Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:52 am
palavrov
 Re: ChatGPT
Доста коментари имаше за това видео в мрежата. Общо взето казва някои наистина добри неща - съдържанието което се използва за обучаване на ИИ не е безкрайно и скоро ще бъде изконсумирано на 100% - също както и фосилните горива, само че много по бързо ... и тогава ще стане интересно накъде ще кривне иновацията.
| Пон Дек 16, 2024 9:01 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3871
 Re: ChatGPT
Това което постулира е че известно време ще се наблегне на инфериране, а не на трениране. Това е малко или много което OpenAI прави с o1. Оставяш моделът да итерира върху въпроса докато намери правилния отговор. Дали някога "намери" ще бъде заменено с "изведе" в математически смисъл е интересен въпрос сам по себе си, който може да реши проблема с това как знаем че отговорът е правилен. Комбинацията на брут форс подход с някакъв вид формален чекер може да отвори много врати. Затова си мисля, че следващите няколко години можем спокойно да копаем около съществуващите модели и бази данни.
| Пон Дек 16, 2024 9:43 pm |
palavrov
 Re: ChatGPT
Абе то това е chicken egg problem т.е. кой и как преценя, че се е стигнало до "правилният отговор"? Ако е друг ИИ то кой и как го е обучил? А ако не е ИИ е скрито човешки до обучаване т.е. не е AI а ML.
| Пон Дек 16, 2024 10:04 pm |
HCL
 Re: ChatGPT
| Вто Дек 17, 2024 8:37 am |
Bai Ui
 Re: ChatGPT
Качих няколко схеми правени с КиКад на чата и го накарах да ги анализира с 4о модела и ми откри 3 грешки, чата наистина задобрява много
| Вто Дек 17, 2024 1:23 pm |
HCL
 Re: ChatGPT
Ако искаш дай нещо насам за проба с o1 pro mode
| Вто Дек 17, 2024 2:59 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1080
 Re: ChatGPT
Стана ми интересно, как си качил в чата схема, в какъв формат? Или говориш за снимка, мета файл, генериран от КиКада. Грешките умишлено ли ги направи, за да препиташ чата, или той ги е открил, защото са били там (не си ги забелязал)?
| Вто Дек 17, 2024 3:46 pm |
Bai Ui
 Re: ChatGPT
Схемите ги скрийншотвам със снипинг тула на уиндоус и ги съхранявам в PNG формат, така ги качвам в чата. Схемите са от хоби проект, който не желая да споделям тук във форума, но за да не излизат празни приказки направих един примерен анализ с подходяща схема, прилагам скрийн шотове от анализа:
| Вто Дек 17, 2024 4:31 pm |
d_jelev
 Re: ChatGPT
И аз така съм го препитвал, още преди 18 месеца го почнах, да видя дали е във форма. Не виждам особена разлика от анализите му тогава и сега. Естествено, скрийншота трябва да е с добро качество, за да различи компонентите добре. И със скици се справя, особено ако са черно бели. Същото важи и за схемата - веднъж не успя добре да различи по-светлите блокове, та я направих чернобяла, за да разпознае всичко. П.П. Всички ли ползваме снипинг туула? Някой знае ли добра безплатна версия на нещо като Snagit, че много ме мъчат вградените в Win програмки. За Линукс е още по-зле, особено, ако ще се редактира някой скрийншот.
| Вто Дек 17, 2024 4:39 pm |
Bai Ui
 Re: ChatGPT
моят о1 е безплатен и не ми дава възможност да качвам файлове за анализ, 4о се справя отлично с нуждите ми засега, ако ми се наложи да анализирам нещо по-сложно, ще се възползвам от предложението, благодаря!
| Вто Дек 17, 2024 4:42 pm |
 Re: ChatGPT
GIMP се справя чудесно с редакцията на картинки...
| Вто Дек 17, 2024 5:53 pm |
HCL
 Re: ChatGPT
o1 pro mode на горната задача  |  |  |  | Код: Промпт: Анализирай схемата и кажи правилно ли са избрани стойностите на компонентите за дадените входни и изходни напрежения
Нека разгледаме основните параметри и как са избрани компонентите според типичните препоръки в даташийта на MAX1771 и често срещаните практики при високоволтови преобразуватели с голямо стъпално повишение (от 12 V до около 180 V).
**1. Избор на делител на напрежение (R1, R3, R4):** MAX1771 има референтно напрежение на FB пина около 1.5 V. За да получите 180 V на изхода, трябва да настроите резистивния делител така, че при 180 V на изхода, на FB пина да имате 1.5 V.
Ако примерно горният резистор е R1 = 1.5 MΩ, а долният (сумата от R3 и R4) е около 10 kΩ + 5 kΩ = 15 kΩ максимум, то делителят е приблизително 1.5 MΩ / 15 kΩ = 100:1. Това дава около 150 V при 1.5 V референтно. С намаляване на долния резистор (регулиране на тримера R4) може да се повиши изходното напрежение до около 180 V или повече. Реално, за 180 V изход, делителното отношение трябва да е 180 V / 1.5 V = 120:1. Ако с 1.5 MΩ горен резистор искате точно 180 V, тогава долният резистор трябва да е около 1.5 MΩ /120 ≈ 12.5 kΩ. Значи с комбинация от 10 kΩ + 5 kΩ тример (общо до 15 kΩ) може да постигнете този диапазон. Това е в общи линии удачен избор, макар че високото съпротивление на делителя (над 1 MΩ) може да доведе до повишен шум и по-нестабилно четене на FB пина. Понякога се препоръчват по-ниски стойности (например 100 kΩ към 1 kΩ диапазон), но при много високи изходни напрежения това става трудно и повишава загубите в делителя.
**2. Избор на индуктивност (L2 = 100 µH):** Голямото стъпално повишение (от 12 V до 180 V е умножение с 15 пъти) означава, че токът през индуктора и транзистора ще бъде доста висок при по-сериозно натоварване. 100 µH е типична стойност за step-up конвертори с по-високи честоти на превключване (напр. 100-300 kHz), но всичко зависи от максималния товарен ток и честотата. MAX1771 работи с външен MOSFET и честотата се определя от външни компоненти. За нискотоково приложение (например 1-5 mA изходен ток при 180 V) 100 µH може да е подходящо. Ако целите по-високи токове, трябва да преразгледате индуктора и да осигурите адекватен токов запас (също така и по-малка индуктивност за по-голям ток, но това намалява ефективността или увеличава напрежителните пулсации).
**3. Избор на MOSFET (Q1 = IRF740ADPAK):** IRF740 е MOSFET с достатъчно високо напрежение (до около 400-450 V), което е важно за 180 V изход. Той обаче не е оптимизиран за високоефективни нисковолтови step-up конвертори поради сравнително големия си R_DS(on) и по-голям заряд на гейта. За малки токове може и да е приемлив. Просто трябва да се уверите, че загубите в MOSFET-а ще са поносими. Убедете се, че има адекватен радиатор или че очакваният товар е малък.
**4. Избор на диод (D2 = ES2F):** ES2F е бърз диод с напрежение около 300 V и ток около 2 A. Това вероятно е достатъчно за 180 V на изхода, стига товарните токове да са ниски. При по-висок изходен ток и голямо стъпално повишение, диодът ще е подложен на високо обратното напрежение и значителни токови импулси. Проверете дали ES2F има достатъчно волтова и токова маржа.
**5. Избор на шунтов резистор за токов контрол (Rs = 0.05 Ω):** MAX1771 използва напрежителен праг около 100 mV за токово ограничение. При Rs = 0.05 Ω, максималният ток е около I_limit = 100 mV / 0.05 Ω = 2 A. Това може да е доста над необходимото. Ако целта е малък ток на изхода, това е добре, ще имате голям запас. Ако искате да ограничите тока за безопасност, може да изберете по-голям шунт (напр. 0.1 Ω за 1 A лимит).
**6. Изходен кондензатор (C4 = 4.7 µF / 250 V):** Само 4.7 µF при 180 V вероятно е доста малко за стабилен изход с малки пулсации, особено ако имате променлив товар. Може да се наложи да увеличите стойността (например десетки микрофаради или да добавите филтър за по-малък ripple), но това зависи от конкретното приложение. Напрежението 250 V е над нужното 180 V, което е добре като запас.
**7. Входен кондензатор (C1 = 100 µF / 20 V):** При входно напрежение 12 V, 20 V рейтинг може да е достатъчен, но е на долната граница по отношение на надеждност. За дългосрочна стабилност и по-малко загуби при пулсации е по-добре да се използва кондензатор с по-високо номинално напрежение (например 25 V или 35 V), защото 20 V е доста близо до номиналните 12-15 V пикове (ако има пренапрежения).
**Обобщение:** - Делителят на напрежение (R1, R3, R4) е подбран да осигури правилния обхват за около 180 V, макар че стойностите са доста високи и могат да доведат до известно шумово влияние. - Индуктивността от 100 µH може да е подходяща за ниски токове при висок волтаж. - IRF740 MOSFET е с подходящо напрежение, но може да не е най-ефективният избор. Важно е да се провери загряването. - Диодът ES2F е с адекватно напрежение и ток, но проверете дали издържа дългосрочно на условията. - Шунтовият резистор от 0.05 Ω осигурява лимит от около 2 A, което може да е прекалено голямо за целта. - Изходният кондензатор от 4.7 µF/250 V е сравнително малък. Вероятно ще имате нужда от по-голям капацитет за по-стабилно изходно напрежение или по-малък ripple. - Входният кондензатор от 100 µF/20 V е малко "по ръба" на напрежителния рейтинг. По-добра практика е да изберете кондензатор с по-високо номинално напрежение.
Като цяло, стойностите са "работещи" за определени условия (най-вероятно за малък изходен ток). Обаче ако проектирате реално устройство, би било препоръчително да се преразгледат някои компоненти с оглед на по-добра надеждност и стабилност: по-високи напрежителни рейтинги за кондензаторите, евентуално по-ниски резистори в делителя за по-добра стабилност, MOSFET с по-нисък R_DS(on) за по-добра ефективност, и евентуално по-голям изходен кондензатор.
| Вто Дек 17, 2024 5:59 pm |
HCL
 Re: ChatGPT
Още едно сравнение между 4о и о1 (про режим) което ми скри шапката
| Вто Дек 17, 2024 6:02 pm |
 Re: ChatGPT
Просто е потресаващо, наистина.
| Вто Дек 17, 2024 9:44 pm |
palavrov
 Re: ChatGPT
Интересно ако го накараш да филтрира колоната примерно по bold текст как ще се справи?
| Вто Дек 17, 2024 9:47 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], HCL и 26 госта |
