Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
PIC Secondary Oscilator
Регистриран на: Сря Яну 25, 2006 12:47 pm
Местоположение: Varna
Мнение PIC Secondary Oscilator
Някой знае е ли каква е максималната честота която може да се подава на входа T1OSC, а също и какъв кварц max може да се сложи там.
Нещо не можах да открия инфо в различните datasheets. В момента конкретно ме интересува за 24FJ - пиновете са наречени SOSC - все тая, инфо няма(или аз не съм го намерил).
Сря Яну 24, 2007 11:49 am
Мисля, че няма да е проблем да пуснеш до 50MHz клок там - сещаш се за тези схеми на честотомери с PIC16F84 дето са пръснали из нета - входния сигнал се подава на T0CKI и PIC-а смогва да отчита (макар и през вътрешен делител)
Сря Яну 24, 2007 12:16 pm
Да, на мен в момента наистина ми трябва 50MHz, обаче искам да съм сигурен в нещата. Чудя се защо не са написали нищо по въпроса :-k
Мисля, че е важно на каква максимална честота може да работи генератора, елементите по веригата до брояча и с каква макс. честота могат да се превключват тригерите му, стръмност на фронтовете и т.н....
Защото, ако го сложиш да брои нещо важно и почнеш да изпускаш импулси, тя става една...
Сря Яну 24, 2007 12:29 pm
В документацията на 24FJ го дават фиксиран на 32kHz (стр. 95).
Не знам как ще пуснеш 50MHz, като в timing requirements стр. 211 пише min 31kHz, max. 33kHz.
Това за което пише Predator-a трябва да е нещо различно, SOSC не минава през честотен делител, в интерес на истината и OSC не минава през такьв.
Сря Яну 24, 2007 6:38 pm
Регистриран на: Пон Яну 15, 2007 8:47 pm
16f62Х(А) - ХАРАКТЕРЕН представител на 16-та серия в ниският слой по възможности :-)
Друго HCL предатора говори за 16F84А , имам му PDF-а някъде из downloads/microchip, но тъй като се говори за 24 реших че няма смисъл да го гледал :-)
PIC16F628A_CLKIN_MAX.jpg [ 112.68 KiB | Прегледано 2879 пъти ]
@HCL: "Авторьт не поема отговорност в случай на некоректна или непьлна информация. "
(1)всеки има право на мнение, но това не означава че всеки е прав
(3)не сте длъжен да сте съгласен с неговото мнение.
Защо трябва да Ви се напомня ?
Сря Яну 24, 2007 9:10 pm
hmm
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39747C.pdf
HCL къде си чел :?
Коментар на файл: 32Mhz max EC mode
8Mhz max ECPLL mode
pic24fj-SERIES_CLKIN_MAX.jpg [ 122.1 KiB | Прегледано 2874 пъти ]
Сря Яну 24, 2007 9:16 pm
Точно там кьдето и ти.
Аз го тьлкувам като максимална честота на OSC входа 32MHz без PLL и 8Mhz в PLL mode.
Максимална честота на SOSC входа 33kHz. Кое те смущава?
pic24fj-series_clkin_max_419.jpg [ 75.06 KiB | Прегледано 2846 пъти ]
Сря Яну 24, 2007 10:02 pm
HCL, тоя максимален клок не е ли в осцилаторен режим, в смисъл като закачиш кварц 32KHz (от който обикновено се прави часовник с Timer1). Мисля, че тоя параметър за максимален клок на Т1OSC е означен с параметър OS30 в тая твоята картинка и така по сметки излиза 14ns минимум, излиза някъде около 70MHz
Сря Яну 24, 2007 10:21 pm
Еми и 3-мата говорим за различни параметри или по-точно за едно и същоговориме, но гледаме различни неща.
Аз подхождам така:
хората пишат CLKI външно максимум 32Мхз
Predator говори за друг параметър от таблицата , на базата на който намира 14ns такт ?, 1/4 от такта, и смята че това е хх Mhz / в момемтна не ми се смята затова и ?
HCL говори за Честота на кварца, но това е за основният кварц /според мен естествено :-)
така де хроата пишат: external freq :-) / а дали тази честота ще идва от кварц - има ли значение, стига да е в DC х-ките и freq х-ките ? :-)
честотата си е честота :-) или е ХХ хз или е ХХ ?хз :)
Последна промяна trm_only_for_work на Сря Яну 24, 2007 11:17 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 24, 2007 11:11 pm
Регистриран на: Сря Яну 24, 2007 11:00 pm
малко ме е срам да пусна нова тема с въпрос който ще ви се стори супер тъп
та как по дяволите да свържа кристал към T0CKL на 16Ф84 (примерно), като кристала има 2 крака, а Т0CKL е един :oops:
от 10 часа търся, рових даташитове търсих схеми, обърнах гоогле с хастара навънка и не намерих. Затуй се регистрирах тука де :) иначе само да си чета и да цъкам "Търсене" ми беше добре :P
Сря Яну 24, 2007 11:15 pm
Predator, като гледам графиката в pdf-а, точно над таблицата стр. 211 с OS20 е обозначено минималното време, през което е позволено да лежи H или L ниво на входа на главния oscillator ОSC1. Това време дефинира 32-та MHz маkcимална честота с която PIC-а може да работи на ОSC1. Намалиш ли времето под тази му стойност прескачаш 32МHz и Microchip не дават гаранция, че ще вьрвят добре нещата. Затова и са дефинирали само минимум, маkcимума отива кьм безкрайност при липса на такт DC. А останалите 10%, (1-2*0.45)*Тosc са предвидени за забавянето при преходите L->H, H->L, идеални кварцове няма, на паразитните капацитети им трябва малко време да се разредят.
bkulev пише
Това са пин 47 и 48 на 64-пиновотo TQFP. Не 40 и 39 (OSC2 OSC1), което мисля, че те подвежда. Или бьркам някьде.
Сря Яну 24, 2007 11:16 pm
Май има право маниака, че говорим за различни неща. Аз говоря за пиновете на вторичния осцилатор SOSC (SOSCI и SOSCO), мисля че за тях се пита в поста. 32kHz твьрдо. Ти говориш за пьрвичния осцилатор POSC (OSC1 и OSC2). Макар и да не разбирам какви са тези 70MHz там. Логиката в CPU-то на PIC-а няма как да превключва толкова бьрзо без да осере аритметиката.
Сря Яну 24, 2007 11:24 pm
HCL написа:
HCL смущава ме , че казваш мах вх на външна честота 33kHz, а като гледам pdf-a е 32Мхз и не каза ли ти това в последният си post :?
едит: не говоря за главният кварц да го наречем, който дава тактовата честота на процесора ... говоря за пиновете ,който са да се вържат към Таймер 1 и там да се върже тактов (ВТОРИ!) генератор, то това и пита човека :?
до 18-та серия се наричка T1OSC или нещо от сорта, сега са SOCS ли SOSC .. сранно , според мен , защото първото е малко по-логично, но то и ПИК24 нали е "нова концепция". 8O
edit:Аз съм в грешка, защото гледаm CLKI , което е още едно название на OSC1 , което е главният кварц, ахххх ****
Е момчета във вас е надеждата да изясните кой от давама ви е прав.
факта е че сега като си видях объркването наистиан пише SOSC 31-33khz< но не SOSCx примерно, защото единият е SOsCO, а друият SOSCI, но сигурно това имат в предвид
Сря Яну 24, 2007 11:25 pm
trm_only_for_work написа:
едно и сьщо e SOSCO(utput) е изхода, SOCSI(input) е входа.
zaprqn предполагам имаш предвид T0CKI на който можеш да вьржеш вьншен клок за TMR0. За да получиш клок от този кристал ти трябват малко допьлнителни елементи. В Datasheet-а има дадени примерни схеми стр.40 и 41. Ако не ти се занимава можеш да си купиш готов осцилатор. Ако не знаеш каква е разликата може да хвьрлиш едно око тук.
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... 0%F6#33035
Чет Яну 25, 2007 12:48 am
Мнение Re: PIC Secondary Oscilator
bkulev написа:
HCL, съдейки по зададената тема, явно става въпрос за максималната честота, която може да се подава на този пин, така че да върти Timer1, а не за кварца който можеш да сложиш между T1OSCIN и T1OSCOUT (SOSCI и SOSCO в случая) - кварца е ясен - 31-33KHz.
Timer1 може да работи като 16/8 бита таймер/брояч с вътрешен клок (идващ от клока на процесора) или външен, който може да е кварц между двата крака или може да се подава от някакъв друг източник....в последния случай можеш да подаваш клок дори над този на процесора...може да използваш този режим като честотомер например, удобно в случая е че имаш вътрешен prescaler с който можеш да делиш 1:2, 1:4, 1:8...не съм отварял PDF специално на 24FJ професор, но доколкото знам перифериите на Microchip почти не се различават в различните фамилии...както и бъговете :roll:
ПС: тия 70MHz са моя грешка :oops: Гледал съм min време за H/L състояние на главния клок...само да отбележа - тоя клок няма да се ползва за цъкане на процесора а само за Timer1, а той е реализиран като отделен брояч който можеш да клатиш с по-висока честота...това имах в предвид с тия 70MHz, само че сметките ми не са верни. Ще прегледам документацията на 24F, че нещо много взехте да ги обсъждате напоследък :)
SOSC = Secondary Oscillator - това е "втори" клок, който можеш да превключиш към професора когато искаш да го караш по-спокойно, примерно да върти просто един часовник. В случая тия 32KHz се отнасят само за oscillator-а на Timer1, иначе пин SOSCO може да се ползва като T1CKI (Timer 1 clock in) и съдейки по опита ми с PIC процесори твърдя, че таймера ще работи с честоти поне до 50MHz
Чет Яну 25, 2007 1:13 am
