Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
По моите скромни познания първия ред проверява стойността на CONFIG_KEY дали има някаква стойност изобщо. Ако няма стойност, изпълнява ifeq. Вторият ред проверява дали стринг е празен, и ако е, изпълнява ifeq. Но както казах, не съм програмист, ти си магьосника там. Та може и да греша.
Пон Май 13, 2024 10:48 am
TheWizard написа:
makefile
има ли разлика между тези двете?
Има! И всъшност са три.
Първото е ясно - променливата няма присвоена стойност:
ifeq ($(CONFIG_KEY),)
TheWizard написа:
в смисъл проверка за "празното" и кавичките
Второто е за проверка на празно:
ifeq ("$(CONFIG_KEY)","")
И третото е за напреднали:
quote := "
CONFIG_KEY := $(quote)$(quote)
и тогава:
ifeq ($(CONFIG_KEY),"")
е true :)
Пон Май 13, 2024 10:14 pm
при мен вариантите са: ,y) ,0) ,"") ,)
CONFIG_KEY="" ... демек проверка за стринг 2 кавички
ааа ... в макефиле може да е "друго"
опитвам се да напиша питон скрипт, който транслира макефиле в питон логика
на С тряя изглежда
ifeq ("$(%s)",%s) ... ще го мъча с питоня :)
Вто Май 14, 2024 7:59 am
ig_ivanov написа:
Реконструктор написа:
Изглежда супер. IN1 и 2 в зависимост от накъде искаш да върти, нали така? :)
Да.
Ако се подаде едновременно?
Вто Май 14, 2024 9:00 pm
ig_ivanov написа:
Да.
Чукча не читатель, чукча писатель:
На страница 4 от PDF-а има таблица на логическите състояния с примерни диаграми.
Вто Май 14, 2024 9:38 pm
Здравейте, много тъп въпрос.
С две думи правя батерийно лора устройство. Хубаво, обаче меря средни 90 микроампера докато спи.. :evil:
Някъде нещо утича, въпреки че нямам много неща навързани към лора модула. Имам например дип ключета за задаване на адрес вързани директно за модула. Пробвах докато спи да ги конфигурирам output, input_pullup, pulldown, все тока си е един и същ.
Та питането ми е, възможно ли е просто в следващата ревизия с транзистор да откачвам GND на нещата когато лората спи и би ли намалило това тока? Сега тия ключета са твърдо закачени за маса. Всяка минута се буди, пуска транзистора/респективно маса на нещата, които ще мери/, спира го и заспива.
пс: платката е двуслойка, не знам 4 слоя ако пусна дали ще е по-добре...
за RAK3172 юзери дават че са докарвали 2-3 микроампера в слийп, да не бъда оптимист. Поне до 10 ако мога да сваля...
Пет Май 17, 2024 4:15 pm
maiden написа:
...Пробвах докато спи да ги конфигурирам output, input_pullup, pulldown, все тока си е един и същ...
Изход, тристейт?
Пет Май 17, 2024 4:30 pm
maiden написа:
Изход, тристейт?
Ами в Ардуино средата не виждам тристейт състояние на пин
Пет Май 17, 2024 4:32 pm
Намерих грешката.
Имам външен watcdog.
Wake пина го бях направил вход с пулъп.
Оставих го свободен вход и стана 5 микроампера
Пет Май 17, 2024 8:01 pm
Може ли на обикновен UPS да се сложи Lifepo4 акумулатор.
Съб Май 18, 2024 3:18 am
зависи, ако е направен да замества Pb да, той вътре си се грижи за правилният заряд.
Съб Май 18, 2024 7:00 am
ако вземем най-простата схема за ел. мотор, махнем механичния комутатор и сложим произволен такъв, т.е. способен да генерира захранване с произволна форма (примерно мцу), коя форма би била най-подходяща? Синусоида, или двоичното си остава най-добро?
mmm.jpg [ 42.59 KiB | Прегледано 1978 пъти ]
Нед Май 19, 2024 9:51 pm
maiden написа:
maiden написа:
Изход, тристейт?
Това се прави като конфигурираш пина като вход
Нед Май 19, 2024 10:38 pm
Ако са в хомогенно магнитно поле и искаш да постигнеш постоянен въртящ момент - генератор на "постоянен" ток, на когото да превключваш посоките на тока.
Прочети малко, има последователно и паралелно възбуждане. Трудно може да се даде еднозначен отговор...
Нед Май 19, 2024 11:58 pm
Здравейте, някой да е мяркал по-малки антени от тези за Лора.
Тези са по 17 сантима а кутията е 7 сантима и малко смешно изглежда.. Масово гледам са по 17-20 сантиметра.. Явно фабрично не може да е по-малко..
с малките флекс антени е ок, но бих искал да имам и такава опция
Сря Май 22, 2024 3:34 pm
