Отговори на тема  [ 1369 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 92  Следваща
Носталгия
Мнение Re: Носталгия
Аз ще взема тоя с двете, менула също не ми е нужен, аз го имам на пдф, давай го на Jofcho.
Сега видях в паузите между мачовете, че Ицо е писал. Обаче, ако книжката остава за Йофчо, по-добре да му я дам лично в Бургас. Това ще е някъде между 13 и 20 юли. Ако е за Ицо, пращам я на него.
Вто Юли 02, 2024 10:03 pm
Дай книжката на Йовчо.
Вто Юли 02, 2024 10:23 pm
Ами ще ми е драго да се видим!
Сря Юли 03, 2024 8:10 pm
Смених ролката хартия на моята джаджа. За другите два малки заделих по една ролка, и две останаха за Реконструктора.
Ролките пасват като ширина, но са с по-голям първоначален диаметър. Решението би трябвало да е ясно - размотава се малко хартия (около половината :D ) и стават.
При мен с ролката с която беше заредена принтерът не печаташе добре. След смяната и вече е както трябва. Явно термохартията е остаряла.
Та, ако печатът е незадоволителен, сменете ролката.
И да използвам раздвижването на темата: Реконструктореееееее, имаш пратка. :D
Сря Юли 03, 2024 9:58 pm
праткааааа, имаш Реконструктор
Чет Юли 04, 2024 7:58 am
Ма пишете ми на ЛС, не чета всичко подред. :D Как да стане сега.
Чет Юли 04, 2024 8:46 am
Някой успя ли да измери дължината на отразения сигнал с новата придобивка? :D
Пет Юли 05, 2024 10:56 am
Както знаем "носталгията" се нуждае от обгрижване. :mrgreen:
На логера който остана при мен акумулаторния пакет се беше пенсионирал. Нормално, имайки предвид възрастта му.
Първоначално мислех да вземе елементи и да ги заваря точково. Но след това се сетих че на пазара има елементи размер АА с подобен капацитет, но с малък саморазряд - Eneloop и подобните му.
Затова се разтърсих за готов държач за елементи АА който да се събере в корпуса на оригиналния акумулаторен пакет без, или с минимални механични интервенции.
От Фарнел дадоха това: https://bg.farnell.com/multicomp-pro/mp ... dp/3126566
Махнах оригиналния предпазител че не се вписваше в концепцията и го замених със самовъзстановяем.
Малко ръкоделие и резултатът е налице:
accu.jpg [ 200.18 KiB | Прегледано 2059 пъти ]
Засега всичко изглежда наред. Ако държачите за батерии не ми харесат дългосрочно, ще ги заменя с насипни пластини, пружини и платка.
За момента остава така...
Пет Юли 12, 2024 5:00 pm
Гледам, че си ползвал от жълтото тиксо, което го има в най-различни фабрични джаджи. Имаш ли линк към наш магазин, където го продават - да си дотъркалям една ролка за ремонтни нужди. :)
Пон Юли 15, 2024 8:38 pm
Каптон, полиамид навярно? Във Фарнел гледам имат.
Пон Юли 15, 2024 9:33 pm
Във Фарнел беше скъпо. Скоро не съм проверявал дали цената е станала по-човешка.
Прилични цени държат китайските търговци в Ибей или в "Алитата". Като ключови думи за търсене "capton tape" или "polyamide tape".
Намира се и в нашенските магазини продаващи чаркове за мобилни компютри и телефони.
Едно от местата на които съм го срещал са тия юнаци: https://cellphone-bg.com/products?tag%5 ... g%5B%5D=98
Водят го "тефлонова лепенка", но е полиамид.
Това ми е любим материал, защото механично е много жилав и издържа на висока температура.
Пон Юли 15, 2024 9:42 pm
Благодаря за предложенията. Погледнах как са парите във Фарнел:
> DESCO 81272 HI-TEMP POLYAMIDE TAPE - 33 метра дълга, 19 мм. широка, 51 ЕUR.
Идва скъпо, ама ако бие като качество такайските оферти, това ще ми подейства успокояващо. :) Никога не съм ползвал такава лента и нямам наблюдения как се представя според това кой е доставчика. Ако някой е правил сравнения, ще се радвам да сподели.
Малко по-късно погледнах забележката:
Този асортимент ще бъде изпратен от нашия склад в САЩ. Има единична такса за доставка от 25 EUR за една поръчка, независимо от броя артикули на склад в САЩ, които може да сте поръчали.
Ако стане 51EUR + 25EUR, играта ще загрубее доста. :)
Пон Юли 15, 2024 11:00 pm
Не ги знам тез юнаци, излязоха ми като резултат - https://batteryservice.bg/kategoria/kom ... pton-tape/
Пон Юли 15, 2024 11:07 pm
Private написа:
През годините съм купувал различни като ширина ролки, от различни търговци. Ако има някаква разлика в качеството, то тя е пренебрежима според моите критерии и за моите цели.
Не съм купувал от фарнелското и нямам впечатление.
Само да подскажа, че за около 50 ойро вероятно ще успееш да купиш от ибей по една ролка от всички ширини, от 5 до 100 мм. включително.
А ти купи каквото ти харесва...
Пон Юли 15, 2024 11:24 pm
Благодаря, засега ще тръгна от това стъпало:
jofcho написа:
https://batteryservice.bg/kategoria/komponenti/poliamidna-lenta-kapton-tape/
Работят с крайни клиенти като мен, докато:
са ориентирани към търговия на едро със сервизи и магазини.
Вто Юли 16, 2024 5:51 am
