Трябва ми биполярен опер. усилвател със output - enable
Мнение Трябва ми биполярен опер. усилвател със output - enable
Трябва ми следното:
Биполярен операционен усилвател, да работи на +-5V и да може да си слага изхода във високо импедансно състояние. Или да има shutdown. Бе важното е като се "откачи" изхода, съпротивлението му да е поне 1Мом. Другото изискване е да държи стабилно изхода при 3мА изходен ток. Не е нужно да е бърз. Офсет докъм няколко мА.
И да може да се купи лесно де, като цената не от особенно голямо значение. Е до няколко долара де.
Нещо като MCP608 ама да е за биполярно ползване :(
Пет Апр 24, 2009 10:58 pm
Мнение Re: Трябва ми биполярен опер. усилвател със output - enable
Трябва ми следното:
Разгледай TL084 например, мисля че ще ти свърши работа
http://www.blecken.de/download/ti081.pdf
Съб Апр 25, 2009 3:04 am
Ъ чакай сега. TL082(4) е добре известен праисторически чип, който аз поне не съм видял да може да си откача изхода. А на мен точно това ми трябва - да може изхода да минава в тристейт.
Всъщност трябва да направя следното. Имам една точка която е свързана през 100 ома към земя. Имам три различни режима за тази точка. В единия случай трябва да и подам +300mV, в другия -300mV и в третия да си остане през 100 ома към земя.
Досега това беше направено с релета. Но искам да ги махна ако може. С операционен който може да си откача изхода ще стане, но не съм намерил нещо подходящо, т.е. няма биполярни. Всъщност има някакви екзотики на TI, но не намерих откъде да гуи купя, а и са на цени по 6$ за 10к!!!. Мислех схеми с транзистори, ама 300mv не стигат да се отпуши транзистор :( Гледах аналогови ключове, ама те голямо съпротивление вадят, а 300-те mV трябва да са с точност мин 2%. :(
Съб Апр 25, 2009 6:35 pm
Ако си в София, що не се обадиш да ги помислим. :)
Че тук не ми се чертае.
Съб Апр 25, 2009 7:59 pm
три-стейт екзотиките на TI ги дялкат на някаква уникална линия, дето можеш да се уредиш за нея само веднъж в годината.
нормално ги дават с лийд-тайм 52 седмици. т.е. плащаш си за мурафета и чакаш да благоволят да ти дойде реда.
е, то за по-малко от 10К разбира се няма смисъл врътката. малко е странно, защото влизат в графата "интрументални прецизни", а фирмите, които продават по 10К инструменти на година се броят на пръстите на едната ръка. ма какво ли ми рабира на мен тиквата от корпоративни портфолия...
иначе чиповете са страхотни. имам няколко мостри и се държат точно според описанието (нещо рядко срещано в днешно време).
но май на теб не то трябва чак такова нещо. за какви честоти става въпроз?
Съб Апр 25, 2009 9:11 pm
... Гледах аналогови ключове, ама те голямо съпротивление вадят, а 300-те mV трябва да са с точност мин 2%. :(
Пробвай да включиш ООВ след ключа. :idea:
Съб Апр 25, 2009 9:58 pm
Местоположение: Бургас
Комбинация от аналогов ключ и операционен усилвател. Изхода на усилвателя към входа на ключа, и от изхода на ключа обратната връзка към входа на усилвателя. По този начин ще се елиминират неточностите на ключа.
Когато се подават тези напрежения, резисторът отделя ли се от точката или си е свързан. Ако е постоянно свързан, тогава може да се направи и вариант без необходимост от тристейт. Ще обясня, ако те заинтересува.
Digitally yours: Optron
Съб Апр 25, 2009 10:13 pm
Мнение Ъ
Ъ май по добре да е с релета?
Ами защо искаш все пак да ги махнеш, шуми ли ти или бавно щрака ?
Нед Апр 26, 2009 3:25 am
Например AD8027 от ADI. Има го във Farnell за 2.5 лири.
Но и един аналогов ключ с по-малко съпротивление в изхода на всеки усилвател би свършил същата работа (или няколко 4066 в паралел).
Нед Апр 26, 2009 11:40 am
Това изискване за 1Мом в тристейта на ОП усилвателя ми се струва малко странно. Все пак е в паралел със 100 ома, на които толерансите предполагам са в пъти по-големи от въздействието на изхдното съпротивление на ОП.
Важно е да се знае какъв сигнал идва на този резистор, когато ОП е в 3-стейт. Ако е някакъв много слаб сигнал мисля, че е достатъчно да се включат два обърнати диода в паралел и ООВ към ОП усилвателя.
Нед Апр 26, 2009 12:56 pm
Регистриран на: Съб Май 09, 2009 6:45 pm
Местоположение: Karnobat
ако еза нова разработка и топологията на платката позволява става така,избиращ първо ОУ_то,връзваш от изхода му един резистор към маса и от там го подаваш на входа на CMOS буфер с три изходни състояния,преди използвах такъв с маркировка на корпуса "5012" на фирмата "Intersil",както беше писано става и с 4066 взависимост от случая
Не "Кой знае",а "Той знае"
Вто Май 19, 2009 8:35 pm
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 1:11 am
Надявам се да не оспамвам много темата :oops: http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SZ66.pdf
Вто Май 19, 2009 9:40 pm
