| Сря Окт 21, 2009 12:17 pm |
Линеен означава, че ако на 5V имаш консумация от 20mA т.е. 100mW то и на 12V пак ще имаш *поне* 20mA, но вече като мощност идва 240mW.
Това му е кофтито - на входа 240 а на изхода 100, демек 140mW отиват за тоя дето духа.. и кпд = 41%.
| Сря Окт 21, 2009 12:36 pm |
plameniv
От къде ги изсмука тия 240mW?
Собствената му консумация е 6-7мА при 10V което е доста по надолу като мощност на празен ход = 0.07W + 0.1 = 0.17 обща консумация ,дори тези в пластмасов корпус няма да греят, ако грее значи има нещо друго криво в схемата. Може да самоосцилира 7805 и така да си вдига консумацията. За целта се слагат освен електролитни в 2-та края и 2 паралелно на тях около 100nF .
Смени C6 да бъде >470мкФ + 100нф успоредно на него по възможност близо до входа и маса на 7805, С8 го премести по същия начин възможно най близо до изхода на 7805 и маса!
| Сря Окт 21, 2009 3:21 pm |
lz3060
Ама аз не съм казал, че грее  Напротив, чудесно си работи! С "по-малко да грее" имах предвид да е по-ефективен, а не да хвърля всичко излишно като топлина. А кондензаторите ми са доста по-големи от тези на схемата, само така съм я нарисувал за пред хората.
| Сря Окт 21, 2009 3:28 pm |
Пламене, пламене...
Виж един пост по-нагоре! На теб точно ти отговарят, че консумацията на постановката е около 20 mA, това при линеен стабилизатор и 12V на входа прави 240 mW.
Така че без да броим Iq-то имаш 140 mW загуба върху стабилизатора, а ако добавиш и него имаш още 50-60mW... Значи общо черпиш 300, от които хвърляш 200 и ползваш 100...
| Сря Окт 21, 2009 7:18 pm |
Ефтино и със съвместим пинаут ЛДО - ВА05Т на rohm. Ползвам ги и съм доволен. Пак топли ама не е като 7805. В доста случаи минавам и без радиатор даже.
| Сря Окт 21, 2009 7:45 pm |
Infinity
Регистриран на: Вто Юли 14, 2009 2:00 am Мнения: 54
Може би BA05T по-малко грее,защото е пластмасов
| Сря Окт 21, 2009 8:02 pm |
Сигурно, ама при 300ма 7805 ПЛАСТМАСОВ се стапя за 5 - 10 минути (при входно 12-15) а ВА-то загрява до около 60 градуса
| Сря Окт 21, 2009 8:14 pm |
plameniv
Миро, Миро ?
20мА е на 5V = 100mW, Много бързи изводи правиш,хвърляш 200 и полваш 100
Какъв ще е тоя контролер с такава консумация дето я описваш
| Чет Окт 22, 2009 12:31 am |
Nikola Kirov
Не говори глупости бе човек. Малко по отгоре даже ти е обяснено опростено как се смята греенето и пак глупости ръсиш. По малко греел от 7805. Това е линеен стабилизатор.
Такива прости неща ако не можете да проумеете ходете и хващайте мотиката. Нещо сте сбъркали заниманието си.
plameniv
Нещо различно да ти казва Миро. Преди да почнеш да опонираш на човек дето доказано има акъл в главата помисли малко. Не че Миро не може да бърка но обикновенно проблема е във вакума в твоята кратуна.  На всяка манджа си меродия в форума,но с това освен да покажеш че и в електрониката и програмирането си доста посредствен нищо друго не си постигнал  :):):)
Ей в такива теми за супер прости неща обикновенно много простотия се изписва. Правилото е май колкото по малко знае повече ще пише.
| Чет Окт 22, 2009 1:46 am |
plameniv
Я се върни назад и виж какво е написал преди да почнеш да ръсиш глупости както обикновенно го правиш
Не знам кой какво е доказал но ясно се вижда кой приказва без да знае какво пише по дебелите книги, явно и ти го доказваш сега
Я всеки дето ръси мозъци първо да погледне в справочника http://www.national.com/ds/LM/LM340.pdf (LM78XX)
| Чет Окт 22, 2009 12:03 pm |
Пламенчо, мерси че ни светна с дейташийта... аз такова нещо досега не бях виждал -)
Я кажи сега, колко ще консумираната мощност от един LM7805, който на входа си има 12V a на изхода си товар от 20mA ?
Обясни ми като на малоумен, защо консумираната мощност не е към 300mW и защо тоя 7805 няма да отделя около 200mW топлина и да ходя да си късам дипломата за инджинер, трудовата книжка даже заради теб и шофьорската си книжка ще скъсам
| Чет Окт 22, 2009 1:15 pm |
Nikola Kirov
Абе какви шефове има по света. Ако аз съм му шеф plameniv отдавна да е изхвърлен на улицата.
То ако това елементарното не може да смели един човек то изобщо какво може?
Пламене ти да не си оператор на мотика или ръчна количка и електрониката да ти е хоби? Кажи си че да не те обвиняваме излишно
| Чет Окт 22, 2009 1:23 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
