Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:01 am
[ 12 мнения ] |
0.5mm поликарбонат с лепило
Grubi
Имаше едни листове 3М MP467 (или нещо подобно) - пластмаса с лепило MP200? Разновидност такава ми трябва с дебелина на пластмасата п 0.5мм?
| Вто Юни 30, 2026 2:43 pm |
 Re: 0.5mm поликарбонат с лепило
И по специфично къде ти трябват, БГ, Швеция ...какъв размер
| Сря Юли 01, 2026 3:38 am |
Grubi
Размер човешки  50х35мм, ще изрязвам и правоъгълна/овална дупка за един конектор. Това ще е нещо като изолационна подложка. Кутията е алуминиева, та да не се опират спойките За Швеция ми трябват, но може да ги направя и в България, при хората с клавиатурите например..
| Сря Юли 01, 2026 10:39 am |
ммм не са листи ...то има много фирми които правят такива неща, но зависи и от обема : - https://mouse-ps.com/- https://jp.j-point.net/- https://realizatori.com/- https://art-des.eu/За ма;ки бройки всички ще са тегави, фокс лазер имаха ателие за реклама, и там правеха млки бройки но не знам дали го имат още сайта е неактивен. С тия всички съм рботил ' работя, могат да ти свършат работа стига да им се види смислено, много малък детайл, ако не е в повече бройки ....
| Сря Юли 01, 2026 3:42 pm |
Толкова тънък материал би трябвало да може да се разкрои на малко по-приличен рутер с вакуумен плот. Тъй като не им знам тънкостите, ми е трудно да преценя дали би го рязал добре с нормален нож или трябва да се реже с осцилиращ.
| Сря Юли 01, 2026 4:53 pm |
PC се реже трудно, кополиестер по-може....
| Сря Юли 01, 2026 6:37 pm |
За рязане - реже се, и са ми рязали.
| Сря Юли 01, 2026 8:36 pm |
Ами с осцилиращ нож може и да може, ама е кораво животното. Димо от арт дизайн ми режеше едни подложки, но не съм го питал дали го прави на плотера или на фрезата, той лазер няма така че не е на лазер. Ако плотера го реже ще е най-бързо и евтино ама ... Аз за един проект си бях взел малък лазер, за гравиране, но реже тънки неметални, за те такива неща е перфектен, човек може сам да си ги изреже ..Абе Грубо ти нали имаше фрезичка за платки, вкарай я в употреба:)
П.с. много в страни от темата, но все пак свързано, от доста време се каня да купя LED лазер за cnc-то, щото малкия се превърна в робот за нанасяне на лепило. Та някой има ли наблюдения над тия за такива глави, трябва да е с асистенция на въздух това го разбрах от предния ми, но от тия на пазара ....рекламират мощности от по 80-100 W ...това е консумация де, и имновенно имат 2-3..4 диода по 1 или 3 W, до тук и на мен ми е ясно но ако някой има впечатление .
| Сря Юли 01, 2026 9:52 pm |
От много, ама много скромния ми опит: CO2 лазера в бачкането реше всякакъв "перциглас" като масло. Поликарбонатът не се реже добре. Срезът е нещо средно между разтопено и обгоряло. Временно се беше появил някакъв китайски лазерен модул, уж 20 вата, син, виолетов или нещо подобно. Режеше цветен плексиглас като масло, а на безцветен едва оставяше повърхностен белег, на пълна мощност. Нечиста сила е това лазара...
| Сря Юли 01, 2026 10:17 pm |
Да, цветът е от значение, СО2 реже стига да има достатъчна мощност, но е гадно да го режеш, едно че много бързо запазва оптиката, но и води до корозия, те и затова не са големи фенове да режат РС на лазер. Моя малкия режеше цветни, но никакъв шанс на прозрачен. Но то затова има и с различна дължина на вълната, метал не се реже на всички дължими, па ако ще и 100 кW да е. За такова тънко наистина ако може плотер да го резне в най-добре, но 0.5 ...осцилираш ясно ама предполагам не всеки осцилираш ще стане, има не малък шанс който има плотера да няма подходящият нож.
| Чет Юли 02, 2026 8:07 am |
Grubi
Да, май с фрезичката ще стане май-чисто и лесно. Има и нефолиран FR-4. То вече ималО лазери и за изрязване на платки. А плексиглас съм рязал на лазер като бях във Волво, малко си играеш докато уцелиш сетинга, но после просто работи. Можеш да режеш, да гравираш, каквото си искаш.
| Чет Юли 02, 2026 10:47 am |
Е във Волво не си рязал с лед лазерче ...режи се добре но иска СО2, тия които ги споменахме с Ицо са десктоп играчки, дори и СО2 малките са си играчки, той и на файбър не се реже добре. Друго важно е дебелината, като вземеш да режеш над 6 мм фокуса започва да има значение, и за това да не става трапец и за да не се слепват частите след като мине лазера. PC обаче се реже различно, много пуши, това което се отделя е токсично и води до корозия ако не се аспирира добре.
| Чет Юли 02, 2026 3:02 pm |
[ 12 мнения ] |
