Дата и час: Пон Окт 05, 2026 4:14 pm
 Midcom transformer 82111
Опитах с един дистрибутор ( уж ), 2-ри месец става не може да ми каже цена и срокове за доставка на 250 бр. Някоя фирма може ли да се намеси в случая и да ми предложи срокове и цена ?
| Пет Сеп 08, 2006 7:35 pm |
F-DR
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm Мнения: 109
Срок: 2 седмици
Цена: по-късно днес
_________________ You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
| Вто Сеп 12, 2006 2:30 pm |
F-DR, какво стана с тези трансформатори ? Имаш ли вече някаква информация за цената ?
| Пон Окт 16, 2006 10:23 am |
Syrius-B
Съвет от мен (с извинение, че се намесвам) : Смени типа на трансформатора.
| Пон Окт 16, 2006 11:29 am |
Не искам да го сменям, този си е достатъчно добър, не че няма и по-добри, ама 2-3 евро за такова джелязо, пък било и за това, че било SMD ...
А бе често да си кажа, писна ми от разните така наре(о)чени дистрибутори. Лятото, май юни месец, обадих се на Тонка Василева от Кодико, да няма проблем, ще Ви кажа другата седмица и .... до там. Мълчанието на агнетата. А фигурира в сайта на производителя на джелязото като дистрибутор. Втори път питах, трети път, накрая и теглих една п**ка ма*на и я зарязох. Сега посмъртно не можеш ме накара да купя каквото и да било от Кодико, та камо ли от въпросната Тонка, че при това била и инженер Тонка Василева, така се представя де, сигурно да тежи повече. Ми то всички сме инженери, само дето не го натякваме наляво и надясно.
| Пон Окт 16, 2006 12:20 pm |
Syrius-B
Съвета ми беше, да си го внесеш сам.
Мога да ти препоръчам (каквито аз съм купувал), и можеш да минеш през търговец, просто да си спестиш отвратителното разкарване по митниците. (срещу 20%)
| Пон Окт 16, 2006 12:34 pm |
И така става, стига да разбера срок и цена. Щото доста вода изтече, откакто се спрях на тях и досега нито един търговец не може да ми каже цена....
| Пон Окт 16, 2006 12:39 pm |
Syrius-B
Това устройва ли те?
| Пон Окт 16, 2006 12:58 pm |
Syrius-B
Забравих да добавя.
Последно ги купувах от производителя по $2 бройката, плюс доставката и пр.
Една опаковка обаче е 400 бр.
Аз имам още десетина, и бих си взел още малко, да ми се намират.
| Пон Окт 16, 2006 1:11 pm |
Ми така като гледам, само по тези данни, не мога да кажа дали ме устройва  Искам галванически да разделя телефонна линия от логиката, задължително трябва една проба да направя, за да видя как се държи. Значи за мен най-важното е да има голяма индуктивност, да речем над 500mH и тя да не се променя с повече от 10-15% от бройка до бройка. Честотна лента не ме бърка кой знае колко, защото какъвто и да е, все ще прекара 2-3kHz сигнал. За размера също нямам претенции, камо ли за монтажа
| Пон Окт 16, 2006 1:14 pm |
Syrius-B
Това са характеристиките
Suitable for fax/modem speeds V.29 / V.90, V.92 ——
Reflects 600 ohms at Pri with Rload = 287 ohms
DC Resistance, 20°C, ±10%, Pri 155 ohms
DC Resistance, 20°C, ±10%, Sec 145 ohms
Frequency Response, 200 to 4000 Hz ±0.25 dB
Insertion Loss at 1kHz, 20°C 3.85 max dB
Dielectric Rating 1650 VAC, 1 sec
Turns Ratio, Pri:Sec 1:1 ——
Longitudinal Balance, FCC P. 68 60 min dB
Total Harmonic Distortion, 600 Hz, -10dBm -82 max dB
За мен беше най-важно да е с минимална височина, щото нямах място.
| Пон Окт 16, 2006 1:22 pm |
Сега го сравнявам с един подобен на него, става дума за SM LP 5001, на Bourns, изпратиха ми го мостра, размерите му са (Д/Ш/В): 12,5x9,6x7,36mm, SMD. Май ще стане, но трябва да изпробвам с SM LP 5001 преди да мога да кажа със сигурност. Мисля, че за SM LP 5001 ми поискаха около 1,5 USD, ама не съм много сигурен.
| Пон Окт 16, 2006 1:49 pm |
Syrius-B
Stock: 53 Can Ship in 5 Days (Note 1)
On Order: ---
Factory Lead-Time: 10 Weeks (Estimated)
Pricing:
53: $4.13
106: $2.89
530: $1.81
1,007: $1.32
More: Get Quote
Important Information: Note 1: Normally same-day shipment is available on most orders. However, this quantity is only available to ship from a warehouse that is unable to provide same-day shipment.
При хиляда броя
| Пон Окт 16, 2006 2:26 pm |
Еее, нали ще влизаме в EU, няма да се излагаме с 250 бройки я
| Пон Окт 16, 2006 4:34 pm |
3aek
при трансформаторите дървото е следното: почти никой не произвежда такива железа в Европа/Америка ако някой пише че произвежда най-вероятно го прави в някакви бутикови серии и за не повече от 1% от общата номенклатура
всичко е изнесено в Китай, там този трансформатор не струва повече от $0.20 (познай иначе как ще правят телефонен апарат за $1) но производител ще иска минимум 100К поръчка ($20 000)
затова Кодико Модико и сие може да са цитирани на Мидком за дистрибутори но нищо нямат на склад и за 250 бр познай как ще ти организират доставка от където и да било
моят съвет е: виж във Фарнел какви има - цените са ужасни но най-добре избери някой PTH който да ти върши работа и го изпрати на www.hezatraf.com от Велико Търново, ще ти навият няколко мостри и след това 1000 трафа ще ти струват по левче, повече ще платиш за 250 бр на Мидком, качеството ще е кажи речи същото, виж ако ти трябват със сертификати този номер няма да мине
| Пон Окт 16, 2006 5:11 pm |
