Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
интересна термална камера
Мнение интересна термална камера
Взех тия дни едно такова : https://www.topdon.us/products/tc003?sr ... rxW3Sm8oQ4
, оказва се що годе работещо, но може би TC004 има повече мсисъл.
Аз това го избрах защото уж има и видима и инфрачервена, но алгоритъма му за овърлей хич не е добър, не може да се орпави с отмесдтването на камерите.Иначе термалната за тия пари не е зле, те снимка на малка платка, като за термален анализ е ОК. предполагам и за търсене на повреди става но аз лично не се знаимавам с ремонти та не мога да кажа дли е полезна. Изпрах я таква за да мога да я лсожа на статив лесно .
1745252622567_100.JPG [ 149.05 KiB | Прегледано 8172 пъти ]
Пон Апр 21, 2025 10:21 pm
Мнение Re: интересна термална камера
Всъщност камерката се справя доста добре, тия дния я изпозлвах повечко и съм доволен, единствено РС софтуера им е смотан, и определено ако се работи по USB с нея нещо не е наред, явно правет няккава обработка която не се прилага ако вземате снимки през РС софтуера. Софтуера зяа нея е TC View, на сайта има линк към ТD View който препдолагам е за други модели. Направих и и една приставка за макро лещи, стандарнти 20мм от гравиращи лазери работят добре.
Тук съм качил степ и стл-и като за принт ако някой си напазарува камерката : https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
20250426_114924.jpg [ 1.03 MiB | Прегледано 7990 пъти ]
Съб Апр 26, 2025 11:04 pm
Те и няколко снимки на едно и също нещо. Като че ли за нуждите на термо анализа оптимално за тая камера е леща с 50 или 100 мм фокусно. Рално за по-голяма платка дори няма нужда от макро ако трбява да се гледа цялата платка, но камерата започва да и иде ниска резолюцията за такива цели.
Ако обаче е за ремонти, може би и по късите фокусни имат смисъл, ако трябва да разбрепх кой от кондензаториуте грее и са 0201 или 01005 ... определено ти трябва 25 мм или дори по-къс фокус, но то ако е така по-добре лещата да не се изпозлва като диоптричен филтър а да се монтира на разстояние за да се получи по-голямо увеличение.
100 mm.JPG [ 118.46 KiB | Прегледано 7979 пъти ]
50 mm.JPG [ 135.81 KiB | Прегледано 7979 пъти ]
38 mm.JPG [ 147.88 KiB | Прегледано 7979 пъти ]
25 mm.JPG [ 136.9 KiB | Прегледано 7979 пъти ]
0 No lense.JPG [ 125.77 KiB | Прегледано 7979 пъти ]
Нед Апр 27, 2025 1:35 am
В пъти по-добре от ония боклук Флир Уан. Да им го нафлирят на баба им...
А и като гледам, не спами по снимките като устройствата на ония кавали.
Нед Апр 27, 2025 7:10 am
Ами да, аз бая се чудих дали да вземам флир, или тая. Flir one не знам с каква матрица е, иначе малките им серия Е ли бяха i ли бяха, могат да се отключват, вече не помня до каква резолюция, т.е. най-малкото става най-голямото, 192х192 може би да беше ... аз имах някаква 5-ца и с хака стана 7-ца ама и изгубих следите доста отдавна. Но при всички положения това е по-качествено, а и резолюцията е по-висока. Бях почнал да дебна за нещо по сериозни, примерно 640х480, но такива са рядкост на прилични пари, да не говорим че е абсурд да е над 12 fps, те и за 12 искат един куп дикименти. Преди .. непомня вече, сигурно станах 10 години, бяха купувал доста такива за лукойла, хем не се знаимавахме директно с флир ама голяма галимация беше. По интересното беше, че Бош имаха подобни, то 2-3 бяха техни, и за тяхните почти нищо не искаха, докато другия ми доставчик доста дикименти поиска.
Нед Апр 27, 2025 7:53 am
Флир уан дори с по-ниската резолюция и 3 класи над това китайско недоразумение. Флира имат читава концепция за калибровка и компенсация на обективите. Освен това и термалния мениджмънт на самата матрица е направен като хората.
Тези малките матрици 192х256 са на инфирей. 8 битова цифрова матрица. Мисля, че можеше до 25 кадъра. Работят на 20 заради някакви техни си проблеми. За играчка стават. Ако ти трябва за мерене - флир.
А що се отнася до обективите - те също влизат в калибровъчните криви. Имам 640х480 и 1280х1024 на 60 кадъра и за мерене си ползвам флир оне-а заради читавите калибровки. Другите стават да гледаш но не стават да мериш.
При лонг вейв термалните с болометри топлината не върви само от източника към камерата ами и обратно - от матрицата към измервания обект. Затова обектива е много критичен и като материал и като дизай и като механична конструкция. Той вкарва много изкривявания. Нещата не са линейни като при ЦЦД-то и видимия спектър. А тези 40 миликелвина дето ги дават - те повечето са по толкоз. 12 микронния пиксел пада до 30миликелвина. 18 микронния и под 20. Въпроса е, че това е на матрицата а не на обекта от другата страна на обектива. Там разликата е 15-20-30-50 пъти. Особенно при малките композитни обективчета.
Нед Апр 27, 2025 9:25 am
Ами като притежател на флир, мога да ти кажа че малките им камери нямат много общо с големите. Когато ми е трябвало за сериозен анализ съм рентвал T540 мисля беше, ами няма нищо общо с Е-то което имах. Като точност на мерене, Е-то не е от най-точните, не знам какво и как компенсират но според мен е в същия клас като това китайче. Ще направя няколко експеримента като се поосвободя.
Нед Апр 27, 2025 7:52 pm
Pif написа:
Флир уан дори с по-ниската резолюция и 3 класи над това китайско недоразумение...
Няма друга такава скрап. :D
Тия дни ми се наложи да го използвам. Извадих го от долапа, включих го, включих го и към умнофона, и флира показа: Ти сега няма да си свършиш никаква работа, 'щото нямам ток в батерията. Изчакай ме да се заредя, и да ми дойде кефа, и тогава.
А последния път след като го използвах го зарязах напълно зареден.
Няма втори такъв недомислен боклук. Язък им за името.
Нед Апр 27, 2025 8:23 pm
То затова му вадя батерията, като го прибирам /ако се сетя, разбира се/ :D
Нед Апр 27, 2025 8:46 pm
На кое вадиш батерията?
Нед Апр 27, 2025 11:30 pm
Имаме един много стар Flir и батериите могат да се махат. Има и резервна батерия.
Пон Апр 28, 2025 9:00 am
Това за което Ицо говори е приставка за талафон, по скоро е изненадващо че има батерия.
Пон Апр 28, 2025 3:08 pm
Да, разбрах го това, явно си точи от батерията дори изключено.
Както и нашия FLIR, който не е приставка, но и той точи.
Не точи много, но ако го забравиш, след около месец трябва да зареждаш пак.
Пон Апр 28, 2025 5:51 pm
Флирчето си има бъгове и проблеми но е незаменим инструмент. По нищо не може да се сравнява със сеек, инфирей и произволни китайци. Недостатъка със саморазреждащата се батерия и нуждата от заряд както и бързото свършване се компенсират с точност. Обектива и също е доста добър. Като разработвах термални камери ми беше незаменим инструмент за анализ на обективите. И до ден днешен си ползвам нея независимо, че имам доста други.
Пон Апр 28, 2025 9:02 pm
Ако не мога да си свърша работа когато ми потрябва, супер-дупер камерата, камерата на всички камери, е безполезна...
Аман от тамагочита! Най-мразя да слугинствам на техника и уреди!
Дано някой ден да не изтегли късата клечка и да и демонстрирам какво е това гравитация... :D
Пон Апр 28, 2025 10:40 pm
