Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:28 pm
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1080
 Re: Носталгия
Сега видях в паузите между мачовете, че Ицо е писал. Обаче, ако книжката остава за Йофчо, по-добре да му я дам лично в Бургас. Това ще е някъде между 13 и 20 юли. Ако е за Ицо, пращам я на него.
| Вто Юли 02, 2024 10:03 pm |
 Re: Носталгия
Дай книжката на Йовчо.
| Вто Юли 02, 2024 10:23 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
 Re: Носталгия
Ами ще ми е драго да се видим!
| Сря Юли 03, 2024 8:10 pm |
 Re: Носталгия
Смених ролката хартия на моята джаджа. За другите два малки заделих по една ролка, и две останаха за Реконструктора. Ролките пасват като ширина, но са с по-голям първоначален диаметър. Решението би трябвало да е ясно - размотава се малко хартия (около половината  ) и стават. При мен с ролката с която беше заредена принтерът не печаташе добре. След смяната и вече е както трябва. Явно термохартията е остаряла. Та, ако печатът е незадоволителен, сменете ролката. И да използвам раздвижването на темата: Реконструктореееееее, имаш пратка.
| Сря Юли 03, 2024 9:58 pm |
 Re: Носталгия
праткааааа, имаш Реконструктор
| Чет Юли 04, 2024 7:58 am |
 Re: Носталгия
Ма пишете ми на ЛС, не чета всичко подред.  Как да стане сега.
| Чет Юли 04, 2024 8:46 am |
 Re: Носталгия
Някой успя ли да измери дължината на отразения сигнал с новата придобивка?
| Пет Юли 05, 2024 10:56 am |
 Re: Носталгия
Както знаем "носталгията" се нуждае от обгрижване. На логера който остана при мен акумулаторния пакет се беше пенсионирал. Нормално, имайки предвид възрастта му. Първоначално мислех да вземе елементи и да ги заваря точково. Но след това се сетих че на пазара има елементи размер АА с подобен капацитет, но с малък саморазряд - Eneloop и подобните му. Затова се разтърсих за готов държач за елементи АА който да се събере в корпуса на оригиналния акумулаторен пакет без, или с минимални механични интервенции. От Фарнел дадоха това: https://bg.farnell.com/multicomp-pro/mp ... dp/3126566Махнах оригиналния предпазител че не се вписваше в концепцията и го замених със самовъзстановяем. Малко ръкоделие и резултатът е налице: Засега всичко изглежда наред. Ако държачите за батерии не ми харесат дългосрочно, ще ги заменя с насипни пластини, пружини и платка. За момента остава така...
| Пет Юли 12, 2024 5:00 pm |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
 Re: Носталгия
Гледам, че си ползвал от жълтото тиксо, което го има в най-различни фабрични джаджи. Имаш ли линк към наш магазин, където го продават - да си дотъркалям една ролка за ремонтни нужди.
| Пон Юли 15, 2024 8:38 pm |
jofcho
 Re: Носталгия
Каптон, полиамид навярно? Във Фарнел гледам имат.
| Пон Юли 15, 2024 9:33 pm |
 Re: Носталгия
Във Фарнел беше скъпо. Скоро не съм проверявал дали цената е станала по-човешка. Прилични цени държат китайските търговци в Ибей или в "Алитата". Като ключови думи за търсене "capton tape" или "polyamide tape". Намира се и в нашенските магазини продаващи чаркове за мобилни компютри и телефони. Едно от местата на които съм го срещал са тия юнаци: https://cellphone-bg.com/products?tag%5 ... g%5B%5D=98Водят го "тефлонова лепенка", но е полиамид. Това ми е любим материал, защото механично е много жилав и издържа на висока температура.
| Пон Юли 15, 2024 9:42 pm |
Private
 Re: Носталгия
Благодаря за предложенията. Погледнах как са парите във Фарнел: > DESCO 81272 HI-TEMP POLYAMIDE TAPE - 33 метра дълга, 19 мм. широка, 51 ЕUR. Идва скъпо, ама ако бие като качество такайските оферти, това ще ми подейства успокояващо.  Никога не съм ползвал такава лента и нямам наблюдения как се представя според това кой е доставчика. Ако някой е правил сравнения, ще се радвам да сподели. Малко по-късно погледнах забележката: Ако стане 51EUR + 25EUR, играта ще загрубее доста.
| Пон Юли 15, 2024 11:00 pm |
jofcho
 Re: Носталгия
| Пон Юли 15, 2024 11:07 pm |
 Re: Носталгия
 |  |  |  | Private написа: Благодаря за предложенията. Погледнах как са парите във Фарнел: > DESCO 81272 HI-TEMP POLYAMIDE TAPE - 33 метра дълга, 19 мм. широка, 51 ЕUR. Идва скъпо, ама ако бие като качество такайските оферти, това ще ми подейства успокояващо.  Никога не съм ползвал такава лента и нямам наблюдения как се представя според това кой е доставчика. Ако някой е правил сравнения, ще се радвам да сподели. Малко по-късно погледнах забележката: Ако стане 51EUR + 25EUR, играта ще загрубее доста.  |  |  |  |  |
През годините съм купувал различни като ширина ролки, от различни търговци. Ако има някаква разлика в качеството, то тя е пренебрежима според моите критерии и за моите цели. Не съм купувал от фарнелското и нямам впечатление. Само да подскажа, че за около 50 ойро вероятно ще успееш да купиш от ибей по една ролка от всички ширини, от 5 до 100 мм. включително. А ти купи каквото ти харесва...
| Пон Юли 15, 2024 11:24 pm |
Private
 Re: Носталгия
Благодаря, засега ще тръгна от това стъпало: Работят с крайни клиенти като мен, докато: са ориентирани към търговия на едро със сервизи и магазини.
| Вто Юли 16, 2024 5:51 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта |
