Отговори на тема  [ 331 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Следваща
Избор на лабораторно захранване.
Мнение Re: Избор на лабораторно захранване.
Да кажем, че от 0 до 50 е супер при няколко ампера. За честотата - 50Hz. Това което предлагаш го търсих и си мислех да му сложа стъпков мотор и да има обратна връзка ама става упражнение за луди. И в крайна сметка търсих нещо готово. Иначе отделно ще ми трябва друг от 0-240/250V там е ясно, че ще е с траф който може да се регулира защото с транзистори няма да стане скоро. Иначе за малките напрежения мисля да пробвам с линеен стабилизатор свързан в изхода на грец и обратната му връзка да е към товара.
lz2com
Чет Яну 25, 2024 3:43 pm
velio написа:
nikolay.kolev написа:
Здравейте, някой използва ли регулеруемо захранване за променливо напрежение. Рових се но за жалост има само марки които са доста скъпи.
Ние си купихме наскоро AC6802B Keysight. Не е от евтините, ама в общата схема не е и кой знае колко скъпо.
Има алтернативи на Extech (сега се казват EEC). Преди имаше относително добри цени, за 1kVA. Ама сега не знам вече.
GWInstek също имат...
APS-7000
Реално това са си инвертори.
AC6802B Keysight си е 10+ К което честно казано ми идва в повече за уред който бих ползвал няколко пъти в годината. Иначе от техните осцилоскопи съм доволен но там се ползва почти всеки ден и е оправдано. Странното е, че Китайците не видях да са изкарали нещо на народни цени.
lz2com
Чет Яну 25, 2024 3:48 pm
Така си е. Като гледам цените, повечето тръгват някъде от 2000 евро нагоре.
Ей това видях, не знам какво е, хвърчи ли, лети ли... Просто го видях в ибей
https://www.ebay.com/itm/404503111104?hash=item5e2e43a5c0:g:8~UAAOSwe~BgZFuG&amdata=enc%3AAQAIAAAA4N9UCyFzYUEm%2FZDi6Igr7ht%2BoezVT6PePMuJ%2FwUg89ytJLdSHEVJ%2FSj0gZLmnCItpW%2FwSxEa6BqPK8NY7RVSnPbj24io2R8HCflFUCl4bkeot6Vhpte6e2yoINlzsOW5hb%2FLUJ8Pc5S7D33%2F1EJFTgyNWKE4cgEuk6n01aweQRhYrEr6g7io%2FcXNTXblJ5pDKyk941xbjr5Ph6BT1C4dixkImhxcNvHHeo1c%2BVDHWNWVStz0wNPz%2B6B%2FkoJ63EIkRLOPK4cCmSNGvS4QRlu4J8xjm3NC0jCJ1Vj8w30CZ6Bx%7Ctkp%3ABFBMssKWjahj
Чет Яну 25, 2024 4:34 pm
velio написа:
Явно не съм го търсил по правилния начин е Али защото сега ми излезе https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
lz2com
Чет Яну 25, 2024 5:04 pm
Аз имах предвид че не ми е познато и не знам дали и колко работи.
Чет Фев 01, 2024 4:30 pm
velio написа:
За момента мисля да подхода, единия чисто линеен, а другия с H мост и импулсни регулатори. Ако много закъсам може да го пробвам този Китаец.
lz2com
Пет Фев 02, 2024 10:40 am
Линейните ми се струват че са нещо като усилватели, евентуално с изходен трансформатор.
Между другото, що не пробваш с някой (аудио) усилвател, стига да ти пасва на напреженията... 100 ватовите са със захранване 50-на волта. вероятно 200 вата би свършил работа. Втора ръка може и да е евтино.
Пет Фев 02, 2024 3:38 pm
Aми и това ми минава през главата. Мисля че дори и имам усилватели за целта.
lz2com
Пет Фев 02, 2024 6:03 pm
Има готови стъпала които почти отговарят на изискванията.
Едни юнаци от бившия соц-лагер: https://www.pknaudio.com/3phase_eng.html
С подобна джаджа дори може да си направите трифазно захранване... :D
Пет Фев 02, 2024 6:20 pm
Днес завърших мода на Riden a.
- Сменени всички електролити с истински, марките които бяха вътре са без коментар.
- Добавени байпасни на изхода на захранващия модул 1,10,100nF.
- Всички кабели са сменени с по-голямо сечение и термошлауфки.
- Захранващия конектор е заменен с марков.
- Добавен варистор на входа който не бе наситен.
- Добавен варистор в изхода на захранващия модул.
- Добавени два резистора паралелно на входните електролити, че незнам по каква причина липсваха.
- Добавен резистор на изхода на захранващия модул за минимален товар, че пищи.
- Добавени ферити на вход/изход на захранващия модул и на вентилатора.
- Термо датчика е сложен на силовата част на захранващия модул.
- Сменени гумени крачета с малко по-високи за да има повече поток от долната страна.
- Добавени байпасни кондензатори в изхода и tvs диоди. (Ще бъдат на отделна платка и още я чакам да пристигне)
IMG_20240208_160800.jpg [ 4.71 MiB | Прегледано 3219 пъти ]
IMG_20240208_144917.jpg [ 3.01 MiB | Прегледано 3219 пъти ]
IMG_20240208_144015.jpg [ 4.33 MiB | Прегледано 3219 пъти ]
IMG_20240208_104100.jpg [ 4.72 MiB | Прегледано 3219 пъти ]
IMG_20240208_104019.jpg [ 4.6 MiB | Прегледано 3219 пъти ]
IMG_20240208_095611.jpg [ 3.9 MiB | Прегледано 3219 пъти ]
lz2com
Чет Фев 08, 2024 5:26 pm
Motech a с термо регулатор на двата канала.
IMG_20240208_185516.jpg [ 5.21 MiB | Прегледано 3186 пъти ]
lz2com
Чет Фев 08, 2024 8:15 pm
Eто я и платката която се запоява на гърба на бананките.
Riden RD6024 Prot.jpg [ 2.41 MiB | Прегледано 3019 пъти ]
lz2com
Пет Мар 01, 2024 12:49 pm
1. Какъв е точно смисъла от TVS диоди на изхода на лабораторно захранване? Едно време българските ТЕС имаха проблеми при включване и пускаха импулс с високо напрежение на изхода. Но всяко що годе нормално захранване е лишено от този недостатък и той не се решава по този начин. Освен това има голям набор устройства, които биха изгорели щастливо и на 12V или дори 9 или 5. Така че 35V TVS не решава нищо в случая, според мен.
2. Какъв е смисъла от добавяне на 3 различни вида кондензатори на изхода? Знам поне един -двама известни гурута в EMI областта, които имат да кажат нещо против такива изпълнения. От една страна различните кондензатори имат различни резонансни честоти и два различни кондензатора създават условия за допълнителни резонанси (с индуктивната съставка на единия и капацитета на другия), в следствие на което общия им импеданс се вдига и до някаква степен филтриращите им способности намаляват. Възможно да се подходи по този начин, но трябва да се изследва точно поведението на паралелните кондензатори и ефекта им върху смущенията. Откъдето следва и това че подбора им силно зависи от характера на смущението. От друга страна, при изчисляването на ОВ на регулатора се взема предвид изходния капацитет с неговите паразитни индуктивности и ESR, за да се компенсира правилно. Слагането на кондензатор с нискъ ESR в някакви случаи може да доведе до нестабилност на регулатора а и доста по-сложна АЧХ и ФЧХ. Поне теорията така казва и масово се слага само един вид кондензатори на изходите. На практика не съм успявал да постигна нестабилност по този начин, но е хубаво да се има предвид.
Общо взето, ако ти трябва добър филтър по високи честоти, слагай си такъв на самото захранвано устройство. Още повече че тия филтри са по-ефективни, когато са близо до товара (малки индуктивности в свързващите проводници).
На кратко, смяната на кондензаторите има по-скоро плацебо ефект. Възможно е да повиши надеждността на устройството, но откъм стабилност и качество на работата е съмнитално. Но пък сигурно удовлетворението е голямо :).
Пет Мар 15, 2024 5:14 pm
velio написа:
Нямам никакво намерение да влизам в ненужен спор. Ще изкажа мнението си и ще сложа точка по темата.
Прав си за TVS те от тази гледна точка но тези ТЕС-ве които са били линейни с превключване по първична намотка и т.н. Не това ме притеснява, а използването на индуктивен товар при голям ток и последвалите преходни процеси които са ми горили читаво лабораторно захранване, а това определено не го причислявам към читавите. Различните стойности на кондезаторите за мен лично имат ефект и както каза много правилно трябва да се правят измервания и т.н. Дали има ефект или не всеки си има виждане. За мен има и слагам, за който няма нека да не слага. За това че трябва да се сложи непосредствено преди товара си прав но тук монетата има две страни. Тоест идеята е не само да се пази товара, а и самото захранване. За плацебо ефекта и марковите кондензатори както каза ще повиши надежността което за мен е на първо място. За качеството на работа определено има подобрение и то това се проверява много лесно с опитни постановки в които съм изкарал доста дни и нощи. Има разлика от една марка кондезатор но различна серия и то голяма разлика. Преди години ми казваха, че високия клас аудио нямало значение какви са кондензаторите и резисторите но практиката показа друго. Всеки е свободен си слага каквото иска :)
lz2com
Пет Мар 15, 2024 10:02 pm
И още нещо - ако изпълнението е направено добре, би могло да пази захранването от статика.
Имам едно захранване на TTi. Много прилична машинка, но като се наелектризирам и го изтрескам със статика по изходните терминали, индикацията му или примигва и се рестартира и се оправя или започва да примигва и да се рестартира на равни интервали.
Съб Мар 16, 2024 10:42 am
