Дата и час: Вто Юли 28, 2026 4:16 am
Регулатор за 3.6V/2.5А с възможно най-ниска консумация
satanasov
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 3:10 pm Мнения: 47 Местоположение: София
Съжалявам че се забавих толкова с отговора, но не ми остава време.
В крайна сметка го направих с LT3481EMSE и минималната консумация на контролера в Sleep Mode с активен TCP socket (Slow Idle) се получи 0.9 mA на 12V! Разхвърляни са 58 такива по полето и за около половин година се представят добре!
Ако искаш още някакво инфо съм на разположение!
_________________ Практиката започва там, където теорията свършва!
Последна промяна satanasov на Съб Сеп 05, 2009 2:14 pm, променена общо 1 път
| Чет Сеп 03, 2009 8:12 pm |
900uA и регистриран модул, ти се шегуваш
| Чет Сеп 03, 2009 11:30 pm |
fuser
Регистриран на: Сря Юли 05, 2006 1:54 pm Мнения: 279
А като схемно решение? Какви кондензатори сложи и каква индуктивност? Успява ли да се справи с кратките натоварвания от крайното стъпало на GSMa? Лесно ли намери чиповете и на каква цена? Доста въпроси се получиха, но ....
| Пет Сеп 04, 2009 8:13 am |
rumen65
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm Мнения: 194 Местоположение: Sofia
12*0.9/3.6*0.7=2.1mA за модема при КПД 70% както го дават в pdf на LT3481EMSE за 2 мА
| Пет Сеп 04, 2009 11:47 am |
@rumen65, мога да смятам, но благодаря все пак
Това което не мога е да държа регистриран модул с 2 мА, а камо ли и с активиран слот (gprs)... По спесификация повечето модули харчат двойно и това при добра антена и добро покритие. На практика си трябват едни 5 mA...
| Пет Сеп 04, 2009 1:28 pm |
satanasov
@fuser
Схемата е стандартната от спецификацията, на входа имам 2x10uF/35V tantal + 1x10uF/35V X5R, индуктивност 10uH/2A, на изхода 100uF/6.3V X7R. Всичко е лесно достъпно (не от магазин разбира се). Не съм си играл да изследвам схемата с осцилоскоп (нямаше време), а сега вече като няма ядове и всичко работи имам по-належаща работа.
@miro_atc
умишлемо в предишния си пост съм написал "минимална консумация". Сега и там е оцветено в червено. В SleepMode около 70%-80% от времето консумацията е 600uA - 900uA, а в останалото има импулси от 2mA до 5 mA! Това са наблюденията ми.
| Съб Сеп 05, 2009 2:33 pm |
@satanasov, не искам да се заяждам - просто ти казвам, че когато се правят точни измервания, а не "наблюдения на око" се получава средна консумация около 5mA. Пиковата е стотици пъти по-голяма и не е 20-30% от времето, а под 0.1%. Всичко това е в режим само на поддържане на регистрацията без отворен слот (voice или data/gprs). Минималната консумация може да е само десетки микроампери...
Иначе по твоите наблюдения излиза средна консумация около 2mA, което прави 50mAh на ден, т.е. с една gsm батерия 900mah ще издържиш 18 дена в stаndby. Е па няма такъв телефон, моят с тая батерия издържа(ше) по 7 дена и при изключен дисплей
А с 5mA пикова ще предаваш и приемаш само на сантиметри или по къс кабел
| Съб Сеп 05, 2009 5:33 pm |
