3.3V LDO
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 6:03 pm
Мнение 3.3V LDO
Здравейте, ползвам един BA033 да захранвам платка която дърпа 160mA. Захранвам с 12V. Проблема, естествено, е че грее. Вярно не е над 100 градуса C, ама все пак грее. Какво бихте посъветвали (от гледна точка на електричество - не става дума за радиатор), за да намаля топлоотдаването. DC/DC май е най-добре, ама исках да се придържам към по-малки размери на устройството. Мислех си да намаля захранването с последователно вързан ценер, но тогава той също ще грее бая(?) или бъркам?
Благодаря!
Пон Сеп 01, 2008 4:43 pm
Профил ICQ YIM
Регистриран на: Пон Ное 07, 2005 9:17 pm
Ползвам KF33 на ST Microelectronics. Ето линк
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComGenerateTableView.onClickOfRPN&primaryheader=Power%20Management&secondaryheader=Linear%20Regulators&subclassheader=Very%20Low%20Dropout&subclassid=313&rpncode=68050&producttype=product&open=product&applilevel=
Пон Сеп 01, 2008 4:48 pm
Ами просто е :) Ако използваш линейно стабилизиране - винаги ще имаш топлоотдаване - това си е физика. Дали в резистор, транзистор или в самия стабилизатор - това вече си е техническо и твое решение.
Другия вариант е DC/DC.
Та ти си наясно с проблема, ама май ти се иска да заобиколиш физиката. Е затова никой тук не може да ти помогне :)
Пон Сеп 01, 2008 4:50 pm
10x
Вто Сеп 02, 2008 7:45 am
Профил ICQ YIM
Мдам,
при линейните стаблизатори, отдаваната мощност като топлина, се получава от разликата между входното напрежение и изходното и тока през товара. :)
W = (Uвх - Uизх)* I.
Вто Сеп 02, 2008 9:45 am
За да спасиш положението можеш да оставиш повечко фолио върху платката свързано с пластината на стабилизатора. Подобрява топлоотвеждането...
Има ефект - от личен опит го казвам.
Вто Сеп 02, 2008 9:54 am
MYXATA написа:
Мдам,
И аз така си го сметнах, само че така да се каже открих топлата вода размишлявайки.
Отдавна не се бях интересувал от DC/DC и си ги представях като контролер с няколко външни елемента и се изненадах от AIMTEC та сега взех да ги пробвам.
Вто Сеп 02, 2008 7:11 pm
Профил ICQ YIM
AIMTEC? Че тяхното портфолио е основно в изолираните приложения. Пък ти не каза да ти трябват такива екстри. Имай предвид че изолацията, малко или много сваля КПД-то. Ако не ти трябва изолация имаше и разни други готови модули, в Комет имаха някакви на ROHM.
Сря Сеп 03, 2008 8:31 am
Ако ти трябва само за една бройка ще ти дам идея : Вземаш няколко стари CD-та за компютър (такива дето вече не работят). Изкормваш ги и почваш да гледаш по платките за някакъв елемент който мяза на стабилизатор (с 5 крака и охладител). Като намериш отваряш ALLDATASHEET и гледаш за какво иде реч. По този начин намерих един импулсен от 2.5 до 8 В само с два резистора за настройка на изходното напрежение, без никакви други външни елементи. Входно от 5 до 12. КПД-то му беше нещо от порядъка на 70-80 % май. 500 мА максимален ток. Че на всичко отгоре имаше on/off пин (всъщност на мен точно такъв и ми трябваше тогава).
Сря Сеп 03, 2008 12:18 pm
