Дата и час: Съб Авг 22, 2026 1:00 am
Търся човек за: Изработка на уред за отчитане с памет
Ти с видеозаписи работил ли си? Единственият вариант за употреба на видеозапис е да се зане момент на събитие, или някакъв отрязък, другото е ала бала, няма човек дето да седне и да прегледа какво е правил шьофьора. Ако някой мисли че не е сложна работа, веднага мога да му дам запис от 2 месеца, търси се кой хубавец е свършил една пакост, и дори системата има интелигентни функции за търсене в-у записа за разлика от 99% от записващите системи. Практиката показва че никой не го изглежда, а дори и когато седнат да гледат не виждат нищо, за няколко отвличания сме сваляли записи с дни и съмвиждал как се преглеждат, същата работа и банковите обири, никой не си дава труда да гледа и да види нещо. Та някой собственик да седне да изгледа 10 часа запис за да хване някого в издънка .... забрави, личо за мен е неработещо.
Това с теглото, хубаво ама иска много преправяне. Има варианти разни, производни, примерно да не мериш точно тегло а да ползваш тензо датчик просто като датчик на присъствие ... мм не става ... за самото отчитане лично според мен пиоезото е най-лесно, и най-устойчиво решение с минимално усилие за монтаж, но само по себе си само брои ...
| Сря Сеп 09, 2009 11:33 am |
sthx
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 8:25 pm Мнения: 2293
И по-просто става. А брояча трябва да е без индикация - да не знае шофьора как реагира и да му бъде трудно да му мисли лошото.
| Сря Сеп 09, 2009 12:09 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
Абе задачата е много сложна с отчитането. Както и да се разположат датчиците, пак ще стават грешки.
Първи случай-баща(майка) с дете: докато е застанал да плаща, детето се шмуга зад гърба му в сянката на датчика.
Втори случай. Докато си седи пасажера чинно на пътечката и чака предния да плати, размахва ръце и крака, говори по телефона, почесва се и т.н. Да не говорим като носи чадър в лошо време и го държи пред себе си. И още много други такива..
Също и това с датчик на пода. Ако е на стъпало, често се случва човек да стъпи и след това леко да се олюлее и да стъпи на долното (ето ти 2 отчитания). Ако е на пода-колко да е широка площадката. При тясна- ще се прескача. При широка-стъпват 2 човека едновременно.
Единственно сигурното решение е механичната въртележка(както горе казаха колегите), но в тоя случай е неприложим от съображения за безопасност.
Абе майката му е самоконтрола. За шофьора вече го обсъдихме. Останаха пасажерите. Може по някакъв начин да се стимулират да си плащат като изискват билетчето. Я някаква томболка, я отстъпки при определен брой събрани билети и т.н. Въпрос на въображение
| Сря Сеп 09, 2009 2:46 pm |
plameniv
Мда, по добро от въртележката няма, но има начини да се нагласи при авария шофера да отблокира въртележката да се върти навсякъде.
А и какво пречи да се реализира да отчита само в едната посока а другата да не я отчита, може да сложи нещо като датчик кога е отворена вратата и само тогава да отчита
Но това с отчитане на теглото ми се вижда интересно и осъществимо , само проблема ще е ако стъпят 2-ма едновременно как ще стане
| Сря Сеп 09, 2009 3:49 pm |
А бе това с теглото не е сериозно, я си представете че дойдат на екскурзия група яки хамериканци средно по 150 кила живо тегло, че се побърка уредчето
| Сря Сеп 09, 2009 4:22 pm |
Абе при пиезо кабел това нищо от тов акоето каза не е проблем, той може да отчете както единично така и в много точки натиск, както казах не е проблем да се определи съвсем твърдо дори източника на натиск, т.е. без проблем се различава стъпка на човек, куче, прасе, преминаване на кола или камион, удар с твърд тежък предмет, или с по мек, всичко това генерра специфичен спектър който се разграничава. В конкретниа случай нишо подобно не нужно, просто да се отчитат броят преминали хора което е значитено по просто, т.е. обработката на сигнаа е по-проста.
Това с теглото е много трудно осъществимо, да монтираш сравнително надеждна конструкция на това стъпало, която да не взема много всочина, да е механически стабилна, да отчита точно във всички точки, да не се влияе от всякакви зимни зъмърсявания, и същевременно а е в разумни ценови граници не е лесно. Решения тип китайско кантарче от стъклена плоча няма да рбаоти лично според мен.
За да може да се отделят отделни стъпки трябева да е датчик който дава еднозначен резултат, т.е. това с теглото е добро, обаче поради гореописаните съображения мисля е не много приложимо. Оптобариера ще има много проблеми. Единствено някоя доста развита система за обработка н изображение може да реши всички проблеми без допълнитлени усложнения, но не знам за таква която да свърши работа. Применро в продуктите които аз предлагам, модул за интелигентна обработка на един канал коятоможе да свърши работа е около 900 ЕУР, но за да върви трябв ад асе ръснеш поне още 4 хил за хардуер, а ако трябва да се разпознават и предмети, т.е. хора, които излизат от полезрение се говори за сериозни суми ... Има и по евтини решения но вече с доста компромиси . .та не ми се вижда и това реалистично.
Има ендо решение, комбиниращо няколкопо прости, но изисква повече от прост датчик ....
| Сря Сеп 09, 2009 4:46 pm |
ji4ka
Еее, ама ти платформен кантар не си ли виждал? Цели тирове мерят така ,че две бабки ли няма да сметнат? Може да се направи и здраво и сравнително евтино. Китайските кантарчета вече са 10лв бройката, а вътре датчиците са все еднакви, само метала трябва да се фрезова като за теглото. А двама човека как ще стъпят на това стъпало и то в пълен синхрон, трудна работа. Но тя каквато и да е системата все ще дава грешчици, затова е хубаво и камерка да има поне за справка на съмнителните ситуации.
Сещам се и за радиорадари с които може да се сканират тела но това вече е прекалено хайтек, не че няма да работи.
Ако има някакви пиезоматрици-килимчета, с висока резолюция - слагаш по едно на стъпало и отчиташ направо грайферите на обувките - като пръстови отпечатъци, даже и посоката на хода ще хващат.
Ама цялата тая работа е прекалена за тия маршрутки. Къде по-лесно е да пуснеш един агент-провокатор и за един курс ще стане ясно какво се случва по трасето.
| Чет Сеп 10, 2009 2:03 pm |
А не е ли по-добре направо цялата каросерия да се тегли и като се отчитат по-големите пикове и падове в теглото ще се разбира за влязъл/излязъл човек. Даже ще може да се разпознава точно кой е слязъл и дали си е платил за целия курс.
| Чет Сеп 10, 2009 2:50 pm |
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 9:59 pm Мнения: 512 Местоположение: София
Това, дали се е качил или слязъл може да се определи с два датчика на пода (стъпалото и по-горното ниво) следи се посоката на активиране. Придружено и с два датчика горе и при подходящ алгоритъм грешките ще се сведат до минимум. Да не говорим, че като минат през цифров филтър сигналите от пиезотата се отсяват - кой от какво е горе долу и може да се следи за еднакви сигнали в тесни граници.
Ако хората са пъргави и прескачат първото стъпало ще задействат горните датчици и пак ще се хване какво е било (входящо или изходящо) Датчигите може да са пир (с огледална оптика покриваща тясна ивица или малка завеса), или MW - имам едни модули на 10GHz, които могат да се използват за подобно нещо с добра точност......
| Чет Сеп 10, 2009 10:36 pm |
