Дата и час: Пет Авг 21, 2026 3:59 pm
[ 9 мнения ] |
darkyp
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 6:03 pm Мнения: 263 Местоположение: София
 3.3V LDO
Здравейте, ползвам един BA033 да захранвам платка която дърпа 160mA. Захранвам с 12V. Проблема, естествено, е че грее. Вярно не е над 100 градуса C, ама все пак грее. Какво бихте посъветвали (от гледна точка на електричество - не става дума за радиатор), за да намаля топлоотдаването. DC/DC май е най-добре, ама исках да се придържам към по-малки размери на устройството. Мислех си да намаля захранването с последователно вързан ценер, но тогава той също ще грее бая(?) или бъркам?
Благодаря!
| Пон Сеп 01, 2008 4:43 pm |
freestyler
Регистриран на: Пон Ное 07, 2005 9:17 pm Мнения: 57
| Пон Сеп 01, 2008 4:48 pm |
Ами просто е  Ако използваш линейно стабилизиране - винаги ще имаш топлоотдаване - това си е физика. Дали в резистор, транзистор или в самия стабилизатор - това вече си е техническо и твое решение.
Другия вариант е DC/DC.
Та ти си наясно с проблема, ама май ти се иска да заобиколиш физиката. Е затова никой тук не може да ти помогне
| Пон Сеп 01, 2008 4:50 pm |
darkyp
10x
| Вто Сеп 02, 2008 7:45 am |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4916 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Мдам,
при линейните стаблизатори, отдаваната мощност като топлина, се получава от разликата между входното напрежение и изходното и тока през товара.
W = (Uвх - Uизх)* I.
| Вто Сеп 02, 2008 9:45 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3538
За да спасиш положението можеш да оставиш повечко фолио върху платката свързано с пластината на стабилизатора. Подобрява топлоотвеждането...
Има ефект - от личен опит го казвам.
| Вто Сеп 02, 2008 9:54 am |
darkyp
И аз така си го сметнах, само че така да се каже открих топлата вода размишлявайки.
Отдавна не се бях интересувал от DC/DC и си ги представях като контролер с няколко външни елемента и се изненадах от AIMTEC та сега взех да ги пробвам.
| Вто Сеп 02, 2008 7:11 pm |
AIMTEC? Че тяхното портфолио е основно в изолираните приложения. Пък ти не каза да ти трябват такива екстри. Имай предвид че изолацията, малко или много сваля КПД-то. Ако не ти трябва изолация имаше и разни други готови модули, в Комет имаха някакви на ROHM.
| Сря Сеп 03, 2008 8:31 am |
Ако ти трябва само за една бройка ще ти дам идея : Вземаш няколко стари CD-та за компютър (такива дето вече не работят). Изкормваш ги и почваш да гледаш по платките за някакъв елемент който мяза на стабилизатор (с 5 крака и охладител). Като намериш отваряш ALLDATASHEET и гледаш за какво иде реч. По този начин намерих един импулсен от 2.5 до 8 В само с два резистора за настройка на изходното напрежение, без никакви други външни елементи. Входно от 5 до 12. КПД-то му беше нещо от порядъка на 70-80 % май. 500 мА максимален ток. Че на всичко отгоре имаше on/off пин (всъщност на мен точно такъв и ми трябваше тогава).
| Сря Сеп 03, 2008 12:18 pm |
[ 9 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
