Tire Pressure Sensor
Мнение Tire Pressure Sensor
Ще ми се да си сложа такова на колата. :) Въпроса е, че искам да го интегрирам в планираната единна информационна система на колата, която ще се появи, надявам се, това лято. Което предполага четец, знание на протоколи и т.н.
Някой има ли опит, да подхвърли малко идеи?
Пон Мар 09, 2009 8:07 pm
Регистриран на: Пет Фев 02, 2007 2:57 pm
Новият модел на Opel Insignia има такива датчици. Сигналът се предава по безжичен път. Захранват се с батерии. Има отделна подсистема (ECU) в колата разположена някъде отзад, която събира информацията и я праща по CAN шината.
LZ
Вто Мар 10, 2009 2:22 am
Не вярвам интегрирането да ти създаде проблем.
Проблематични са монтажа на сензорите и осигуряване на тяхното захранване за дълго време.
Freescale имат някаква решение (сензор + uC + RF), но не знам до къде е.
Вто Мар 10, 2009 8:01 am
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en012044
Дори и да не ползваш техните истории поне ще ти даде малко идеи :>
Вто Мар 10, 2009 8:30 am
Местоположение: Сливен
Правих преди 4-5 години моторолския варинт, описан в AN1951/D.pdf (с гугъла излиза).
http://www.datasheetarchive.com/pdf/Dat ... 020322.pdf
Не се стигна до монтаж в гума, но и досега работят предавателите в шкафа.
От хладилника съм ги пробвал за ден-два -работеха. От камерата май не искаха.
Ако сам си го правиш - проблем е батерията и кварца (automotive).
Вероятно вече има по-съвременни неща.
Последна промяна Wise на Вто Мар 10, 2009 11:12 am, променена общо 1 път
Вто Мар 10, 2009 11:03 am
Случая конкретно е следния - в ebay продават датчици с всичко интегрирано в тях, само им ръгаш батерийка и бачкат (1-2 години, според описанията). Въпроса е, че са на най-различни производители, което предполага различни протоколи, честоти и т.н.
Вто Мар 10, 2009 11:04 am
Гледах една презентация на Тексас. Имат готов модул с батерийка. Казват, че издържала 10 години.
Бил Гейтс
Вто Мар 10, 2009 4:00 pm
Става въпрос за следното: в eBay се продават много видове сензори, но са за конкретни марки. Примерно:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/15114379 ... ccessories
Въпроса е, ако си купя нещо такова, дали ще успея да го подкарам?
Пон Мар 16, 2009 1:53 pm
Тва па що за гъзария :), гумите или са ОК или не ас, не знам, мойте ги помпам при смяна, и до другата смяна са си ОК ... остава да ги меря всеки ден, па то като е взеа да спада си спада до дъно, тц тц ... то като знам колко пъти оставам без бензин, а не е като да нямам нивомер .....
п.с. бате тва голям кютък бре, и се слага на мястото на вентила, представи си ква тухла требе ти лепнат да балансират гумата ... ммм страшна гъзария, а и толкова на вътре стърчи .. първата дъпка и ще придобие друга форма :)
Пон Мар 16, 2009 2:46 pm
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
На повечето модели Рено Лагуна 2 имат такива датчици,ако имаш някой приятел с такава кола можеш да видиш изпълнението.
Доколкото съм запознат от РеноФорум това е много често дънещ се елемент и с постоянно проблеми включително и причинение от неразумни гумаджии.
Иначе по спомен за Рено струваха около 100-150 лв парчето тук в България при дилър на Рено.
Като екстра е готинко палиш и на едно дисплейче ти показва налягането в четерите гуми.
Пон Мар 16, 2009 10:29 pm
a_stankov написа:
и ако е спаднало вадиш помпата,ама не крачната ами ръчната, едно време имаше едни такива, някои сигурно ги помнят, и почваш .....
А Рек може само да дерзае, едва ли има две с еднаква комуникация, но пък може да се направи plug & play :)
Пон Мар 16, 2009 11:44 pm
Регистриран на: Вто Авг 08, 2006 8:21 pm
при някой модели на БМВ систената няма датчици в гумите , просто се следи скороста на въртене на всяка гума , като за целта се използват датчиците на АБС-а , идеята е следната ако някоя гума е с по - ниско налягане диаметъра и е различен
Вто Мар 17, 2009 12:12 am
А има ли начин да се снифне комуникацията на даден датчик?
Чет Апр 02, 2009 11:01 am
Регистриран на: Пон Мар 06, 2006 7:47 pm
Ако се следят датчиците на АБС-a трябва да се следи и положението на волана защото при завиване гумите се въртят с различни обороти. При тая ситуация налягането може да се следи само когато колата върви направо или ако има информация колко е завъртян волана да се изчислява разликата в оборотите на гумите. Така става доста сложно :wink:
Пон Апр 06, 2009 5:12 pm
