Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Ммм AC/DC има смисъл или ако ще се произвежда в гол ми количества, или е нещо много специфично и си струва разправиите. То зависи и от мощността, но AC/DC с толкова различни напрежения ще е проблем. От една страна да ги докарал като стабилност, от друга която е по-сериозно то траф. Къстъм траф е безмислено наказание ако няма да е серийно, и то едро серийно.
Пет Дек 22, 2023 6:25 pm
заради трафа не се и опитвам...
Пет Дек 22, 2023 6:45 pm
Мнение Търся описание параметри терморегулатор Comeco RT08
Към 2010 г е произведено . Има тия параметри :
Pd.1
nd.1
tn.1
tF.1
HL.1
Pd.2
nd.2
tn.2
tF.2
HL.2
Ей туй е като визия:
https://speros-int.com/products/23484
Нед Дек 31, 2023 2:04 pm
Местоположение: Varna
Ето тук има https://www.comeco.org/downloads/english/download_manuals_con_en.htm .
В колонката
"Programmable
ON/OFF
(1-channel)"
Нед Дек 31, 2023 3:23 pm
Дайте съвет за читава марка акумулатори за UPS. Оригиналната е тази, но съм склонен да дам повече за по-качествено.
Съб Яну 06, 2024 4:21 pm
Реконструктор написа:
Тук в Англия тая марка я имат за една от най-читавите при автомобилните акумулатори
https://www.halfords.com/motoring/batte ... 87323.html
Съб Яну 06, 2024 8:42 pm
Yuasa. Наскоро се споминаха акумулаторите на UPS в офиса. Джаджата докладва, че са сменяни 2016г. Тогава пак сложих Yuasa.
Бях се насочил към CSB заради нелошите отзиви, а и някаква част от APC пристига фабрично с такива, но по думите на съфорумник CSB в нашата търговска мрежа били някакви по-различни като качество CSB...
Вносителите на Yuasa бяха Стартеч или нещо такова. Гугъл ще внесе яснота...
Съб Яну 06, 2024 10:40 pm
Оки, мерси :)
Нед Яну 07, 2024 1:25 pm
Не разбрах добре каква е разликата между ignition и discharge type, обяснете ми :)
Чет Яну 18, 2024 7:11 pm
ignition - запалване - прави плътна постоянна дъга която може да запалва разни неща, хартия, газова горелка и т.н. или не се чува или леко свистене
discharge - разрежда кондензатор - яко плющене, вдига шум, кратка дъга с голям ток и после пауза докато пак се зареди кондензатора, пробива дупка в хартията но не я запалва, тип електрошок
в тубата гледах видео на едни други модули, черен цилиндър вътре всичко залято, сякаш са си точно модул за електрошок
Пет Яну 19, 2024 2:05 am
ясно, мерси :)
Пет Яну 19, 2024 1:57 pm
Баси, имам същия проблем с един телефон
Нед Яну 21, 2024 10:13 pm
Така е с лепилата - искаме малко и тънко, и ако може евтино... всичко е много високотехнологично, докато почне да сдава багажа. Тогава дори и не може да се ремонтира.
Вто Яну 23, 2024 11:23 am
Grubi написа:
...искаме малко и тънко...
Това е неистина! :mrgreen:
Вто Яну 23, 2024 11:29 am
Връщам малко темата към моя проблем от страница 209 viewtopic.php?f=7&t=16024&hilit=10v+pwm&start=3120
Става въпрос за източник на +/-10v от PWM .
Това е схемата:
Screenshot_2024-01-24-10-52-45-575_com.chrome.beta-edit.jpg [ 138.75 KiB | Прегледано 2721 пъти ]
На симулация идеално но на практика не е :D
Виждам че @itso.t е опитал да ме насочи ,но явно съм мислил в друга посока :D "Всичко това е хубаво, но има значение и какво е напрежението на източника на ШИМ."
Явно проблема е в източника на 5v . На снимките по долу 5v ch1 идват от "лабораторно" захранване uni-t utp3315tfl .
Направих някои измервания но нямам идея дали са коректни .
IMG_20240123_204256.jpg [ 3.14 MiB | Прегледано 2721 пъти ]
IMG_20240123_204259.jpg [ 3.16 MiB | Прегледано 2721 пъти ]
IMG_20240123_204617.jpg [ 2.58 MiB | Прегледано 2721 пъти ]
Има ли лесен начин да филтрирам захранването ?
Предполагам консумацията на платката няма да е повече от 300мА
В таблото ползвам за източник Delta DRS-5V30W1NZ сигурно ще може да са повдигне напрежението ако трябва да сложа допълнителен регулатор dc-dc.
ПС: Не знам дали е нормално при 1v деление напрежението което показва осцилоскопа е с 100mV по голямо т.е. ако трябва да покаже 5v показва 5.1v , при 2v деление грешката е 300mv при 5v грешката става 1v, при 10v отива на 3v
Сря Яну 24, 2024 12:35 pm
