кажете си мнението за този вариянт на оборотомер
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:12 pm
Мнение кажете си мнението за този вариянт на оборотомер
здр на всички замислил съм да направя един такъв уред който се състои от два модула
http://www.mikrocontroller.net/attachment/439/01.gif
като аз съм си изтеглил и програмката с която да го програмирам.
Мисля да го направя с този вариянт заедно , като донякаде замества стрелката :)
http://www.t-r-j.com/Auto/Tach/tachometer.gif
Извинявам се за гадното качество .
след обстойно гледане и вторачване :) разбрах цаката
тя е следната
първата интеграла е преубразовател " честота в напрежение " , а от там на интегралка която командва 10 диода
и след като се порових в нета видях това
http://www.circuit-projects.com/cimg/electronic_thermometer_project_by_LM3914_diagram.gif
като крайната цел е да направя дизайн като този
http://free.hit.bg/maddoktor/107675_14mg.jpg
Като прочетох за този преубразовател много лесно се смята според честотата какво изходно напрежение има - и от там настройката е лесна.
споделете дали :) бива идеята да комбинирам двете различни индикации в едно :) кръгло нещо
Ямбол
Нед Апр 20, 2008 11:54 pm
Моят съвет е да се ползва крайно прост дизайн. Тоест, едно mcu, сигнала от мотора отива директно в аналоговия компаратор, през някакъв делител и/или пулъп, в зависимост от профила. Няма нужда от транзистор. Oт там ти трябват или повечко крака, или много серийни демултиплексори от рода на 74hc595 за светодиодите.
Вто Апр 22, 2008 2:26 am
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 11:24 pm
Правих оборотомер към един проект през инпут кепчъра на mcu-то. С 32 битов таймер се постига точност до части от оборота в много голям диапазон
Пет Апр 25, 2008 5:13 pm
дайте инфо със схема ако имате възможност.
Ямбол
Пет Апр 25, 2008 11:50 pm
ето това сглобих на една опитна платка и всичко засега мина ОК
демек
включва се към захранването - и започват да светят както тука
http://youtube.com/watch?v=g1DU7cCQ7jg
остана само утре да се тесва в автомобила дали ще показва
понеже без да имам сигнал изгасват цифрите.
Ямбол
Пон Апр 28, 2008 10:11 pm
Само да ти напомня че захранването на схемата е 5 волта а на акумолатора е 12.Да не забравиш стабилизатора на 5 волта - 7805 че иначе така ще светне....
Пон Апр 28, 2008 10:13 pm
не съм го забравил :) все пак бях сглобил един много як оборотомер с лека доработка , понеже тази схема по която работих имаше някакъв БЪГ .
ето за какво говоря
http://pic-micro.hit.bg/
сега момчето което ми е приятелче е доволно
накратко на спряно кръстовище имаме показание от дисплея около 740 оборота и двигателя си работи идеално - а неговият стрелкови оборотомер показва 500 оборота - значи цифровият е точен ( поне след размисъл че при 500 оборота двигателя няма да работи стабилно )
така че аз съм започнал леко леко да променям схемните разработки
ще видим и тази дали се държи ок.
Ямбол
Пон Апр 28, 2008 10:26 pm
Регистриран на: Сря Ное 05, 2008 7:37 pm
Ot kyde vzema6 signal za oborotite?
Сря Ное 05, 2008 7:55 pm
