Борба със смущения
Местоположение: Ботевград
JoroS написа:
Сори, имах предвид за RC групата на контакта на релето :oops:
Аха, ок мерси, ще го направя. Абе ще пробвам всички съвети, дано се оправят нещата.
Пет Дек 22, 2006 9:55 am
Електролитния има голяма индуктивност не става.
Керамичен физически го монтирай м/у крачетата не само по схема да е там.
Пет Дек 22, 2006 10:01 am
RC групата е на силовата част, не на бобината. Слага се паралелно на контактите - контакт 1 - 68R/2W - 100nF/400V - контакт 2. През това минава и малко ток ама не е страшно. Варианта с триаците е много хитър. Тогава нямаш нужда от трранзистор, диод, реле, RC група, и т.н. А и става доста по компактно. В един мой проект се оказа, че ми е малка кутията и сложих триаци - супер си работят - движат си безпроблемно контактори без дори да загряват с 5 градуса. Има един малък проблем само - ако недай си боже изгори бобината на контактора - пръв гръмва триака. Не помагат ни предпазители ни нищо.
Пет Дек 22, 2006 3:17 pm
Най-добре - изхвърляш и контактора.
Има само един недостатък - размера на радиаторите при големи тоци става много голям.
Но пък всичко друго е в плюс
Пет Дек 22, 2006 5:41 pm
Cekins написа:
RC групата е на силовата част, не на бобината. Слага се паралелно на контактите - контакт 1 - 68R/2W - 100nF/400V - контакт 2. През това минава и малко ток ама не е страшно...
Ааа,има си и "страшни "моменти :evil: Някой контактори са по-чувствителни,и като привлекат котва,после не се връщат- тока който пуска RC групата ги държи задействани (ял съм сопата :twisted: )
Пет Дек 22, 2006 7:15 pm
Другата седмица в трите работни дни ще се занимавам с машината, която се управлява от платката. Ще експериментирам с контакторите за сега, да видя какво ще постигна с идеите, дето ми дадохте. Ако не се получи, ще минавам на триаци. Благодаря много на всички 8)
Пет Дек 22, 2006 9:47 pm
Проблема се реши :) Сложих RC група на контактите 100нф+51ом и преместих нулата на контакта между намотките. За сега не се ресетва. Като поработи, ако се явяват смущения, ще минавам на симистори. Но за сега ще кара така. Благодаря много на всички за съветите =D>
Чет Дек 28, 2006 11:23 pm
