0.5mm поликарбонат с лепило
Мнение 0.5mm поликарбонат с лепило
Имаше едни листове 3М MP467 (или нещо подобно) - пластмаса с лепило MP200?
Разновидност такава ми трябва с дебелина на пластмасата п
0.5мм?
Вто Юни 30, 2026 2:43 pm
Мнение Re: 0.5mm поликарбонат с лепило
И по специфично къде ти трябват, БГ, Швеция ...какъв размер
Сря Юли 01, 2026 3:38 am
Размер човешки ;) 50х35мм, ще изрязвам и правоъгълна/овална дупка за един конектор.
Това ще е нещо като изолационна подложка. Кутията е алуминиева, та да не се опират спойките
За Швеция ми трябват, но може да ги направя и в България, при хората с клавиатурите например..
Сря Юли 01, 2026 10:39 am
ммм не са листи ...то има много фирми които правят такива неща, но зависи и от обема :
- https://mouse-ps.com/
- https://jp.j-point.net/
- https://realizatori.com/
- https://art-des.eu/
За ма;ки бройки всички ще са тегави, фокс лазер имаха ателие за реклама, и там правеха млки бройки но не знам дали го имат още сайта е неактивен. С тия всички съм рботил ' работя, могат да ти свършат работа стига да им се види смислено, много малък детайл, ако не е в повече бройки ....
Сря Юли 01, 2026 3:42 pm
Толкова тънък материал би трябвало да може да се разкрои на малко по-приличен рутер с вакуумен плот.
Тъй като не им знам тънкостите, ми е трудно да преценя дали би го рязал добре с нормален нож или трябва да се реже с осцилиращ.
Сря Юли 01, 2026 4:53 pm
PC се реже трудно, кополиестер по-може....
Сря Юли 01, 2026 6:37 pm
За рязане - реже се, и са ми рязали.
Сря Юли 01, 2026 8:36 pm
Ами с осцилиращ нож може и да може, ама е кораво животното. Димо от арт дизайн ми режеше едни подложки, но не съм го питал дали го прави на плотера или на фрезата, той лазер няма така че не е на лазер. Ако плотера го реже ще е най-бързо и евтино ама ... Аз за един проект си бях взел малък лазер, за гравиране, но реже тънки неметални, за те такива неща е перфектен, човек може сам да си ги изреже ..Абе Грубо ти нали имаше фрезичка за платки, вкарай я в употреба:)
П.с. много в страни от темата, но все пак свързано, от доста време се каня да купя LED лазер за cnc-то, щото малкия се превърна в робот за нанасяне на лепило. Та някой има ли наблюдения над тия за такива глави, трябва да е с асистенция на въздух това го разбрах от предния ми, но от тия на пазара ....рекламират мощности от по 80-100 W ...това е консумация де, и имновенно имат 2-3..4 диода по 1 или 3 W, до тук и на мен ми е ясно но ако някой има впечатление .
Сря Юли 01, 2026 9:52 pm
От много, ама много скромния ми опит: CO2 лазера в бачкането реше всякакъв "перциглас" като масло. Поликарбонатът не се реже добре. Срезът е нещо средно между разтопено и обгоряло.
Временно се беше появил някакъв китайски лазерен модул, уж 20 вата, син, виолетов или нещо подобно. Режеше цветен плексиглас като масло, а на безцветен едва оставяше повърхностен белег, на пълна мощност.
Нечиста сила е това лазара... :lol:
Сря Юли 01, 2026 10:17 pm
Да, цветът е от значение, СО2 реже стига да има достатъчна мощност, но е гадно да го режеш, едно че много бързо запазва оптиката, но и води до корозия, те и затова не са големи фенове да режат РС на лазер. Моя малкия режеше цветни, но никакъв шанс на прозрачен. Но то затова има и с различна дължина на вълната, метал не се реже на всички дължими, па ако ще и 100 кW да е. За такова тънко наистина ако може плотер да го резне в най-добре, но 0.5 ...осцилираш ясно ама предполагам не всеки осцилираш ще стане, има не малък шанс който има плотера да няма подходящият нож.
Чет Юли 02, 2026 8:07 am
Да, май с фрезичката ще стане май-чисто и лесно.
Има и нефолиран FR-4. То вече ималО лазери и за изрязване на платки.
А плексиглас съм рязал на лазер като бях във Волво, малко си играеш докато уцелиш сетинга, но после просто работи. Можеш да режеш, да гравираш, каквото си искаш.
Чет Юли 02, 2026 10:47 am
Е във Волво не си рязал с лед лазерче ...режи се добре но иска СО2, тия които ги споменахме с Ицо са десктоп играчки, дори и СО2 малките са си играчки, той и на файбър не се реже добре. Друго важно е дебелината, като вземеш да режеш над 6 мм фокуса започва да има значение, и за това да не става трапец и за да не се слепват частите след като мине лазера.
PC обаче се реже различно, много пуши, това което се отделя е токсично и води до корозия ако не се аспирира добре.
Чет Юли 02, 2026 3:02 pm
