Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:52 pm
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
Аха, ок мерси, ще го направя. Абе ще пробвам всички съвети, дано се оправят нещата.
| Пет Дек 22, 2006 9:55 am |
rumen
Електролитния има голяма индуктивност не става.
Керамичен физически го монтирай м/у крачетата не само по схема да е там.
| Пет Дек 22, 2006 10:01 am |
RC групата е на силовата част, не на бобината. Слага се паралелно на контактите - контакт 1 - 68R/2W - 100nF/400V - контакт 2. През това минава и малко ток ама не е страшно. Варианта с триаците е много хитър. Тогава нямаш нужда от трранзистор, диод, реле, RC група, и т.н. А и става доста по компактно. В един мой проект се оказа, че ми е малка кутията и сложих триаци - супер си работят - движат си безпроблемно контактори без дори да загряват с 5 градуса. Има един малък проблем само - ако недай си боже изгори бобината на контактора - пръв гръмва триака. Не помагат ни предпазители ни нищо.
| Пет Дек 22, 2006 3:17 pm |
Syrius-B
Най-добре - изхвърляш и контактора.
Има само един недостатък - размера на радиаторите при големи тоци става много голям.
Но пък всичко друго е в плюс
| Пет Дек 22, 2006 5:41 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1760 Местоположение: Варна
Ааа,има си и "страшни "моменти  Някой контактори са по-чувствителни,и като привлекат котва,после не се връщат- тока който пуска RC групата ги държи задействани (ял съм сопата  )
| Пет Дек 22, 2006 7:15 pm |
Zeus
Другата седмица в трите работни дни ще се занимавам с машината, която се управлява от платката. Ще експериментирам с контакторите за сега, да видя какво ще постигна с идеите, дето ми дадохте. Ако не се получи, ще минавам на триаци. Благодаря много на всички
| Пет Дек 22, 2006 9:47 pm |
Zeus
Проблема се реши  Сложих RC група на контактите 100нф+51ом и преместих нулата на контакта между намотките. За сега не се ресетва. Като поработи, ако се явяват смущения, ще минавам на симистори. Но за сега ще кара така. Благодаря много на всички за съветите
| Чет Дек 28, 2006 11:23 pm |
