Отговори на тема  [ 1529 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 102  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
По да си правиш сам редуктор от този тип е обречена кауза, няма как да направиш нещо използваемо конкретно за дискутираната цел. Но .... има едно Но, дали е нужно да го правиш? Дали редуктор е нужен изобщо ? Ако лагерните възли са читави направени усилието да се движи това нещо цялото е минимално, плазменото рязане не иска кой знае какви сили, та дали няма да стане само с прости ремъчни предавки ? Като цяло е добре да има енкодери за да се знае кога си изтървал стъпка, но може и да са мотори с енкодери.
Разсъждавам пишейки ...не съм го смятал но имам едно усещане че може и да стане за тая цел.
Пон Май 20, 2024 8:11 pm
Китаеца не спи. Някакъв вид гумено PCB :?
Съб Юни 08, 2024 11:06 am
Реконструктор написа:
Не е гумено, а флекс, вероятно 0.4-0.6мм
Аз съм правил точно такова преди 15 години. Ще го извадя от чекмеджетата и ще го снимам...
Съб Юни 08, 2024 12:27 pm
Флекс PCB се произвеждат от десетилетия, и не са заслуга на китайците...
Съб Юни 08, 2024 1:32 pm
Ами то трябва да наистина е гумирано, поне тия които съм използвал.
Съб Юни 08, 2024 1:45 pm
Тъй, тъй - каптон или полиетилен-терафталат, плюс съоветното гумиране. Иначе hot swap, туй-онуй ;)
Съб Юни 08, 2024 10:45 pm
Е то това с хот свап го има от години. Има едни други при които хот свап е на малко по-друго ниво. При тях ми се струва всичко е на платката, защото много малко жици отиват, и като я закачиш тя се замисля за секунда две намира си мястото в стената, и взема съответната част от изображението, но такива не съм използвал та не съм много сигурен как точно работят.
Нед Юни 09, 2024 8:10 am
Е така де, тая точно това прави - не стига че я сменяш докато работи, ами си намира и мястото в пъзела.
Нед Юни 09, 2024 11:18 am
Ммм мне, според мен не прави така, виж кабелите които и закачат, зад нея според мен има ресийвър борд като на всеки лед дисплей, а на нея са само ледове и драйвери.
Да сега ги гледах пак, точно така е. Лентовият кабел идва от ресийвъра, другият е захранване, ресийвара десериализира и праща към тази само тази част от стрийма за която е програмиран.
Нед Юни 09, 2024 2:34 pm
Принципно не е въобще трудно да се направи софтуерно и всеки блок да показва каквото му скимне. Механичната част е трудна за мене, ама ето хората са се справили. :)
Пон Юни 10, 2024 11:45 am
Абе нищо трудно няма и там, въпрос на желание и обем. Гъвкавите модули не са панацея, за някои случаи са удачни за други не. На практика не е баш като на видеото. Да слагаш ресийвър на всеки модул който работи директно със серийния стрийм не е мнението го удачно. Първо защото ресийвъра иска 4/6 слойна платка, та да е на гъвкава такива ще е безумно скъпо с оглед размера на модула. На твърда не е много по-различно, освен това имаш много диоди които си имат техните искания, накрая за да е ефективно пак ще имаш две, една за ледовете и една за рисийвъра, но ще са такирани да речем. Да де, ама това пак вдига цената, затова правят модулите тъпи, а рисийвър платката може да управлява повече модули, като може да ги връзваш и в серия модулите.
Пон Юни 10, 2024 3:14 pm
Бе айде бе. :) Трябва ти едно PHY, некво слабо mcu и това е.
Сря Юни 12, 2024 6:54 pm
Ммммм слабо MCU.... като цяло и с бързо mcu няма да стане, иска логика, битрейта хич не е бавен и не е много за периферия на mcu.
Сря Юни 12, 2024 9:20 pm
Никва логика ти не требе, освен минимална. :) Така като го гледам, тоя панел е примерно 640х350, което ще рече 672 KB за фрейм или 20 MB/s за 30 fps. То по-скоро мрежата е проблем, не контрола.
Чет Юни 13, 2024 9:48 am
...640х350, което ще рече 672 KB...
Доооста "кръчмарска" сметка.
В днешно време еднобитовият цвят не е на почит... :D
Чет Юни 13, 2024 10:21 am
