Дата и час: Нед Окт 18, 2026 9:53 am
 Re: Altium Designer...
6 мм е ок, и 2.5 би било ок но освен чисто изолационното съпротивление на въздуха, трябва да се взема в предвид и приложението. Възможно е да се събира прах, който в определени условия да става проводящ, или да има други проводяши замърсители, та това вече е специфично за приложението.
| Сря Ное 01, 2023 5:14 pm |
stoyanoff
Мога ли да попитам как поставяте отвор на paste слоя? За да може да се добави към стенсил? Преди съм правил такова нещо като добавя пад над въпросния отвор, обаче сега не ми се получава. Не се появява на слоя, а стои тъмен. Как го правите това? Да не се е шашнал проекта нещо? Благодаря!
ПП: Моя грешка! Изглежда, когато е активиран дрил слоя, извежда него с приоритет над пастата. Като го спрях всичко си е там... Просто не съобразихм понеже на gerber X2 се задават на втория таб и аз си мислех, че само 1 слой съм избрал и си поиграх, докато се усетя какво става...
Последна промяна stoyanoff на Сря Ное 01, 2023 7:25 pm, променена общо 2 пъти
| Сря Ное 01, 2023 6:56 pm |
TheWizard
бях свидетел на "Библейски потоп" ( прах и вода ) щото кутията уж била супер затворена...
| Сря Ное 01, 2023 7:13 pm |
Мда, те това е нещо което много трудно хората го разбират, и има дизайнери, не само хардуерни, които до пенсиониране си живеят в идеален свят, и не можеш да им обясниш, че светът не е какъвто си го представят. Много често това се прехвърля и на клиентите, и докато не изядът дървото не вярват и не слушат.
| Сря Ное 01, 2023 9:16 pm |
HSB
успях да скова гербери в Алтиума- доста по дървено е от ПАДС например _таме като лего - има 1000 настоики и мога да си комбинирам каквото си искам горе долу. Не болка за умиралка -герберите дето трябват за да се поръча платка стават . Въпроса мие - генерира и асмбли чертех - там могже ли нещао да се настроива? Трябва ми Ref Designator да бъдат като текст в ПДФ фаил за да може да се търси с контрол Ф.
Това може ли да се постигне?
| Чет Ное 02, 2023 12:11 am |
TheWizard
подобен стич как се прави - с дупки или вия?
| Чет Ное 02, 2023 9:04 am |
Grubi
Може бре, тва се генерира с SmartPDF и няма проблем с търсенето. Пробвай. Незнам защо си "успял" - генерирането на гербери в Протел/Алтиум си е доста праволинейна работа, освен ако нямаш някакви много специфични неща.
Последна промяна Grubi на Чет Ное 02, 2023 12:36 pm, променена общо 1 път
| Чет Ное 02, 2023 12:11 pm |
Grubi
Направи си компонент / футпринт такъв и слагай където и както искаш. Може би с via ще е по-добре, иначе ще трябва да имаш различни номера по тия отвори.
| Чет Ное 02, 2023 12:13 pm |
d_jelev
Понеже съм в обедна, няма как да отговарям от служебния комп, а там имам Алтиум (то сайта е блокиран там и без това). Вярвам, че до довечера ще имаш още отговори по темата. Ако питаш за асембли чертеж на платката, който да съдържа само позициите и съответните designators на компонентите, които да търсиш в pdf, това нашите хардуеристи генерират чрез draftsman (PCB drawing file *. PCBDwf) и го слагат в Output Jobs конфигурацията - да се генерира searchable pdf на Dwf (и не само, можеш да си добавиш и други слоеве за следващите страници - top assembly, bottom assembly и т.н., комбинации бол). Ако до довечера нямаш решение, ще се опитам да постна screenshots на цялата процедура, която може и да те се стори малко трудоемка, но така е първия път. Всъщност си мисля, че документацията, която Алтиум може да генерира е с големи възможности, но проблемът е, че трябва да познаваш Алтиум добре. Инак като в небрано лозе.
| Чет Ное 02, 2023 2:25 pm |
velio
А, не е задължително. Може и падове с еднакви номера. Всичките се връзват към един нет.
| Чет Ное 02, 2023 7:55 pm |
d_jelev
Стана 100 часа, ама така и така съм се вързал, гледам, че няма други отговори: Изрязък от pcb файл, предимно илюстративно. Трябва да знаеш кои слоеве си дефинирал за top and bottom assembly. В случая това не е по дефолт Overlay слоя: Създаваш нов output job file: Отиваш на Documentation Outputs -> Add New -> PCB Prints -> PCB Document Двоен клик на създадения документ, или от менюто отиваш на настройките и виждаш следните менюта. На General си настройваш както ти харесва, достатъчно ясно е: На меню Pages все още нямаш добавени страници: Избираш Create Assembly Drawings (тук грешно съм подчертал Drill, даваш по-долното): По дефолт имаш двата външни слоя, защото може да имаш компоненти и от двете страни: Пример как изтривам долния слой, да кажем, че имам само отгоре компоненти: Вече имаш само една страница, на слой L1. Кликаш на Prinout Properties. Настройките, мисля, са ясни и тук: После избираш Displayed Layers. Тук вече е същинската работа - избираш само слоевете, които искаш да се виждат на монтажния чертеж. Например Outlines, RefDes, Board Outline и т.н. Затова трябва да си знаеш и слоевете, разбира се: Потвърждаваш с ОК! После можеш да сложиш заглавие. След това вдясно избираш за output container pdf file. Ако няма, си добавяш такъв, но по дефолт би трябвало да го има. Кликаш първо на Release Management. Отваря се прозорец, в който избираш Manually и задаваш пътя, където да запише/генерира файла. Клик на ОК за потвърждение: Връщаш се обратно на предната картинка и кликаш на Generate content. Генерира се pdf file, searchable: Тази последна картинка с некомерсиална цел я слагам, да станат 14, че 13 хич не ме кефи.
| Пет Ное 03, 2023 3:34 am |
d_jelev
Взе ми го от устата...
HSB
d_jelev Супер си , почерпвам бира , надявам се да пиеш бира?
| Пет Ное 03, 2023 4:38 am |
HSB
То може и да може ама трябва човек да знае кое ка- едно от дърводелните неща на Алтума( днеска с един колега му измислихме ново име-Алтшитиум  ) че има 1 милион менюта. Инак сравнявам с ПАДС - но понеже го знам и на мене там ми е лесно. Там е като лего - с едикои си слои може да сложиш кое каквото ти сака- Алтума в проьцеса на генериранна 274х има само 2 копчета и това е.
| Пет Ное 03, 2023 4:43 am |
TheWizard
джигитайското изпълнение на горната питанка за изолация между писти червеното би тряя да е 380 V, жълтото 220 ... а тока се предполага 40А макс
| Нед Ное 12, 2023 10:29 am |
