Отговори на тема  [ 1395 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 93  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
Мда тия ттл-ки макар и да нямат толкова стръмно фронтове като модерните чипове като почнат да цъкат и е страшно, а и токовете не са малки, та може би това е точно като са почнали да се вглеждат в разни EMC стандарти и може би е било патерица, виж как някъде направо застъпват кондензаторите, т.е. май не са били предвиждани да ги има.
Нед Сеп 08, 2024 10:16 pm
al_at написа:
https://www.dextermag.com/wp-content/uploads/2017/03/TDK_Dexter_Ferrite_EMI_Suppression_IC_Connector.pdf
EMI/EMC джаджи. В текста е обяснено.
Това ще да е. Мерси.
Научих нещо ново от дядото на техниката, тоест платката на дъртия чарк... :D
Нед Сеп 08, 2024 10:27 pm
А дали и мънистата на краката на кондензаторите са против същите уроки? :lol:
Пон Сеп 09, 2024 1:11 am
iss написа:
Да. Или дизайнерът се е презастраховал, или наистина си е имало нужда. Това си е стара техника на подтискане на ЕМС, но като гледам в Маузър, все още си ги продават тези мулти-хол подложки - както отделни феритчета, така и цокли за конектори и ИС. Има си даже и двойка (double aperture core), да се наниже кондензатора, вместо да се играе мънисто по мънисто за всеки крак.
Пон Сеп 09, 2024 2:13 am
iss написа:
Мънистата на кондензаторите не приличат на феритни, но по-късно ще проверя ако не забравя.
Пон Сеп 09, 2024 11:15 am
това би било много забавно - кондензатор и индуктивност последователно, и то точно в захранването
Пон Сеп 09, 2024 1:56 pm
Bai Ui написа:
Индукционен нагревател с постоянни магнити
https://www.youtube.com/watch?v=mEo0l5mDbOE
Това е супер и веднага ми дава идея...
Портативна печка на тоя принцип. 8)
Дискът с магнитите става на перка с периферия (дето са магнитите), а пред перката ситна метална мрежа с периферия. Естествено, всичко в пропорционално намален размер.
Със сигурност ще харчи много по-малко от еквивалентна печка с реотани, даже и на батерии може да е.
Хммм, трябва да скова едно прототипче като ми остане време... :twisted:
Вто Сеп 10, 2024 9:19 pm
хммм ще стане ама да харчи по-малко няма как.
Вто Сеп 10, 2024 9:36 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Не си губи времето, иска и постоянни супер магнити, вече всички се опитват да ги избягват, дори при електромобилите. Ако искаш да постигнеш по-добра ефективност при загряване - охлаждане пробвай с принципа при климатиците - изпаряване/втечняване на газ. Гледам най-новите климатици са постигнали коефициент на ефективност 5.5/6, т.е. на 1 киловат консумирана енергия отдават 6kW топлина.
Вто Сеп 10, 2024 10:12 pm
Bai Ui написа:
... Не си губи времето, иска и постоянни супер магнити, вече всички се опитват да ги избягват, дори при електромобилите...
Това за пръв път го чувам. Що така?
Сря Сеп 11, 2024 8:44 am
syscop написа:
Защото над 70% от залежите на неодимиум са в Китай. Постоянните магнити отслабват във времето, освен това при механичен удар постоянните магнити загубват магнитните си свойства.
https://www.designnews.com/electric-veh ... -ev-motors
Сря Сеп 11, 2024 8:58 am
syscop написа:
То и твърдението за невероятния КОП на модерните климатици е основно "глупости от рекламните листовки", но да не издребняваме...
Редакция:
в света на техниката неодимиум всъщност е неодим...
Последна промяна itso.t на Сря Сеп 11, 2024 9:05 am, променена общо 1 път
Сря Сеп 11, 2024 9:03 am
Да допълня, че постоянните магнити могат и да се размагнитят при аварийно голямо протичане на импулсен ток през намотките на двигателя - при пробив в драйверите примерно.
До колкото съм чувал това е голям проблем при CNC машините с DC серво. При повреда в драйвера магнитите в мотора се размагнитват и мотора вече има доста по-малък въртящ момент. Лекувало се със смяна на мотора ...
Сря Сеп 11, 2024 9:04 am
emilvtc написа:
Да допълня, че постоянните магнити могат и да се размагнитят при аварийно голямо протичане на импулсен ток през намотките на двигателя - при пробив в драйверите примерно...
Независимо колко голям ток ще пуснеш пред бобината, насищането на магнитопровода се явява естествен ограничител на силата на магнитното поле...
Сря Сеп 11, 2024 9:12 am
Относно КОП-а на климатиците - стойности над 5 са напълно възможни и постижими при определени режими на работа (например малка температурна разлика между температурите на изпарителя и кондензатора).
Например при термопомпи вода-вода - в режим на отопление температурата на водата в изпарителя е да кажем +10 градуса, а на водата в кондензатора +32 градуса. Т.е. делта около 20-25 градуса. КОП-а е над 5.
(Данфос имат един фри софтуер, с който можеш да правиш всякакви симулации на различни режими на работа за техните компресори и други чаркалъци.)
Потребители разглеждащи този форум: Vasseto и 11 госта
