Отговори на тема  [ 1453 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 97  Следваща
Военно-технически (без безмислени коментари)
Мнение Re: Военно-технически (без безмислени коментари)
@Grubi
Сря Юли 23, 2025 11:19 am
@Grubi
https://www.twz.com/is-russia-using-its-advanced-new-anti-armor-missile-in-ukraine
Заварките и винтовете кефят... :D
Сря Юли 23, 2025 4:57 pm
Desert Leo написа:
... винтовете кефят... :D
В смисъл, че са лоши за това приложение или че са добри? И защо? Питам в името на по-добрата си обща техническа култура. :)
Сря Юли 23, 2025 7:45 pm
Desert Leo написа:
@Grubi
За заварките нищо не мога да кажа, че и не ги виждам вече. Винтовете...като Нинтендо или някой ключалка на шкаф за бушони...
Сря Юли 23, 2025 9:06 pm
Винтове като винтове...
Обикновено функцията на винтовете не е да са красиви и модерни или да са събрали тон лайка в лицевокнигата, а да прикрепват някакъв детайл към друг.
Ако вършат тая работа, надеждно, значи са ок.
Ама било имало по-хубави, с блутуут и USB 4. Голяма работа. Те вероятно ще спрат да работят след поредния ъпдейт на фърмуера... :lol:
Сря Юли 23, 2025 10:07 pm
... за нещо което живота му е няколко минути - бурмите са най-важните неща
Сря Юли 23, 2025 10:47 pm
Заварките и винтовете са на подвесния апарат, не на самата ракета, в тоя смисъл те са там за постоянно. Относно заварката не е толкова зле, но и не е като някой да с ее старал, но винтове със слот все още имат определени предимства, лесно се почиства, може да го развиеш с почти всичко, лесно се следи дали не е мръднал, трудно е да го пренатегнеш ... не малко полева техника има такива винтове, и то не само руска.
Сря Юли 23, 2025 11:44 pm
Заварките и винтовете са на подвесния апарат, не на самата ракета, в тоя смисъл те са там за постоянно. ... винтове със слот все още имат определени предимства, лесно се почиства, може да го развиеш с почти всичко, лесно се следи дали не е мръднал, трудно е да го пренатегнеш ... не малко полева техника има такива винтове, и то не само руска.
Прегледах коментарите под статията и май-май има разни диванни експерти, дето са виждали фабрика за милитаристичен хардуер и самия хардуер само на картинки в Нета. :) Прилагам първо порция ебавки:
- I am amazed. Slot-head screws? This is 1950s build standards. These screws are impossible to use on an automated assembly line, because a powered screw driver will escape from the slot during assembly. Russia's persistent use of slot-head screws means that most assembly is done by hand, and without adequate torque modulation. Cordless screw drivers have a clutch to modulate torque, but manual screw drivers do not have this feature. Do we need to go on?
- Add to that, it appears that they painted right over them.
- I absolutley thought the same thing. It looks like the 1931 Ford roadster I have in my garage. Much easier to remove in the field with a phillips head/torx head.
- Yes, but these Russian units were not assembled automatically. The bigger the slot-head screw, and the more torque involved, the more difficult it is to do by mass production methods. And the screws on an aircraft MUST stay tight....
После и мнение, което кой знае защо никой разбирач не го е отразил, а би било интересно:
Automated assably lines are ONLY used for production in the millions, no Helicopter-producer is using automated assambly lines, only cevilian car producers do. Only very small amount of produktion can be automated when used in low quantety production, certenly not the pylons. More likely the body of the aircraft if at all.
Torque can be made with torque wrench (also slotted), thats VERY COMMEN in the industry, I use them every day.
Very big screws usualy arent even screwd in using power tools for risk of destroying the thread.
Screw lock is often used in such screws as helcopters have a lot of vibration, torque alone isnt sufficiant against vibration.
JS Dreyer: The screws are painted over to maybe protect against rust, prevent sun reflection and to help identefy loose screws as a loose screw would visiably ´break´ the paint (screw locking varnish). Painting over screws has no negetive side-effects.
How have you never heard of torque wrenches or screw lock, and where did you get the idea of an automated assambly line for things such as helicopters?
Please, ´go on´!
За десерт един малък детайл, който скоро научих от доверен агент, изкарващ си прехраната с механични ремонти по големи пътнически самолети: Плоските шлицове позволяват по-високи усилия на затягане от кръстатите заради по-голямата контактна площ между отвертката и винтовата глава, съответно се срещат прилично често при металните птички. А аз си мислех, че са някаква отживелица от нашата буйна младост в соц-а. :)
Чет Юли 24, 2025 7:17 am
Private написа:
...За десерт един малък детайл, който скоро научих от доверен агент, изкарващ си прехраната с механични ремонти по големи пътнически самолети: Плоските шлицове позволяват по-високи усилия на затягане от кръстатите заради по-голямата контактна площ между отвертката и винтовата глава...
Хайде без глупостакис на търкалякис, моля. :D
Нарисувай шлиц за отвертка погледнат фронтално. Нарисувай отвертка която може да влезе в него, с малък луфт между двете. Както е в реалния живот. Завърти виртуално отвертката и виж каква е контактната площ.
Чет Юли 24, 2025 8:33 am
Когато отвертката е кръстата, лостът е широк да речем 5мм, а ако е плоска, става 10мм. По-дългият лост помага за пренасяне на повече сила на затягане. Това описание се различава от предното с по-голямата контактна площ, но е по-точно спрямо обяснението на агента. И в двата случая карам по памет и се надявам да не съм в много грешка. :)
Винтови глави.jpg [ 24.27 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
Чет Юли 24, 2025 8:45 am
Разбира се, зависи и от дълбочината на шлица/звездата, както и от използваният материал и правилният инструмент. И човекът зад инструмента...И все пак говорим за специални изделия, при които се предполага използване на правилни материали, инструменти и относително кадърен дизайн.
Чет Юли 24, 2025 9:18 am
Мдаааа... Вижда се кой е наясно с нещата и кой си чеше пръстите по клавиатурата. :D
Относно заварката не е толкова зле, но и не е като някой да се е старал...
Толкова си могат. :wink:
Grubi написа:
Удари в десятката. :)
Тарирани отвертки, настроени с доста различен въртящ момент, но с почти еднакви накрайници за винт с шлицова глава. Човек ги обърква и с тази с големия въртящ момент завива винтове, които по-късно ще бъдат отвивани (и съответно няма отвиване и много мамата...), а с другата с малкия въртящ момент завива винтове с висок клас на якост, които се завиват еднократно, за да държат двигателя на ракетата. Като дръжки двете отвертки са видимо идентични, като накрайници си приличат и са съвместими, но са с различен номер (маркиран на дръжката). Кой да гледа номера и инструкцията... 8O
Чет Юли 24, 2025 12:34 pm
Филипсовите болтове имат възможност за много по-голям въртящ момент. Площа е много по-голяма и има гаранция, че силата на завиване е съосна. Не случайно са по-популярни от плоските. Формата действа и като ограничител на максималния въртящ момнт за да предотврати презатягане или скъсване. Та тея бабини девитини видиш ли дето съветски слон най-голям - им мина времето.
Чет Юли 24, 2025 12:55 pm
Desert Leo написа:
...Като дръжки двете отвертки са видимо идентични, като накрайници си приличат и са съвместими, но са с различен номер (маркиран на дръжката). Кой да гледа номера и инструкцията... 8O
Меринджея е за таковане. В бумагите пише да се прилагат мерки, за да избегнат подобни обърквания. Например да не може с грешната отвертка да се завие болтът/винтът. Кой ще ти гледа номера на инструменти...
Чет Юли 24, 2025 1:01 pm
Другият вариант е да се приеме че съоветната машинария може да се оправя с всяко подобие на инструмент, на място и от който е наличен в момента - но това все пак са ракети с насочване, а не някакви катапулти.
Чет Юли 24, 2025 1:22 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
