Отговори на тема  [ 52 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Регулатор за 3.6V/2.5А с възможно най-ниска консумация
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 3:10 pm
Съжалявам че се забавих толкова с отговора, но не ми остава време.
В крайна сметка го направих с LT3481EMSE и минималната консумация на контролера в Sleep Mode с активен TCP socket (Slow Idle) се получи 0.9 mA на 12V! Разхвърляни са 58 такива по полето и за около половин година се представят добре!
Ако искаш още някакво инфо съм на разположение!
Практиката започва там, където теорията свършва!
Последна промяна satanasov на Съб Сеп 05, 2009 2:14 pm, променена общо 1 път
Чет Сеп 03, 2009 8:12 pm
900uA и регистриран модул, ти се шегуваш ;-)
Чет Сеп 03, 2009 11:30 pm
satanasov написа:
А като схемно решение? Какви кондензатори сложи и каква индуктивност? Успява ли да се справи с кратките натоварвания от крайното стъпало на GSMa? Лесно ли намери чиповете и на каква цена? Доста въпроси се получиха, но .... :partyman:
Пет Сеп 04, 2009 8:13 am
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm
Местоположение: Sofia
miro_atc написа:
12*0.9/3.6*0.7=2.1mA за модема при КПД 70% както го дават в pdf на LT3481EMSE за 2 мА
Пет Сеп 04, 2009 11:47 am
@rumen65, мога да смятам, но благодаря все пак ;-)
Това което не мога е да държа регистриран модул с 2 мА, а камо ли и с активиран слот (gprs)... По спесификация повечето модули харчат двойно и това при добра антена и добро покритие. На практика си трябват едни 5 mA...
Пет Сеп 04, 2009 1:28 pm
@fuser
Схемата е стандартната от спецификацията, на входа имам 2x10uF/35V tantal + 1x10uF/35V X5R, индуктивност 10uH/2A, на изхода 100uF/6.3V X7R. Всичко е лесно достъпно (не от магазин разбира се). Не съм си играл да изследвам схемата с осцилоскоп (нямаше време), а сега вече като няма ядове и всичко работи имам по-належаща работа.
@miro_atc
умишлемо в предишния си пост съм написал "минимална консумация". Сега и там е оцветено в червено. В SleepMode около 70%-80% от времето консумацията е 600uA - 900uA, а в останалото има импулси от 2mA до 5 mA! Това са наблюденията ми.
Съб Сеп 05, 2009 2:33 pm
@satanasov, не искам да се заяждам - просто ти казвам, че когато се правят точни измервания, а не "наблюдения на око" се получава средна консумация около 5mA. Пиковата е стотици пъти по-голяма и не е 20-30% от времето, а под 0.1%. Всичко това е в режим само на поддържане на регистрацията без отворен слот (voice или data/gprs). Минималната консумация може да е само десетки микроампери...
Иначе по твоите наблюдения излиза средна консумация около 2mA, което прави 50mAh на ден, т.е. с една gsm батерия 900mah ще издържиш 18 дена в stаndby. Е па няма такъв телефон, моят с тая батерия издържа(ше) по 7 дена и при изключен дисплей ;-)
А с 5mA пикова ще предаваш и приемаш само на сантиметри или по къс кабел ;-)
Съб Сеп 05, 2009 5:33 pm
