Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
6 мм е ок, и 2.5 би било ок но освен чисто изолационното съпротивление на въздуха, трябва да се взема в предвид и приложението. Възможно е да се събира прах, който в определени условия да става проводящ, или да има други проводяши замърсители, та това вече е специфично за приложението.
Сря Ное 01, 2023 5:14 pm
Мога ли да попитам как поставяте отвор на paste слоя? За да може да се добави към стенсил? Преди съм правил такова нещо като добавя пад над въпросния отвор, обаче сега не ми се получава. Не се появява на слоя, а стои тъмен. Как го правите това? Да не се е шашнал проекта нещо?
Благодаря!
ПП: Моя грешка! Изглежда, когато е активиран дрил слоя, извежда него с приоритет над пастата. Като го спрях всичко си е там... Просто не съобразихм понеже на gerber X2 се задават на втория таб и аз си мислех, че само 1 слой съм избрал и си поиграх, докато се усетя какво става...
www.elkran.com
Последна промяна stoyanoff на Сря Ное 01, 2023 7:25 pm, променена общо 2 пъти
Сря Ное 01, 2023 6:56 pm
...Възможно е да се събира прах...
бях свидетел на "Библейски потоп" ( прах и вода ) щото кутията уж била супер затворена...
Сря Ное 01, 2023 7:13 pm
Мда, те това е нещо което много трудно хората го разбират, и има дизайнери, не само хардуерни, които до пенсиониране си живеят в идеален свят, и не можеш да им обясниш, че светът не е какъвто си го представят. Много често това се прехвърля и на клиентите, и докато не изядът дървото не вярват и не слушат.
Сря Ное 01, 2023 9:16 pm
Местоположение: Phoenix AZ
успях да скова гербери в Алтиума- доста по дървено е от ПАДС например _таме като лего - има 1000 настоики и мога да си комбинирам каквото си искам горе долу.
Не болка за умиралка -герберите дето трябват за да се поръча платка стават .
Въпроса мие - генерира и асмбли чертех - там могже ли нещао да се настроива?
Трябва ми Ref Designator да бъдат като текст в ПДФ фаил за да може да се търси с контрол Ф.
Това може ли да се постигне?
Чет Ное 02, 2023 12:11 am
подобен стич как се прави - с дупки или вия?
Untitled.png [ 11.05 KiB | Прегледано 2447 пъти ]
Чет Ное 02, 2023 9:04 am
HSB написа:
Може бре, тва се генерира с SmartPDF и няма проблем с търсенето. Пробвай. Незнам защо си "успял" - генерирането на гербери в Протел/Алтиум си е доста праволинейна работа, освен ако нямаш някакви много специфични неща.
Последна промяна Grubi на Чет Ное 02, 2023 12:36 pm, променена общо 1 път
Чет Ное 02, 2023 12:11 pm
TheWizard написа:
Направи си компонент / футпринт такъв и слагай където и както искаш. Може би с via ще е по-добре, иначе ще трябва да имаш различни номера по тия отвори.
Чет Ное 02, 2023 12:13 pm
HSB написа:
Понеже съм в обедна, няма как да отговарям от служебния комп, а там имам Алтиум (то сайта е блокиран там и без това). Вярвам, че до довечера ще имаш още отговори по темата. Ако питаш за асембли чертеж на платката, който да съдържа само позициите и съответните designators на компонентите, които да търсиш в pdf, това нашите хардуеристи генерират чрез draftsman (PCB drawing file *. PCBDwf) и го слагат в Output Jobs конфигурацията - да се генерира searchable pdf на Dwf (и не само, можеш да си добавиш и други слоеве за следващите страници - top assembly, bottom assembly и т.н., комбинации бол). Ако до довечера нямаш решение, ще се опитам да постна screenshots на цялата процедура, която може и да те се стори малко трудоемка, но така е първия път. Всъщност си мисля, че документацията, която Алтиум може да генерира е с големи възможности, но проблемът е, че трябва да познаваш Алтиум добре. Инак като в небрано лозе.
Чет Ное 02, 2023 2:25 pm
Grubi написа:
TheWizard написа:
А, не е задължително. Може и падове с еднакви номера. Всичките се връзват към един нет.
Чет Ное 02, 2023 7:55 pm
HSB написа:
Стана 100 часа, ама така и така съм се вързал, гледам, че няма други отговори:
Изрязък от pcb файл, предимно илюстративно. Трябва да знаеш кои слоеве си дефинирал за top and bottom assembly. В случая това не е по дефолт Overlay слоя:
1.png [ 40.6 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Създаваш нов output job file:
2.png [ 26.58 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Отиваш на Documentation Outputs -> Add New -> PCB Prints -> PCB Document
3.png [ 42.28 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Двоен клик на създадения документ, или от менюто отиваш на настройките и виждаш следните менюта. На General си настройваш както ти харесва, достатъчно ясно е:
4.png [ 43.9 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
На меню Pages все още нямаш добавени страници:
5.png [ 3.56 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Избираш Create Assembly Drawings (тук грешно съм подчертал Drill, даваш по-долното):
6.png [ 9.01 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
По дефолт имаш двата външни слоя, защото може да имаш компоненти и от двете страни:
7.png [ 12.07 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Пример как изтривам долния слой, да кажем, че имам само отгоре компоненти:
8.png [ 14.25 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Вече имаш само една страница, на слой L1. Кликаш на Prinout Properties. Настройките, мисля, са ясни и тук:
9.png [ 15.76 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
После избираш Displayed Layers. Тук вече е същинската работа - избираш само слоевете, които искаш да се виждат на монтажния чертеж. Например Outlines, RefDes, Board Outline и т.н. Затова трябва да си знаеш и слоевете, разбира се:
10.png [ 26.55 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Потвърждаваш с ОК!
После можеш да сложиш заглавие. След това вдясно избираш за output container pdf file. Ако няма, си добавяш такъв, но по дефолт би трябвало да го има. Кликаш първо на Release Management.
11.png [ 32.58 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Отваря се прозорец, в който избираш Manually и задаваш пътя, където да запише/генерира файла. Клик на ОК за потвърждение:
12.png [ 20.5 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Връщаш се обратно на предната картинка и кликаш на Generate content. Генерира се pdf file, searchable:
13.png [ 19.91 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Тази последна картинка с некомерсиална цел я слагам, да станат 14, че 13 хич не ме кефи.
14.png [ 35.96 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Пет Ное 03, 2023 3:34 am
velio написа:
Взе ми го от устата... :)
d_jelev
Супер си , почерпвам бира , надявам се да пиеш бира?
Пет Ное 03, 2023 4:38 am
Grubi написа:
HSB написа:
То може и да може ама трябва човек да знае кое ка- едно от дърводелните неща на Алтума( днеска с един колега му измислихме ново име-Алтшитиум :D :D :D ) че има 1 милион менюта.
Инак сравнявам с ПАДС - но понеже го знам и на мене там ми е лесно. Там е като лего - с едикои си слои може да сложиш кое каквото ти сака- Алтума в проьцеса на генериранна 274х има само 2 копчета и това е.
Пет Ное 03, 2023 4:43 am
джигитайското изпълнение на горната питанка за изолация между писти
червеното би тряя да е 380 V, жълтото 220 ... а тока се предполага 40А макс
x2.png [ 340.33 KiB | Прегледано 2279 пъти ]
Нед Ное 12, 2023 10:29 am
