Схема на хибриден соларен инвертор
Мнение Схема на хибриден соларен инвертор
Търся схеми на каквито и да е хибридни соларни инвертори - монофазни и трифазни, които могат да работят и без батериии.
Някой да може да помогне с линк или схема?
(до момента намерих няколко сервизни ръководства, но в тях няма схема )
Нед Юни 30, 2024 5:21 pm
Мнение Re: Схема на хибриден соларен инвертор
Разработваме си с МЦУ управление.
Не сме пуснали производство.
Вто Окт 15, 2024 4:26 pm
Местоположение: Phoenix AZ
емо - не зная дали това ти трябва но аз поне това имам.
правих проучване за един приятел и си проверих линковете .
EG8010 е чипа
https://www.lz2gl.com/data/power-invert ... eet_en.pdf
https://www.aliexpress.us/item/32568046 ... pt=glo2usa
https://bazar.bg/obiava-38532845/modul- ... driver-lcd
Сря Окт 16, 2024 6:54 am
Това е само частта от соларния инвертор, която от DC 400V прави sine 220V AC, но без синхронизация с мрежата. Преди време си поръчах такъв, но още не съм опрял до него.
Това, което ме интересува е DC/DC частта между соларните панели и да кажем преобразувател като този. Т.е. DC/DC, което от последователно (да кажем 3 *40V = 120V) или паралелно (3 панела по 40V) свързани соларни панели с галванично разделяне да направи в изхода си да кажем DC 330 или 400 V. Въпроса ми беше по-скоро от гледна точка на топоилогия на конвертора/конверторите, КПД и минимизиране на броя на силови трафове, бобини и кондензатори.
За моя случай се ориентирам към топология с микро инвертори 500 или 1500W с вход 35-43V, с изходи свързани на 330(400)V DC бъс. (Има доста евтини мощни , но нисковолтови (55-80V) транзистори с много ниско съпротивление на канала )
п.п.
Надявам се при една по-студена зима европейците да се сетят най-накрая, че "озеленяването" е чудесна идея, но към момента е пълна педерастия, за която нямаме технологии, с които да заменим съществуващите "не-зелени" електроцентрали, като по този начин да се обезмислят и напъните на нашите родни евро-педали, подтиквани от родните (и не само) схемаджии за рязане на родния ни енергиен клон, на който седим и се крепим.
Сря Окт 16, 2024 10:15 am
Малиии - от кога не съм поглеждал :)
Емо - няма как да се избяга от класическия buck/boost с дроселите. На него е "закачено" и MPPT-то и ако е по-мощничък инвертора даже са и повечко. Стотачките на Хуавей са с по 10 MPPT-та и съответно толкова бууст конвертори. С по 2 стринга на MPPT. Работят на до 1000 волта. На трифазните DC бъса им е седи на около 750 волта обикновено. Паралелно връзване на панели никога не е добра идея. Винаги гледам да имам по около 650 - 750 волта на стринг на празен ход и да слагам колкото се може по малко в паралел. На едно място имаме една централа дето я прави един глупак и сложи два много различни стрнга на едно MPPT - За да го оправя трябва да отида през ноща, щото постоянно текат едни обратни тоци през по малкия стринг.
Вто Окт 29, 2024 1:48 pm
