 Re: Любопитно
Мда тия ттл-ки макар и да нямат толкова стръмно фронтове като модерните чипове като почнат да цъкат и е страшно, а и токовете не са малки, та може би това е точно като са почнали да се вглеждат в разни EMC стандарти и може би е било патерица, виж как някъде направо застъпват кондензаторите, т.е. май не са били предвиждани да ги има.
| Нед Сеп 08, 2024 10:16 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12904 Местоположение: София
 Re: Любопитно
Това ще да е. Мерси. Научих нещо ново от дядото на техниката, тоест платката на дъртия чарк...
| Нед Сеп 08, 2024 10:27 pm |
iss
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 8:29 pm Мнения: 247
 Re: Любопитно
А дали и мънистата на краката на кондензаторите са против същите уроки?
| Пон Сеп 09, 2024 1:11 am |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1075
 Re: Любопитно
Да. Или дизайнерът се е презастраховал, или наистина си е имало нужда. Това си е стара техника на подтискане на ЕМС, но като гледам в Маузър, все още си ги продават тези мулти-хол подложки - както отделни феритчета, така и цокли за конектори и ИС. Има си даже и двойка (double aperture core), да се наниже кондензатора, вместо да се играе мънисто по мънисто за всеки крак.
| Пон Сеп 09, 2024 2:13 am |
 Re: Любопитно
Мънистата на кондензаторите не приличат на феритни, но по-късно ще проверя ако не забравя.
| Пон Сеп 09, 2024 11:15 am |
nik
 Re: Любопитно
това би било много забавно - кондензатор и индуктивност последователно, и то точно в захранването
| Пон Сеп 09, 2024 1:56 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Любопитно
Това е супер и веднага ми дава идея... Портативна печка на тоя принцип. Дискът с магнитите става на перка с периферия (дето са магнитите), а пред перката ситна метална мрежа с периферия. Естествено, всичко в пропорционално намален размер. Със сигурност ще харчи много по-малко от еквивалентна печка с реотани, даже и на батерии може да е. Хммм, трябва да скова едно прототипче като ми остане време...
| Вто Сеп 10, 2024 9:19 pm |
 Re: Любопитно
хммм ще стане ама да харчи по-малко няма как.
| Вто Сеп 10, 2024 9:36 pm |
Bai Ui
 Re: Любопитно
Не си губи времето, иска и постоянни супер магнити, вече всички се опитват да ги избягват, дори при електромобилите. Ако искаш да постигнеш по-добра ефективност при загряване - охлаждане пробвай с принципа при климатиците - изпаряване/втечняване на газ. Гледам най-новите климатици са постигнали коефициент на ефективност 5.5/6, т.е. на 1 киловат консумирана енергия отдават 6kW топлина.
| Вто Сеп 10, 2024 10:12 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
 Re: Любопитно
Това за пръв път го чувам. Що така?
| Сря Сеп 11, 2024 8:44 am |
Bai Ui
 Re: Любопитно
Защото над 70% от залежите на неодимиум са в Китай. Постоянните магнити отслабват във времето, освен това при механичен удар постоянните магнити загубват магнитните си свойства. https://www.designnews.com/electric-veh ... -ev-motors
| Сря Сеп 11, 2024 8:58 am |
 Re: Любопитно
То и твърдението за невероятния КОП на модерните климатици е основно "глупости от рекламните листовки", но да не издребняваме... Редакция: в света на техниката неодимиум всъщност е неодим...
Последна промяна itso.t на Сря Сеп 11, 2024 9:05 am, променена общо 1 път
| Сря Сеп 11, 2024 9:03 am |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3180 Местоположение: Пловдив
 Re: Любопитно
Да допълня, че постоянните магнити могат и да се размагнитят при аварийно голямо протичане на импулсен ток през намотките на двигателя - при пробив в драйверите примерно. До колкото съм чувал това е голям проблем при CNC машините с DC серво. При повреда в драйвера магнитите в мотора се размагнитват и мотора вече има доста по-малък въртящ момент. Лекувало се със смяна на мотора ...
| Сря Сеп 11, 2024 9:04 am |
 Re: Любопитно
Независимо колко голям ток ще пуснеш пред бобината, насищането на магнитопровода се явява естествен ограничител на силата на магнитното поле...
| Сря Сеп 11, 2024 9:12 am |
emilvtc
 Re: Любопитно
Относно КОП-а на климатиците - стойности над 5 са напълно възможни и постижими при определени режими на работа (например малка температурна разлика между температурите на изпарителя и кондензатора). Например при термопомпи вода-вода - в режим на отопление температурата на водата в изпарителя е да кажем +10 градуса, а на водата в кондензатора +32 градуса. Т.е. делта около 20-25 градуса. КОП-а е над 5.
(Данфос имат един фри софтуер, с който можеш да правиш всякакви симулации на различни режими на работа за техните компресори и други чаркалъци.)
