Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:00 am
Desert Leo
 Re: EV
Мдаааа... бучни пръчка и пий вино.
| Пон Яну 05, 2026 4:54 pm |
 Re: EV
Ех тоя коледно-новогодишен мързел... Ето линк към сайта на един от популярните производители: https://www.lem.com/en/hall-effect-current-sensorsБях попадал на още някакви, и ако представляват интерес ще ги потърся. Тънкият момент е къде да се монтира тоя датчик, така че по възможност токът на стартера да не мината през него. Следващият тънък момент е вида на датчика - open loop или closed loop. Ама с малко четене би трябвало въпроса да се изясни... Ако не си харесаш нищо в ЛЕМ, кажи да потърся кой друг производител бях заглеждал.
| Пон Яну 05, 2026 5:01 pm |
Desert Leo
 Re: EV
Уфффф... имам DC ампер-клещи, които си стоят в колата. Мисълта ми беше за една бройка от нещо готово, което да мери тоци и при движение Иначе имам наколко бройки SS49E с които ще си правя експерименти като се стопли времето.
| Пон Яну 05, 2026 6:16 pm |
Grubi
 Re: EV
| Пон Яну 05, 2026 6:49 pm |
 Re: EV
Именно де. Щипваш подходящ датчик някъде по проводниците, а в изхода му слагаш подходящ волтметър.
| Пон Яну 05, 2026 7:19 pm |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1891
 Re: EV
Опън луп сензорите искат магнитопровод. Ако само го туриш до кабела няма да хванеш много тока. Хъниуел ги продават с феритни пръстенчета отрязани за да се пъхне сензора. В тойота с ползват в инверторите на хибридите за тока през моторите. Само деото на един магнитопровод слагат по 2 - за редънданси. В тойотите са с навита ламарина и после разрязана. На времето (90-те) Графа имаше един трабант. И вътре беше сложил един телефон боядисан с жълт бронз. Събираше очите на мутрите с мобифоните. Графа - Владимир Ампов.
| Пон Яну 05, 2026 8:16 pm |
 Re: EV
Тоя ми излиза по всички канали, сега ме е страх да отворя хладилника да не вземе и от там да изскочи... 99.99% вероятност да е измама, само дето не мога да схвана каква ;-(
| Пон Яну 05, 2026 8:51 pm |
Pif
 Re: EV
Тя схемата е ясна. Напомпват се за да се продадът на следващия по веригата инвеститор. Ама толкова пошло и евтино видео. Трябва някой хептен тъп да им се хване. Както Тони казва - ако се забранят борсите и акциите и икономиката ще се оправи глобално.
| Пон Яну 05, 2026 8:59 pm |
 Re: EV
Като схема не виждам как ще проработи... Твърде много твърдения, които могат да се проверят веднага и ако е листнат в някоя борса вече да са го опандизели. Или е майтап някакъв или е измислил далавера с кликове някаква... Но финансова измама няма как да стане.
| Пон Яну 05, 2026 9:15 pm |
 Re: EV
Забравих да спомена - автомобилът е бивш филмов реквизит. Серийно не е бил оборудван с магнет и телефон.
| Вто Яну 06, 2026 1:28 am |
 Re: EV
Е то дръжката и кабела не пасват като че ли епохално на шайбата, поне от тоя ъгъл, шайбите от времето на бакелитовите дръжки с памучен кабел са по-различни, поне тия които съм виждал, руски, чешки, немски ....
| Вто Яну 06, 2026 6:02 am |
Grubi
 Re: EV
Да кажа за Ниро-то и първо истинско зимно кръщение - буря, щдоста сняг и до минус 10, каране на непочистен път. Никакви съществени проблеми, освен типичните - 400км обхват стават на 300 с включено отопление на батерията - не съм забелязъл някакви особени занасяния по снега, като дойде кишата ще видим - при сняг и лед имам чувството че електрониката просто се отказва(например на паркинг с повечко сняг и лед отдолу). Възможно е и защото за първи път използвам гуми без шипове. Просто спира, не ще да превърта и т.н. - отоплението и климатизацията вътре са ок, няма някакви драми
| Чет Яну 08, 2026 5:44 pm |
Desert Leo
 Re: EV
Ами то точно това е огромния проблем, който обезсмисля всички останали плюсове.
| Чет Яну 08, 2026 6:18 pm |
 Re: EV
Е, това си има и предимства - пускаш парното и след минута е "на шест". Не че няма и автомобили с ДВГ които имат допълнителни подгреватели, но масовите нямат и трябва двигателя да стопли за да "дойде парното". Например, сега в студовете, ако не дам газчица на въглищарката, ще загрее около май - юни... Ако температурата е -5 / -10 и работи на място с пуснато парно, двигателят изстива. Кюмурджийски му работи...
| Чет Яну 08, 2026 6:38 pm |
 Re: EV
Проблем си е... но ако е взет предвид при покупката не е толкова огромен. По-голям проблем е непредвидимостта колко точно ще падне пробега. В общия случай пада даже по-малко от това, което цитира Груби. Обаче понякога се случват неприятни изненади. Бих предпочел да не пада пробега вместо това предимство... но няма пълно щастие
| Чет Яну 08, 2026 7:13 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
