Галванична изолация на RS485 бъс
Мнение Галванична изолация на RS485 бъс
Трябва да изолирам галванично два изходни и един входен сигнал за RS485 бъс и търся евтино решение. Комуникацията ще е на 38400.
Има разни готови чипове на Тексас и Си-лабс (Аналог девайс ги пропускам), но са доста скъпи и не се намират лесно.
Най евтино като че ли е с оптрони , но трябва да са бързи. С евтините 817 май няма да стане при тези скорости.
Някой сеща ли се за прост и евтин вариант с не-екзотични компоненти?
Пет Фев 06, 2026 2:29 pm
Мнение Re: Галванична изолация на RS485 бъс
За 38400 дори и 817 ще стане, но има къде по добри решения, например 6n137 класика, но като сложиш няколко цената идва като на изолиран 485 май ...
Пет Фев 06, 2026 2:51 pm
Това е за единични бройки или серийно произвеждано изделие?
Дай някакъв ориентир за евтино и скъпо?
Пет Фев 06, 2026 3:47 pm
Опитвам се да видя какви са вариантите от скъпи до евтини, за да мога да направя правилния компромис, като му дойде времето. Няма бюджет за момента.
Целта ми е да си избистря идеята и да имам представа за възможните варианти, възможностите и ограниченията както и цената на всеки от тях.
За единични бройки - няма защо да се интересувам толкова от цената. но идеята може да премине и към серийно производство, така че скъпи и екзотични чаркалъци е желателно да се избягват.
Съб Фев 07, 2026 2:36 pm
Ами не знам погледна ли тоя чип на TI, да 10 долра е но ти решава и проблема със захранването освен ако не си батерийно захранен и ти трябва висока ефективност. Трафчето на мурата е около $2, т.е. всичко ще ти се върже около $13-14, не е малко да но за малки серии едва ли е от съществено значение, сходна цена ще получиш ако сложиш някакви 485 драйвери, бързи оптрони и изолиран ДЦ-ДЦ модул, па дори и да го правиш дискретен пак ще си там нейде за малки бройки.
Ако обаче сложиш на тексас чипа без драйвер за траф, т.е. без буква Т цената му е около $3, и сложиш модулчето на Амтек което ти предложих, всичко ти се събира в около $8-9 ... та като цена това може би е най-оптималното.
485 Tr.jpg [ 64.93 KiB | Прегледано 2024 пъти ]
Съб Фев 07, 2026 5:56 pm
ToHu, гледах ги. Супер са, но и цената им е "супер". Слагам ги в графата идеални, но скъпи.
(APP NOTE за тях)
Отделно захранването на тези с вграденото DC/DC е само от към процесора, a моята идея е процесора да се захранва от 2 места - от към 485 бъса (храни се само процесора и оптроните) и от другата страна - стандартно , когато устройството работи.
Ще мина на вариант с 2 оптронa 6N137-L за RxD и TxD + един PC817 за TxEnable. (RxE ще е винаги разрешен)
(С тези оптрони би трябвало да мога да работя без проблеми и на 115200 bps)
В този вариант + DC/DC (както го обсъдихме в съседната тема) чаркалъка ще е около 1 евро (без труда по навиването на тороидния траф от 5 навивки първична и 9 навивки вторична).
За съжаление ще е поне 2 пъти по-голямо като площ на платката, спрямо вариантите предлагани от Teksas Instruments. Другия бонус е , че няма "екзотични" чаркове произвеждани от само един производител.
Ще се опитам да добавя и идеите, които обсъждахме преди време в ТАЗИ тема.
Нед Фев 08, 2026 1:21 pm
Май най-добре специализиран чип като на Mournsun, нищо че е специакен.
Иначе по DMX модемите и ние използвахме изолатоеи на Аналог, и те си гърмяха като електричарите по сцените правеха дивотии, но ги смяняш и толкова.
Пон Фев 09, 2026 9:00 pm
Тони е оптимист.
Аз не бих мъчил нищо над 9600 с 817.
Има бързи оптрони, но са с цифрови изходи (не е баш прост транзистор)
Има и такива с изкарана база на фототранзистора - те също са по-бързи, при подходящо свързване.
Вероятно котката може да се одере по много начини, зависи каква простота се гони и какъв е бюджета (за ВОМ-а).
Чет Фев 19, 2026 2:02 am
Е аз затова му давам 6N137, иначе на 817 му дават 18 us та Вельо е прав, няма да стане на 38400 ... стори ми се ниска да я смятам ама колкото и да е ниска тоя е бавен :)
Чет Фев 19, 2026 4:57 am
времената на палене и гасене не са еднакви.
обяснява се с 'рекомбинацията на неосновните токоносители' :roll:
при транзисторите с изведена база се ползва да се 'подпомогне' процесът
Чет Фев 19, 2026 7:14 am
Като се мъчихме с Ники да правим разни работи директно слагах един MAX22028 + някакво мижаво изолирано DC/DC и се приключва с драмата. Че даже Ники май беше го набримчил на 12MB... Да - цената му на дребно е солена ама не е чак безумна.
Чет Фев 19, 2026 2:46 pm
В MAX22028 са реализирали "голЕма автоматизация" спестявайки пина TxEnable. В случая не ми върши работа, защото без него няма как да си подкарам мулти мастер протокола. Трябва да мога да имам доминантно ниво на линията за арбитриране на бъса преди началото на самото предаване. Без TxEn не виждам как може да се направи това.
Отделно времената на таймера в чипа са под микросекунда, което е ОК за високи скорости и много зле за ниски скорости (зле - до степен неизползваемост)...
Пет Фев 20, 2026 9:43 am
emilvtc написа:
В MAX22028 са реализирали "голЕма автоматизация" спестявайки пина TxEnable. В случая не ми върши работа, защото без него няма как да си подкарам мулти мастер протокола. Трябва да мога да имам доминантно ниво на линията за арбитриране на бъса преди началото на самото предаване. Без TxEn не виждам как може да се направи това...
За такава функционалност обикновено са достатъчни две жици...
Пет Фев 20, 2026 11:21 am
