Дата и час: Пет Авг 21, 2026 5:47 pm
Абе мнго неща се менят ... ако искаш читаво управление на индуктивен товар, то трябва да е с токова ОВ, другото е аккто псах по горя някакъв ШИМ, стъкмистика и нищо повече, напрежението също няма да ти помогне кой знае колко много, ако искаш истинско управление токова ОВ, ако не тъчкай шима на 30% както ти казах и не се бой, тея дето са със резистори биха имали същия проблем като при фиксиран ШИМ, няма да изгори дюзата.
| Съб Май 21, 2005 10:00 am |
Lupus
Ще се опитам да прецизирам за себе си условието, защото определено не разбирам от двигатели, а въпроса бе зададен доста общо.
1. Имаме дюза, която подава гориво и се управлява от електромагнит?
2. Според нуждите тази дюза трябва да може да заеме всяко положение - от напълно затворена до напълно отворена?
3. В определени моменти тази дюза трябва да запазва състоянието си, ако паразитни смущения се опитват да я отклонят от това зададено състояние?
Така ли Реконструктор или нещо бъркам?
| Съб Май 21, 2005 1:17 pm |
Мне .. задачата е много по проста :
1. Имаме дюза която е с електромагнитен клапан
2. Дюзата има две положения отворено, затворено
3. Има дюзи които са 3 Ом, а максималният им ток е 1 А
Иска се дюзата да се отваря възможно най-бързо. Понеже за 1 А и трябват 3 В, а напрежението в клата е до към 14.5 или трябва да се лсожат резистори кото ограничават тока, или да се направи 3 V стабилизатор или дюзата да се управлява с ШИМ.
Това което е възможно е :
1. ориентировъчно избран ШИМ, около 30% според мен ще е идеално
2. пак така избран ШИМ но с един по дълъг имплс в началото, което гарантира по бързото отваряне. Това явно е метод който се изпозлва от производителите.
3. Обратна връзка по ток, това гарантира най-висока скорост на отваряне и поддържане на работниа ток. Също така може да се синтезира нелинейна функция на тока с цел ускоряване процеа на отваряне.
Вариант 1 е абсолютно аналогичен на токоограничаващ резистор, със същите недостатъци, че при промяна на захранването токът е далеч от номиналния, но азлика няма.
Вариант 2 може би е най-оптимален от гледна точка на това че ШИМ-а е фиксиран и не се мени, но все пак скоростаа е повишена.
Вариант 3 е най-точния и бърз, изисква обратна връзка по ток, което не е никакъв проблем, въпросът обаче е дали изобщо е необходимо.
А това кето реконструктор иска да прави е да мери напрежението и по него да коригира ШИМ-а. Което според мен е неоправдано. Дюзата работи и с фиксианш ШИМ без никакъв проблем, точно така както работи и с токоограничаващ резистор.
| Съб Май 21, 2005 2:01 pm |
bateAz
Ега си проблема!  Защо му е да мери тока с ADC-та и други искуствени интелекти? Подава един сигнал ON, той отваря един генератор на ток 1А, може с малко прагче с началото, и това е. Два - три транзистора, два - три резистора и едно кондензаторче - това е. Е, освен това и един диод и резизтор за гасене, но то това е ясно
| Съб Май 21, 2005 3:12 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8397 Местоположение: София
Не бе, човек.  Искаме:
1. Дюзата да се отвори
2. Дюзата да не изгори
| Съб Май 21, 2005 3:37 pm |
Ãîñòåíèí
Ùå èçãîðè àêî ïðåâèøèø äîïóñòèìèÿò ñðåäåí òîê ( êîëè÷åñòâîòî òîïëèíà å Q=I*I*r*t). Ïîñëóøàé Áàòåòî çà ãåíåðàòîðà íà òîê íàé - åëåãàíòíèÿ íà÷èí äà óïðàâëÿâàø åëåêòðîìàãíèò.
| Съб Май 21, 2005 3:59 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
Е га ти дюзата!!! Толкова приказки за нищо?!?
В началото пълното напрежение за максимален ток и съответно по-бързо сработване. След това ограничаваш тока малко над границата на отпускане/затваряне. За чий ... Ви е Шима, Господа? Светнете ме, плийз!
| Съб Май 21, 2005 6:09 pm |
Мне, генератор на ток не е никак добра идея, не и с транзистори. Представи си каква ще е загубата в транзистора и резистора при входно 14 V и ток 1 А когато товара е 3 Ом, не става .... а това с меренето на тока е точно това, генератор на ток но реализиран с ШИМ.
А по отношение на това с отварянето и да не изгори, 30% ШИМ е достатъчен .... дюзата ще се отвори и няма да изгори, няма да е по опасно отколкото да и сложиш 10 Ом резистор.
Обаче не случайно и пускат отначало по дълг импулс, с това увеличават скоростта на отваряне. Значи бобината си е бобина, имакар за работен ток 1А, тя без никакъв проблем издържа многократни претоварвания в пъти по големи. Самият проводник на дюзата едва ли ще изгори при по малко от 5-10 А. Това че дюзата гори е в следствие от прегряване, което поврежда изолацията, тя окъсява съпротивлението и много спада и тогава вече токът става много по голям от работния. Ако претоварването е със 150-200% но за е мнго дълго време няма никакъв проблем, дюзата едва ли ще се прегрее значително, та затова може първия импулс да е по голям, по време на него тя работи с по голям ток, което гарантира по бързо отваряне.
| Съб Май 21, 2005 6:13 pm |
Ами как точно ограничаваш тока, ето там е въпроса. ШИМ-а е за да ограничи тока без загуба на мощност. Нали си представяш какво става в една кутиика с размери 200х100 мм аоко вътре имаш 4 генератора на ток, всеки от които отделя по 9 W .. или 4 такива резистора, или стабилизатора ....та дори и да не е по 9 W, по 4 да е при положение че след отваряне не се поддържа максимален ток пак не е малко, дори като сложиш че ще спадне с 50% защото не рабтятт през цялото време, пак си остават едни 10 W в най-добрия случай които не са никак малко.
| Съб Май 21, 2005 6:16 pm |
Desert Leo
Аааа...! Тони - благодаря!
Сега ми светна.
| Съб Май 21, 2005 6:25 pm |
 мда .. иначе одавна да сум му предложил да сложи по един два транзистора и да се реши проблема ....
| Съб Май 21, 2005 6:27 pm |
Какво остава пък ако са шестима в редица  .
| Съб Май 21, 2005 8:46 pm |
rumen
Шима ви е необходим за да реголирате горивото.
А генератора на ток за да не изгори дюзата.
| Чет Май 26, 2005 11:05 am |
bateAz
Бе какво се плашите от загуби на мощност, бе? Я да си помислим за какво става дума? Нека са 6 клапана. Колко от тях са отворени едновременно? Нула или един. За какъв ъгъл стои отворен един клапан? Максимум 20-30 градуса. Това какво значи? Че е поне 50 - 70% от времето не е включен нито един клапан, а през останалото време - един. За каква СУМАРНА разсейвана мощност в кутията става дума?
(14 - 3)V * 1A * 30% = 3.3W. Aко и това ви е много, направете ключов стабилизатор на 4 волта и карайте с него. Ама 6 ШИМ-а?
| Чет Май 26, 2005 11:35 am |
Lino
Регистриран на: Чет Мар 10, 2005 11:43 am Мнения: 58
Едва ли някой е помислял да слага N на брой ШИМа. Един ШИМ + N
ключа с разрешение. Но варианта със импулсен стабилизатор + ключове е най-прост за управление и диагностика, което не е малко предимство.
| Чет Май 26, 2005 12:10 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта |
