FT232BM в 3V3 система.
Мнение FT232BM в 3V3 система.
Постановката е следната:
Имам устройство в което нямам 5V захранващо напрежение. Заменям RS232 драйвера с FT232BM. Захранвам FTDI чипа от USB. За VCCIO правя 3.3V с LDO от 5 V на USB. Oстаналата част от схемата ми работи на 3.3 V, но не искам да я захранвам и нея от USB. Тя има свое независимо захранване. Не срещнах никъде този вариант в готовите схемни решения от FTDI, което ме навежда на мисълта че FT232B не обича някой да му пуска 3.3V през UART интерфейса, когато няма подадено захранване 5 V, VCC. Това мога да го гарантирам донякъде като следя с MCU-то дали има подадено захранване на FT232B и да държа UART-a от страна на MCU-то в tri-state ако то не е осигурено. Мога да сложа и резистори последователно на сигналите на UART-a между MCU и FT232. Мога да заложа и по-новия FT232R, който работи до 3.3 V, но не знам как стои въпросът с доставката му.
Някой има ли опит с подобна ситуация? Какво решение бихте ми препоръчали.
Прилагам и принципна схема на това което искам да направя.
FT232B_3V3.pdf [9.45 KiB]
291 пъти
Сря Окт 25, 2006 3:56 pm
Здрав, аз точно така си ползвам FT245BM и FT232BM има един пин VCCIO - бодваш го на 3 волта и си пееш. то в даташита си е написано
Сря Окт 25, 2006 4:01 pm
а иначе в програмирането на епромчето се указва, че се ползва външно захранване
Сря Окт 25, 2006 4:03 pm
имал съм проблеми когато захранването на останалата схемотехника идва от ТЕС дето е на друга фаза(за ефекта се сети сам) :) .ако си изравниш потенциалите няма проблеми
Сря Окт 25, 2006 4:05 pm
Искаш да кажеш че взимаш 3V3 за VCCIO от твоята система и не ми е необходим LDO?
Понеже устройството ми се храни от батерии и държа сметка за всяка мизерна консумация забелязал ли си каква е утечката през FT232B при такова свързване, когато не е захранен(изключен от USB)?
Благодаря за бързия отговор. :)
Сря Окт 25, 2006 4:14 pm
ми да.. даже щом си на батерия съвсем нямаш проблеми..
но за да спищ спокойно :P направи си прототип и тествай поведението вече на цялата система.
аз си правя 3,3волта от усб5волта щото имам само едно MSP отзад.
Сря Окт 25, 2006 4:41 pm
Zdrav написа:
При мен няма проблем с това, на един от дев бордовете си имам FT232BM на 5V и SAM7S32 на 3.3V, като откача USB куплунга схемата на USB остава незахранена, проблем не съм видял в това
Сря Окт 25, 2006 4:53 pm
Predator_MF написа:
Zdrav написа:
Зависи какво рабираш под проблем. Че чипа няма да гръмне е ясно. Но човека гони консумация.
Незнам какво ще стане, ако чипа е с захранени I/O та, а останалата част виси във въздуха. Едва ли и в дейта шита е описано. Лошото е че и да го експериментираш, няма гаранция че утечката ще е константна. Малко си в небрано лозе.
CMOS чиповете имат гадния навик да се хранят през входовете си, ако нямат стабилно захранване. Аз лично съм брал големи ядове, не точно с FT232, но с процесор в подобна конфигурация. По ядове разбирам, че се хранеше от VDDIO и после при подаване за истинското захранване тръгваше на ебем страна (сиреч божа работа откъде и накъде). А консумацията му беше около 1mA, ама то и това е божа работа.
Всичко зависи как е изпълнен чипа отвътре по отношение на входно/изходните си драйвери и захранванията им. А такава документация не виждам за FT232.
Ако искаш нещата да са по чисти, жертвай едно LDO специално за VDDIO и толкоз.
Сря Окт 25, 2006 5:28 pm
Местоположение: Stara Zagora
Аз ли нещо не съм те разбрал но казваш че захранваш VCCIO от отделно LDO. Нали чипа си има вграден стъбилизатор на 3.3V защо не ползваш него за VCCIO.
А наи правилния начин е да си следиш 5V и ако ги нямаш установяваш пиновете на UART-a TXD = LOW а RXD тои си е вход така или иначе просто на тая линия трябва да имаш един pull-down резистор.
А новите им чипове дето са почти без външни елементи глрдам че ги има в Комет.
Сря Окт 25, 2006 6:22 pm
Местоположение: US
Ако ще правиш нова платка, по-добро решение е FT232RL, по-евтин и по-малко място изисква, работи много стабилно без кварц, изисква и по-малко компоненти. Някои от пиновете можеш да ги променяш чрез MProg, което допълнително улеснява опроводяването.
Сря Окт 25, 2006 6:43 pm
Правя втора ревизия на платката на завършена и вече изпитана система. Замяната на RS232 драйвера с FTDI чип е допълнителна, но вече необходима екстра. Няма място за тестване на прототипи вече и затова търсех съвет за готово решение и евентуално впечатления. Разгледах по-подробно FT232R и избора ми пада върху него. Още повече гледам че Комет имат на сайта си нов каталог от 1-ви Октомври в който FT232R е включен и е на по ниска цена от FT232BM. Като сложим и това че в него са интегрирани почти всичките външни елементи :) и че ми развързва ръцете за захранването(кеф ти "bus powered" кеф ти "self powered") няма какво повече да му мисля.
Ще послушам Пирев.
Сря Окт 25, 2006 7:25 pm
