Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Датчик за въртеливо движение
Регистриран на: Сря Сеп 05, 2007 6:27 pm
Местоположение: Sofia
Мнение Датчик за въртеливо движение
Здравейте, напоследък се опитвам да изработя (непосилна за мен задача :oops: ) датчик за въртеливо движение (ако мога така да се изразя), по-точно датчик за скорост (при един оборот да подава определен брой импулси). Имам оригинален датчик, само че той генерира 6 импулса на оборот, ако не се лъжа с А около 5-6 V (всичко това говорим за автомобилен скоростомер :D ). По мои изчисления ми е нужен датчик, който да генерира 11 импулса на оборот, намерих "решение" в нета на човек, който си е направил подобно нещо с оптрон и картонено колелце с 10 "зъба" :) Прати ми схемата, но не е много сигурен за нея и затова ще помоля някой ако може да помогне с напътствия- дали ще се получи по този начин (тъй като не разбирам много от електроника :oops: ) Някой ако има друга идея, също ще съм благодарен да я сподели. Прилагам схемата по-долу. Благодаря предварително на отзовалите се!
Пон Сеп 29, 2008 11:11 am
В Комет има едни оптрони с вграден шмидт тригер. Въздушната междина е около 5-6 мм. За колелце каквото дойде - вземаш някакво колело дето да ти пасва и му пробиваш колкото дупки искаш (в твоя случай 11). На практика схемата дето са ти я дали е точно формирователя на импулси, щото от оптрона излизат с доста полегата форма и с доста шумове.
Ако обаче става въпрос за промишлено използване, аз препоръчвам индуктивните датчици. Цената им е сериозна, обаче на тях не им влияе прах, мазно, кално и т.н. Реагират само на метал и обикновенно броят или метални клечки заварени за оста или на някакво зъбно колело със съответния брой зъби. В тоя ред на мисли има и капацитивни ама те пък са още по скъпи, но за сметка на това реагират на всякаква материя. Следващия вариант е датчик на Хол - той се задейства от магнит и там за повече импулси ще трябва да редиш много магнити. И при тях има с вграден формировател.
Сря Окт 01, 2008 1:06 pm
Cekins написа:
Благодаря ти за съветите! Значи няма да е за промишлено ползване, ще го ползвам в автомобила си :) тоест няма да има външни влияния като прах, кал и т.н. Значи за този оптрон с тригер на шмидт- просто да го сложа на мястото на сегашния оптрон, така ли? (както казах не съм на Ти с електрониката :oops: ). За датчик на Хол също съм мислил- едно колелце с 11 магнита които да минават покрай него (прав ли съм?) и след това един транзистор. Ако можеш да дадеш конкретни модели и от двата вида ще съм ти благодарен също, например от Комет, както каза. 8)
Сря Окт 01, 2008 4:13 pm
Оптрона е RPI-1391. На Vdd закачаш +12V, на GND маса, на Cathode маса, на Anode +12V през резистор около 800-1200 ома. На Vo ти е изхода (Vout - това което е Output на твойта картинка). На практика този оптрон е цялата тази схема дето са ти я дали. Изводите ги има описани в дейташиита на елемента. Датчици на Хол в Комет май нямат с формировател. Те пък са още по елемтарни - имат само две захранвания и изход. В Пасат май имаха такива.
Сря Окт 01, 2008 4:44 pm
Ами в момента съм направил следната схема (тя е като дадената по-горе, само дето е с различен оптрон и резистори)
Всичко е ОК, без напрежението на инвертиращия вход :? Казвам ви че съм тъп :lol: по тоя начин поне с мултицета, отчитам 0V там. Напрежението на неинвертиращия вход е 7,2-3V, а когато има преграда в оптрона- около 11V. Като замася резистора преди инвертиращия вход, напрежението там става 11,5V. И в крайна сметка и двете напрежения на неинвертиращия вход (7,2 и 11V) са по-малки от опорното напрежение на инвертиращия вход и съответно ОУ не превключва :(
Сря Окт 01, 2008 8:20 pm
Местоположение: Ботевград
Ако имаш под ръка някой строшен принтер/плотер/видео или нещо друго, в което има механични движения, шанса да намериш такива оптрони вътре е доста голям.
Сря Окт 01, 2008 9:12 pm
Да, ама импулсите нямаха ли преден и заден фронт?! :idea:
Тя простотията по хората ходи
Сря Окт 01, 2008 9:50 pm
Ами мисля че имат :oops: Ама това не ме интересува, важното е просто да има импулси :D Всъщност зле съм де, значи схемата проработи, там вместо резистора 135ома (защо реших да сложа такъв 8O ), сложих два ценера 1N4148, и схемата проработи, УРА :D Сега остава и да показва вярно след като сложа дискчето, а между другото приемам идеи и от какво да направя дискче. Нямам строшени стари компоненти, трябва от нещо да си изрежа, но въздушната междина на оптрона не е голяма :roll: мисля 3мм...
Сря Окт 01, 2008 10:12 pm
Регистриран на: Пет Мар 21, 2008 6:50 pm
В по-старите компютърни мишки (тия, дето са с топче) има оптрони и дискове с прорези. Не знам какъв размер ти трябва, ама можеш да ги разгледаш.
Чет Окт 02, 2008 8:53 am
bobo написа:
да, виждал съм ги, но май са доста малки :roll: мен ми трябват точно 11 прореза, засега оправих самата схема, работи :)
Чет Окт 02, 2008 2:30 pm
doctordre написа:
Ако точността на отчитането ти е до 1 оборот, няма каво да се притесняваш да спазваш точно стъпката на 11-те отвора. Важно е да са разположени по окръжността. Ако обаче ще мериш с по-голяма точност, трябва да ги разположиш равномерно. Взимаш една непотребна правоъгълна пластмасова кутия с подходяща дебелина на стената(да не е прозрачна) и с един пергел си начертаваш подходяща окръжност на една от стените(трябва да е равнинна). Чертаеш една по-малка, по която ще пробиеш отворите. После изрязваш по външната окръжност. с транспортир нанасяш отворите през 32.73 градуса ;), а в центъра на окръжността забиваш една ос и малко моментно лепило между тях. Абе всичко е въпрос на преценка според установката ти.
Чет Окт 02, 2008 4:18 pm
Гледах някъде по руските сайтове (не си спомням вече къде), как един си го прави сам. В общи линии на някака графична програма рисува запълнен кръг с бели процепи (сектори или части от сектори), печата го на обикновен принтер, изрязва кръга и тъмните участъци и го залепва върху диск от плексиглас, изрязан примерно от обложката на CD.
Чет Окт 02, 2008 5:48 pm
Бях правил нещо подобно ... :)
makara.jpg [ 135.64 KiB | Прегледано 2555 пъти ]
Чет Окт 02, 2008 8:34 pm
mitko_el написа:
това шевна машина с ЦПУ ли е? :)
Чет Окт 02, 2008 8:40 pm
MYXATA написа:
Тест,конеца дали не се е скъсал беше тая измишлявица.
Пет Окт 03, 2008 10:03 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
