Midcom transformer 82111
Местоположение: US
Мнение Midcom transformer 82111
Опитах с един дистрибутор ( уж ), 2-ри месец става не може да ми каже цена и срокове за доставка на 250 бр. Някоя фирма може ли да се намеси в случая и да ми предложи срокове и цена ?
Пет Сеп 08, 2006 7:35 pm
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm
Срок: 2 седмици
Цена: по-късно днес
You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
Вто Сеп 12, 2006 2:30 pm
Местоположение: US
F-DR, какво стана с тези трансформатори ? Имаш ли вече някаква информация за цената ?
Пон Окт 16, 2006 10:23 am
Съвет от мен (с извинение, че се намесвам) : Смени типа на трансформатора.
Пон Окт 16, 2006 11:29 am
Местоположение: US
Не искам да го сменям, този си е достатъчно добър, не че няма и по-добри, ама 2-3 евро за такова джелязо, пък било и за това, че било SMD ...
А бе често да си кажа, писна ми от разните така наре(о)чени дистрибутори. Лятото, май юни месец, обадих се на Тонка Василева от Кодико, да няма проблем, ще Ви кажа другата седмица и .... до там. Мълчанието на агнетата. А фигурира в сайта на производителя на джелязото като дистрибутор. Втори път питах, трети път, накрая и теглих една п**ка ма*на и я зарязох. Сега посмъртно не можеш ме накара да купя каквото и да било от Кодико, та камо ли от въпросната Тонка, че при това била и инженер Тонка Василева, така се представя де, сигурно да тежи повече. Ми то всички сме инженери, само дето не го натякваме наляво и надясно.
Пон Окт 16, 2006 12:20 pm
Съвета ми беше, да си го внесеш сам.
Мога да ти препоръчам (каквито аз съм купувал), и можеш да минеш през търговец, просто да си спестиш отвратителното разкарване по митниците. (срещу 20%) :o
Пон Окт 16, 2006 12:34 pm
Местоположение: US
Syrius-B написа:
И така става, стига да разбера срок и цена. Щото доста вода изтече, откакто се спрях на тях и досега нито един търговец не може да ми каже цена....
Пон Окт 16, 2006 12:39 pm
Това устройва ли те?
SMD-Traff.doc [192.5 KiB]
235 пъти
Пон Окт 16, 2006 12:58 pm
Забравих да добавя.
Последно ги купувах от производителя по $2 бройката, плюс доставката и пр.
Една опаковка обаче е 400 бр.
Аз имам още десетина, и бих си взел още малко, да ми се намират.
Пон Окт 16, 2006 1:11 pm
Местоположение: US
Ми така като гледам, само по тези данни, не мога да кажа дали ме устройва :( Искам галванически да разделя телефонна линия от логиката, задължително трябва една проба да направя, за да видя как се държи. Значи за мен най-важното е да има голяма индуктивност, да речем над 500mH и тя да не се променя с повече от 10-15% от бройка до бройка. Честотна лента не ме бърка кой знае колко, защото какъвто и да е, все ще прекара 2-3kHz сигнал. За размера също нямам претенции, камо ли за монтажа :wink:
Пон Окт 16, 2006 1:14 pm
Това са характеристиките
Suitable for fax/modem speeds V.29 / V.90, V.92 ——
Reflects 600 ohms at Pri with Rload = 287 ohms
DC Resistance, 20°C, ±10%, Pri 155 ohms
DC Resistance, 20°C, ±10%, Sec 145 ohms
Frequency Response, 200 to 4000 Hz ±0.25 dB
Insertion Loss at 1kHz, 20°C 3.85 max dB
Dielectric Rating 1650 VAC, 1 sec
Turns Ratio, Pri:Sec 1:1 ——
Longitudinal Balance, FCC P. 68 60 min dB
Total Harmonic Distortion, 600 Hz, -10dBm -82 max dB
За мен беше най-важно да е с минимална височина, щото нямах място.
Пон Окт 16, 2006 1:22 pm
Местоположение: US
Сега го сравнявам с един подобен на него, става дума за SM LP 5001, на Bourns, изпратиха ми го мостра, размерите му са (Д/Ш/В): 12,5x9,6x7,36mm, SMD. Май ще стане, но трябва да изпробвам с SM LP 5001 преди да мога да кажа със сигурност. Мисля, че за SM LP 5001 ми поискаха около 1,5 USD, ама не съм много сигурен.
Пон Окт 16, 2006 1:49 pm
Stock: 53 Can Ship in 5 Days (Note 1)
On Order: ---
Factory Lead-Time: 10 Weeks (Estimated)
Pricing:
53: $4.13
106: $2.89
530: $1.81
1,007: $1.32
More: Get Quote
Important Information: Note 1: Normally same-day shipment is available on most orders. However, this quantity is only available to ship from a warehouse that is unable to provide same-day shipment.
При хиляда броя :D :D :D
Пон Окт 16, 2006 2:26 pm
Местоположение: US
Еее, нали ще влизаме в EU, няма да се излагаме с 250 бройки я :wink:
Пон Окт 16, 2006 4:34 pm
при трансформаторите дървото е следното: почти никой не произвежда такива железа в Европа/Америка ако някой пише че произвежда най-вероятно го прави в някакви бутикови серии и за не повече от 1% от общата номенклатура
всичко е изнесено в Китай, там този трансформатор не струва повече от $0.20 (познай иначе как ще правят телефонен апарат за $1) но производител ще иска минимум 100К поръчка ($20 000)
затова Кодико Модико и сие може да са цитирани на Мидком за дистрибутори но нищо нямат на склад и за 250 бр познай как ще ти организират доставка от където и да било
моят съвет е: виж във Фарнел какви има - цените са ужасни но най-добре избери някой PTH който да ти върши работа и го изпрати на www.hezatraf.com от Велико Търново, ще ти навият няколко мостри и след това 1000 трафа ще ти струват по левче, повече ще платиш за 250 бр на Мидком, качеството ще е кажи речи същото, виж ако ти трябват със сертификати този номер няма да мине
Пон Окт 16, 2006 5:11 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], ToHu и 40 госта
